Forum: Compiler & IDEs int32_t in Bytes zerlegen
von wanda (Gast)
Ich versuch's so:
char3 = int32>>24;
char2 = int32>>16;
char1 = int32>>8;
char0 = int32;
Da kommt leider Müll raus. Liegt hier ein systematischer Fehler vor?
von Klaus W. (mfgkw)
Mehrere Fehler auf einmal:
a) mangelnder Quelltext
b) miese Fehlerbeschreibung
c) kein vorheriger Versuch, das Problem selbst zu
   lösen - ca. einmal pro Tag darf sich hier jemand die
   Mühe machen und jemandem sagen, daß man a) mit
   unvollständigen Quelltexten nichts anfangen kann,
   und b) ohne ordentliche Fehlerbeschreibung nicht helfen
   kann ("es geht nicht, sagt mir warum"), und c) erst
   mal die 156742 Threads lesen kann, in denen beschrieben
   wird, wie man Variablen in Byte splitten kann und
   umgekehrt und in denen steht, daß man a)...
von Gerhard M. (ggcode)
so eventuell
typedef union _INT32_VAL
    char Buffer[4];
    INT32 IntWert;
} INT32_VAL;
von Zwie B. (zwieblum)
Das macht aber nicht das selbe wie im 1. posting ...
sollte es dass?
von Hc Z. (mizch)
Na ja, es ist schwer, allgemein zu sagen, was das erste Posting macht,
denn da es einen signed Typ verwendet, ist das Ergebnis
compilerabhängig.  Sagen wir mal so:  Es kann sein, dass die Union
dasselbe macht wie das erste Posting, muss aber nicht.
So allgemein ist das nicht richtig.
Wenn du den Trick mit der Union machst, fällst du bei Wechsel der
Endianness auf die Schnauze, und das ist noch nicht mal compilerabhängig
ne fällst du nicht weil hier nur zerlegt wird und nicht interpretiert
Du musst schon wissen was die bytes bedeuten ob float,int etc..
Buffer[0] enthält bei Big/Little Endian das selbe ... ojemine ...
ja genau 1 byte :-)
Du programmierst unter Windows, oder?
nee
Du programmierst gar nicht?
wie kommst zu der Annahme?
von Hc Z. (mizch)
Abgesehen davon ist Endianess sowas von typisch compilerabhängiger
Eigenschaft (dass der sie wiederum von der Prozessorarchitektur
ableitet, ist ein anderes Thema (und es gibt auch gemischte
Architekturen)).
von Rolf Magnus (Gast)
wanda schrieb:
> Ich versuch's so:
> char3 = int32>>24;
> char2 = int32>>16;
> char1 = int32>>8;
> char0 = int32;
Ja.
> Architekturen)).
Aha. Wenn du in Assembler programmierst hast du also keine Endianess
mehr, oder doch, oder was genau jetzt?
von wanda (Gast)
Den Tipp mit der union hatte ich auch ausprobiert, bis auf die
Problematik der endianess sollten beide Methoden dasselbe Ergebnis
haben. Der Fehler (Muell) wird also an anderer Stelle verursacht .
Danke.
das glaub ich weniger .....
von Karl H. (kbuchegg)
Ooooch. Glaub ich sofort.
