Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90USB AVR via ISP kaputtprogrammiert?
von Philipp M. (spannungsabfall)
ich arbeite mich grade in die Welt der USB-AVRs ein und habe ein paar
Schwierigkeiten.
Ich habe eine eigene Platine auf der ein AT90USB646 sitzt. Als ich diese
anfangs an meinen PC anschloss (via USB) erkannte der PC das auch. Nur
fand er keine Treiber. Interessehalber habe ich jetzt mal versucht den
µC mit einem AVR Dragon auszulesen. Ich wollte sehen ob der Hexcode, den
man ausliest, dem Bootloaderhexcode den man bei Atmel runter laden kann
entspricht.
Ich habe allerdings aus versehen in dem Konfigurationsdialog nicht
AT90USB646 sondern noch ATmega32 ausgewählt weil ich vorher mit so einem
experimentiert habe.
Ich habe keine Ahnung ob es daran liegt, aber Fakt ist, der Programmer
hat den Flash gelesen (oder zumindest hat er eine Datei mit Hexzeichen
gefüllt)und seit dem geht mit dem µC gar nichts mehr. Der Avr-Dragon
kann ihn nicht mehr über ISP erreichen und auch der Gerätemanager im PC
zeigt keine Regung wenn ich die Platine via USB verbinde. Während des
auslesens war die Platine übrigens auch zwecks Stromversorgung mit dem
PC via USB verbunden.
Hat jemand eine Ahung was da passiert sein könnte? Ich habe wirklich nur
gelesen und nicht geschrieben oder bewusst Fuses geändert. Sollte ich es
versuchen das Gerät über die High-Voltage-Programmer Schnittstelle mit
dem Dragon zu verbinden?
Ich weiß, die Frage wurde hier schon öfter gestellt. Aber welche
Programme und Treiber etc. brauche ich um unter Windows eben einen
USB-AVR via USB-Bootloader zu proggrammieren und auch USB-Kommunikation
zu machen bzw. Firm-und Software dafür zu schrieben?
von MirkoB (Gast)
...klingt als hättest Du Dir die Fuse für den Takt wegprogrammiert.
Evtl externen Takt an den Takteingang legen und die ISP-Frequenz auf
einen passenden Wert reduzieren (ich glaube es waren max. 1/8 des
Taktes).
Dann sollte er sich wieder ansprechen lassen.
Evtl hast Du Dir auch den Reset-Pin wegprogrammiert. Ich bin mir aber
nicht sicher ob es beim AT90USB646 geht.
von MirkoB (Gast)
Edit: Ich sehe gerade, dass der AT90USB646 auch einen JTAG hat.
Vielleicht einmal da drüber versuchen und nicht über ISP.
Vielen Dank, das mit dem JTAG werde ich jetzt erstmal probieren bevor
ich das mit dem Takt versuche. Gibt es eine Möglichkeit die Vermutung
was den Takt angeht zu prüfen bevor ich die Platine auseinanderlöte?
Also kann ich die Schwingung an dem Quarz messen? Und wie muss die dann
aussehen?
von MirkoB (Gast)
Mit einem hochohmigen(1:10 oder höher) Tastkopf sollte bei aktiviertem
Quarztakt dieser zu sehen sein. Bei deaktiviertem Quarz ist der interne
Oszilator "anders beschalten": Er muss ja auch keinen Quarz zum
schwingen bringen.
Aber wenn Du eh einen Mega32 rumliegen hast, programmiere ihn doch so,
dass er mit "Full-Speed" ein Portpin toggelt. Damit hast Du deinen Takt.
GND und das Taktpin an den AT90 (XTAL1/GND) und dann probieren.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob er bei JTAG einen Takt braucht...womit
wir dann bei dem obrigen Problem wären...
Die Idee den Mega32 als Taktquelle zu nutzen hatte ich auch schon, aber
zum Glück ist das doch nicht nötig.
Ich habe das Teil jetzt via JTAG angeschlossen und der Programmer läuft
tatsächlich. Finde ich ganz besonders gut, weil es für mich das 1. mal
war, dass ich eine JTAG-Schnittstelle verwendet habe. Ich hoffe ich
krieg das jetzt alles wieder hin.
Vielen Dank nochmal Mirko, du hast mir den Tag gerettet.
EDIT: Der war wirklich auf "Ext.Clock" gefused. Das habe ich jetzt
wieder auf "Ext. Crystal Osc." umgestellt. Ich habe ja die Peripherie
mit dem Quarz und den 2 Kondensatoren.
Leider meldet er sich immernoch nicht als USB-Gerät an. gibts sonst noch
irgendwelche Fuses die man beachten muss, bzw. ist es möglich, dass der
jetzt keine gescheite Firmware (Bootloader) mehr hat?
Nachtrag: Ich habe jetzt den Bootloader den man bei Atmel runterladen
kann reingespielt. Nun scheint es zu funktionieren. Zumindest konnte
Flip eine Verbindung zu dem Gerät aufbauen.
Link zum Bootloader für AT90USB646:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=AT90USB64
Link zu Flip:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3886
