Forum: HF, Funk und Felder Wie funktioniert diese Antenne ?
Autor: adfix (Gast)
ich verstehe nicht, wie diese Antenne funktioniert:
Datenblatt: http://www.pulseeng.com/file.php?3033
Die Antenne hat 2 Anschlüsse: Pad1 und Pad2.
Das PCB hat 3 Pads.
Wenn ich die Antenne aber auf das PCB löte, dann schließe ich doch die
PCB Pads 1(Feed) und 2(Gnd) kurz.
Wie kann die Antenne dann noch funktionieren ?
Autor: Boris (Gast)
Wenn man sie direkt über die Pads setzt, dann wird sie wahrscheinlich
nicht funktionieren. Man könnte sie etwas nach oben versetzen und das
untere Pad freilassen. Von den Maßen würde das ja passen. Warum das
Layout so ist ist mir aber auch ein Rätsel.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Woraus schlussfolgerst du das?  Das Bild auf Seite 1 dürfte eine
stilisierte Darstellung sein, ich denke schon, dass die Antenne
drei Anschlüsse hat in genau der Lage, die auch in der Layoutzeichnung
zu sehen sind.
Autor: adfix (Gast)
aber auf Seite 3 steht doch, dass die Antenne 2 Pads hat: Nr1 und Nr2
und beide Pads sind 1.5x 2.75mm gross und können Feed oder GND sein, da
die Antenne symmetrisch ist.
Stimmt.  Dann finde ich das jetzt auch seltsam. ;-)
Autor: adfix (Gast)
Das ist so auch bei den anderen Antennen der Herstellers ... ich hab
jetzt mal den Support gefragt. Mal schaun, was die sagen.
Autor: Stefan May (smay4finger)
Schau mal auf die Zeichnung auf Seite 3. Da steht: "Ag metallization
contact pad area (2x)". Vielleicht ist das 2x ein dezenter Hinweis
auf zwei Kontakte?
mfg, Stefan.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Der Dicke nach passt es gerade auf die drei Pads, daneben muß die Masse
noch etwa drei Millimeter ausgespart sein. Das scheint eine
Lambda/2-Antenne zu sein, da sie beidseitig auf Masse liegt und mit
einer sehr kurzen Einkopplung dicht über Masse angeschlossen ist.
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, adfix,
mit genügend Faltung sowie L und C bekommst Du fast jedes Stück Draht in
Resonanz.
Aber wenn ein Hersteller behauptet, seine Antenne mit einer physischen
Länge von Lambda/15 habe mehr als 3 dB Gewinn über den Isotropstrahler,
dann würde ich das auf meinem Antennendrehstand erst mal nachprüfen.
Der hohe Einfluss der Verkäufer auf die Datenblattwerte führt ja auch zu
200W-Angaben für PC-Lautsprecher in winzigen Plastikgehäusen an winzigen
Drähtchen.
Dieter-Drahtlos-Faustformel: Je winziger die GPS-Antenne, desto länger
sucht der GPS-Empfänger, und desto eher sucht er vergebens.
Ciao
Wolfgang Horn
