Hallo erstmal,
ich will in die µC-Welt einsteigen!
Zu mir, nennt mich Matze bin 20 und angehender
Elektrotechnik Student :)
Ich hab mich nen bissel umgelesen und hab mir das STK500
geholt, sowie einen USB-Seriell Adapter.
Außerdem habe ich mir noch das Büchlein geholt, was hier auf der
Seite empfohlen wird: Softwareentwicklung in C für Mikroprozessoren
und Mikrocontroller.
Und halt noch so Kleinkram:
3 Atmega8, 4MHz Quarz, Widerstände, Kondis, 7-Seg, und nen LCD
Hab mich hier auch an die Tutorials gewagt, zunächst Assambler.
Wenn ich ehrlich bin verstehe ich nur Bahnhof. Vllt kennt jemand ja
ne nette Seite zum Assambler Einstieg!
Dann ok, bevor du im Forum rumschreibst lernste dich in C ein,
Soweit so gut, ich hab mich mit dem Buch bissel in C eingelesen(hab C++
Kenntnisse).
Irgentwo hier im Forum mein ich hab ich nen Link zu der Seite von
Peter Flury gefunden. Der hat echt nette Beispiele, die mir geholfen
haben.
Dann wollte ich zum Test sein Programm Helloled auf meinen Atmega8
spielen.
Also kurzer Hand, in AVRStudio4 ein .c projekt erstellt, und den Code
reinkopiert:
#include<inttypes.h>
#include<avr/io.h>
intmain(void)
uint8_tled;
uint8_tkeys;
DDRB=0xff;// use all pins on PortB for output
DDRD=0x00;// use all pins on port D for input
PORTD=0xff;// activate internal pull-up
PORTB=0xff;// set output high -> turn all LEDs off
for(;;){// loop forever
keys=~PIND;// read input port with switches
(active-low)
if(keys&1)
led=1;
23
elseif(keys&2)// priority encoder: if multiple switches are pressed,
24
led=2;// only the lowest switch is recognized
25
elseif(keys&4)
26
led=4;
27
elseif(keys&8)
28
led=8;
29
elseif(keys&0x10)
30
led=0x10;
31
elseif(keys&0x20)
32
led=0x20;
33
elseif(keys&0x40)
34
led=0x40;
35
elseif(keys&0x80)
36
led=0x80;
37
else
38
led=0;
39
40
if(keys)
41
PORTB=~led;// Set corresponding LED if switch pressed
42
43
Nun im Handbuch steht, dass die Status LED beim Programmieren Orange
Leuchten sollte. Nur die Power LED is an - Die LED an der Seite blinkt
beim drücken des PROG Tasters 2?mal auf.
Das zweite, mal erkennt das Studio mein Board könnte schreiben, kann
aber kein µC auswählen! Dann dachte ich Liegts am Studio, also WinAVR .
hex erzeugt und dann mit myAVR_ProgTool versucht. Das geht, bis das
mittendrin aufhört und stehenbleibt(hellrotes Ausgabefenster mit der
Ausgabe, dass der Zugriff auf COM1(hab ich auf 115kBaud) verweigert sei.
Das ganze Funtioniert mit keinem Atmega8 und dem IC der dabei war!
Hier bilder vom Aufbau:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/220410110828_P4220599.JPGhttp://www.pictureupload.de/originals/pictures/220410110959_P4220597.JPG
Was mache ich falsch?
Hoffe man kann mir helfen und reißt nich direkt meinen Neuling-Thread
auseinander :)
Marcel R. schrieb:> Hoffe man kann mir helfen und reißt nich direkt meinen Neuling-Thread> auseinander :)
Nein, nur wegen deiner Rechtschreibung :-)
Soweit man das auf dem doch recht unscharfen Bild erkennen kann, ist das
ISP-Kabel richtig gesteckt und als Taktquelle ist der
Software-Oszillator des STK500 gewählt.
Das AVR Studio findest also das STK500. Und dann? Was passiert wenn Du
die Signatur des ATmega auslesen möchtest? Eine detaillierte
Fehlerbeschreibung wäre schon hilfreich.
AVRprog wird nur verwendet, um eine neue Firmware auf das STK500
aufzuspielen. daher kannst Du auch keinen anderen Controller auswählen,
da dort ein ATmega8535 verbaut ist.
Da du dich gar mit dem STK500 verbinden kannst (der andere Dialog),
musst Du dort das Problem erst einmal in den Griff bekommen. Wähle dort
mal explizit den korrekten Port aus.
>AVRprog wird nur verwendet, um eine neue Firmware auf das STK500>aufzuspielen. daher kannst Du auch keinen anderen Controller auswählen,>da dort ein ATmega8535 verbaut ist.
Dann habe ich ein Problem. Ich war in der Annahme, dass das µC
Brenntool ist. Und habs damit versucht(Studio hat nich gemeckert). Jetzt
hab ich wahrscheinlichLED Programm da drauf... wo kann ich die aktuelle
Firmware herbekommen?
>Unter Windows darf man keiner Anwendung die UART unterm Hintern>wegziehen.>Also erst USB-RS232 Umsetzer einstecken, dann AVRStudio starten.>Peter
Mach ich auch so
Marcel R. schrieb:> Dann habe ich ein Problem. Ich war in der Annahme, dass das µC> Brenntool ist. Und habs damit versucht(Studio hat nich gemeckert). Jetzt> hab ich wahrscheinlichLED Programm da drauf... wo kann ich die aktuelle> Firmware herbekommen?
Nein, wahrscheinlich nicht. Falls doch wäre das aber auch kein großes
Problem:
AVR Studio -> Menü -> AVR Tools User Guide -> STK500... ->
Troubleshooting -> Manual Firmware Upgrade
Hi
>Dann habe ich ein Problem....
Einfach das STK aus- und wieder einschalten. Dabei Status-Led
beobachten. Wenn rot-orange-grün-aus-grün kommt ist alles IO.
MfG Spess
Hm, die Verbindung scheint ja eigentlich zu funktionieren wenn das
Aufspielen einer neuen Firmware klappt. Starte ich AVRprog im Studio
ohne angeschlossenes STK500 kommt nämlich die Meldung "No supported
board found".
Die benötigten Anschlusseinstellungen für COM1 sollte das AVR Studio
doch selbst setzen. Da musst Du nichts ändern.
Wenn COM1 wirklich der korrekte Port ist habe gerade auch keine Idee
mehr.
>"No supported board found".
Das steht dann bei mir auch!
Das überspielen ging ohne Probleme. ~2min hat es gedauert.
Komisch!
Wenn ich das STK einschalte ohne den Programm Button zu drücken bekomme
ich eine Verbindnung, mit Programm nicht. confused!
/e
>Wenn COM1 wirklich der korrekte Port ist habe gerade auch keine Idee>mehr.
Hab mal weiter im Gerätemanger gegraben, vllt findet sich da was:
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/220410130726_fehler.jpg
Marcel R. schrieb:> Wenn ich das STK einschalte ohne den Programm Button zu drücken bekomme> ich eine Verbindnung, mit Programm nicht
Das ist auch okay so. Der Program-Button dient nur dem manuellen
Firmwareupdate. Lies doch mal die Doku zum STK500, die in der
AVR-Studio-Hilfe zu finden ist.
Marcel R. schrieb:> Wenn ich das STK einschalte ohne den Programm Button zu drücken bekomme> ich eine Verbindnung, ohne nicht. confused
Bitte was? Ohne bekommst Du eine Verbindung und ohne nicht? Was denn
nun? Drücke dich klar und verständlich aus!
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette
>Das ist auch okay so. Der Program-Button dient nur dem manuellen>Firmwareupdate. Lies doch mal die Doku zum STK500, die in der>AVR-Studio-Hilfe zu finden ist.
Mhm, ich hab mir das Handbuch auf der CD durchgelesen. Das hab ich dann
wohl ganz falsch verstanden!
>Bitte was? Ohne bekommst Du eine Verbindung und ohne nicht? Was denn>nun? Drücke dich klar und verständlich aus!>Wenn du dein unsystematisches Vorgehen meinst, dann ja.
Entschuldigung.
Ich wollte damit sagen, dass ich eine Verbindung zwischen STK und
dem Studio herstellen kann, wenn ich nur das Board einschalte und weiter
nichts verändere.
Wenn ich den Programm Button drücke, während ich das Board starte
bekomme ich keine Verbindung.
Marcel R. schrieb:> Ich wollte damit sagen, dass ich eine Verbindung zwischen STK und> dem Studio herstellen kann, wenn ich nur das Board einschalte und weiter> nichts verändere.
Dann funktioniert es doch auch :-) Dort solltest Du dann in der Lage
sein den richtigen Controller einzustellen und dessen Signatur
auszulesen. Wenn das klappt kannst Du ihn auch programmieren.
Hi
Das aktuellste findest du in der Hilfe zu AVR-Studio.
>Wenn ich den Programm Button drücke, während ich das Board starte>bekomme ich keine Verbindung.
Weil dann der Bootloader für ein Firmwareupdate gestartet wird.
MfG Spess
Marcel R. schrieb:> Ich werd mir mal das übersetzte Handbuch zu Gemüte führen.
Mein Tip: Lern Englisch! Datenblätter übersetzt dir auch keiner. Im oben
angesprochenen E-Technik Studium wirst Du übrigens auch nicht drumherum
kommen :-)
>Mein Tip: Lern Englisch! Datenblätter übersetzt dir auch keiner. Im oben>angesprochenen E-Technik Studium wirst Du übrigens auch nicht drumherum>kommen :-)
Ich such andauernd Datenblätter für Bauteile raus.
Das ist aber immer das selbe: Parameter, die Kurven,
Beispielschaltungen und halt die Maße von dem betreffenden Bauteil.
Da kann man sich eingewöhnen.
Da hast du Recht, dass ich noch was an meinem Englisch tun muss.
Vor allem auf das Fach bezogen, kennst du da passende Literatur?
Fachwörter...usw.
und wo genau war das Fehler??
im dein erstes Bild ist der Power LED an aber der Target LED leuchtet
nicht, wenn der Jumper (von Target) gesetz ist (wie in dein Bild) muss
er auf alle Fehler leuchten.
Hallo Martin,
Ich habe 2 Fehler gemacht.
1. Ich habe die Firmware des STK überschrieben. Die kann man wie oben
beschrieben wiederherstellen. Das hatte sich dadurch geäußert, dass beim
einschalten des STK die Status LED nicht von rot über orange nach grün
gewechselt hat.
2. Ich habe mich verlesen und gedacht, dass ich zum beschreiben des µC
den Programm Button drücken muss. Man muss einfach nur das Board
anmachen.
Hoffe das Hilft dir.
Marcel R. schrieb:> Vor allem auf das Fach bezogen, kennst du da passende Literatur?> Fachwörter...usw.
Ich persönlich denke, dass das Lesen von Fachliteratur (z.B.
Datenblätter) dafür die beste Methode ist. Zum Übersetzen einzelner
Wörter genügt eigentlich LEO. Ich habe hier zwar auch ein Fachwörterbuch
für E-Technik von Langenscheidt liegen, aber das benutze ich doch eher
selten.
In nächster Zeit wirst Du ja auch sicher häufiger hier rein schauen :-)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf
Falls Du Interesse an einem guten Buch in Bezug auf Elektronik allgemein
hast, dann schaue dir mal folgendes an (kann man ja auch erst einmal nur
ausleihen):
Horowitz/Hill: The Art of Electronics
Das ist zwar mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen, aber meiner
Meinung nach das englischsprachige Standardwerk schlechthin.
Viel Erfolg!
>Falls Du Interesse an einem guten Buch in Bezug auf Elektronik allgemein>hast, dann schaue dir mal folgendes an (kann man ja auch erst einmal nur>ausleihen):>Horowitz/Hill*: The *Art of Electronics*>Das ist zwar mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen, aber meiner>Meinung nach das englischsprachige Standardwerk schlechthin.>Viel Erfolg!
Danke für den Tipp!
Chris schrieb:> Horowitz/Hill: The Art of Electronics
Also mich hat das nicht überzeugt.
Die Schaltungen sind nicht immer nachbausicher.
Ist quasi ein westlicher Hagen Jakubaschk.
Man sollte die Schaltungen nur als Anregungen verstehen und muß sie dann
selber nochmal gründlich überdenken.
Peter
