Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem IC, der mir den Strom, den ich mit meiner Schaltung über den USB-Bus ziehe auf 500 mA begrenzt und gleichzeitig einen Rückwertsstrom zum Bus verhindert, da die USB Spezifikation beides nicht erlaubt. Ich kann nicht bedenkenlos eine Diode dazwischenschalten, da ich möglichst keinen Spannungsabfall möchte, da mein Gerät Bus-Powered arbeitet und die restliche Schaltung 5V braucht. Ich habe bereits ein Paar ICs gefunden, die in diese Richtung gehen, aber immer ein Problem mit sich bringen: - Texas Instruments TPS2550: Rückwertsspannungsschutz aber kein Rückwertsstromschutz. Unterschied?? - Maxim MAX1558: Rückwertsstromschutz nur, wenn der IC ausgeschaltet? Dann hat man aber auch keine Strombegrenzung mehr: "Note 1: Reverse current (current from OUT_ to IN_) is blocked when disabled. Note 2: Forward current (current from IN_ to OUT_) is internally limited. Reverse current, from OUT_ to IN_, is not limited when the device is enabled and must be kept below 1.5ARMS to prevent permanent device damage. When the MAX1558/MAX1558H are disabled, the switch turns off and reverse current is internally blocked." - Fairchild FPF2172CT: Gleiches Problem wie beim MAX1558 Ist es überhaupt möglich, dass bei aktiviertem IC ein Stromfluss in Richtung USB-Bus auftreten kann oder warum ist dieser Schutz immer nur im deaktivierten Zustand möglich? Habt ihr vlt. noch eine Idee?
Vorneweg: fmcbm schrieb: > da mein Gerät Bus-Powered arbeitet und die restliche Schaltung > 5V braucht. Bei USB hast du eh nur so ca 4V, wenn du die maximal erlaubte Kabellänge usw mit einrechnest. (Idee dahinter: 5V auf Hostseite sind eh vorhanden, 4V auf Device-Seite reichen noch für LDO auf 3.3V, Kabel+Stecker billig) Ansonsten: Mosfet in die Vusb leitung, als "Ideal Diode" verschalten? (Schau mal bei den üblichen Verdächtigen nach "Ideal Diode Controller") Edith: Oh, hab deine Strom-Begrenzung auf 500mA überlesen...
Nimm einen MOSFET, der nur 500mA aushält... duck & wech
auf die 500 mA würd ich nicht extra absichern. Das macht der Controller im Host (PC) schon. Bernhard
Bernhard Mayer schrieb: > Das macht der Controller > im Host (PC) schon. Na, darauf würde ich mich nicht verlassen. Bestenfalls ist dort eine PTC-Fuse drin. Wenn nicht, raucht´s in der Stromversorgung. Der Host-Controller hat mit der Stromlieferung am USB-Port nicht zwingend etwas zu tun. Die kommt in erster Linie vom Netzteil oder Akku und wird per Power-Management auf die USB-Ports geschaltet.
Jein. Hatte das mal bei meinem Laptop. War nur am Akku dran, nicht am Netz. Hatte am USB dann einen Kurzschluss => Beim Gerät das angeschlossen war und soviel strom gezogen hatte ist ein 0.1mm Draht rot aufgeglüht. Danach war der Laptop aus. Konnte aber wieder eingeschaltet werden und USB funktioniert auch noch. Also nicht alles was geht, ist auch sinnvoll!
Das Thema hat sich denk ich so weit erledigt. Ich werde wohl einen Strombegrenzer von TI verwenden, da er zusätzlich noch einen ESD Schutz von 15 kV dabei hat und eine Schottky-Diode mit geringem Spannungsabfall (~4 mV) hinterher schalten. Bei einer Versorgungspannung von mind. 4V über VBUS und einem Abzug von 4mV bleiben dann ja noch mindestens 3,6 V für einen 3,3 V LDO übrig um den rest der Schaltung zu versorgen.
