Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DDS mit Mega8 und Bascom
von Thomas S. (zeilentrafo)
Habe einem mit 14,7456 Mhz (Baudratenquarz) getakteten ATMega8 auf Bus D
ein R2R Netzwerk verpasst und möchte damit einen abstimmbaren Oszillator
für Klangerzeugung programmieren. Zur Veranschaulichung wird eine
Sinuskurve in einer indizierten Variablen abgespeichert und dann in der
IRQ-Routine abgerufen. Mich verwundert, dass Bascom anscheinend doch
wesentlich mehr Takte benötigt als für eine Klangerzeugung vom IRQ
vorgegeben. So würde ich gern eine Hüllkurve mit reinprogrammieren oder
bspw. einen Ringmodulator. Aber da kommt immer der nächste IRQ während
der vorige noch abgearbeitet wird. Brauche ein paar Tipps.
Unten der Bascom Quellcode.
Meine Fragen: (1) grundsätzlich: Habe ich DDS richtig verstanden ?
(2) Gibt es eine Methode ganzzahlig, im Rahmen von 8 Bit zu
multiplizieren (für die Lautstärkenkontrolle und für DDS) ? Wenn ich
bspw. in der IRQ Routine schreibe "IF Versatz > 255 then ..." dann
reichen die 8 * 256 Takte bereits nicht mehr aus, auf die Timer0
eingestellt ist !
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 14745600
$hwstack = 32                                               ' default
use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default
use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default
use 40 for the frame space
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
On Timer0 Tmr0
Config Portd = Output
Dim A As Byte , B As Byte , Sinus(256) As Byte
Dim C As Single , Laut As Single , Amplitude As Single , Freq As Byte ,
Versatz As Single
B = 0
For A = 0 To 255
C = A * 360
C = C / 256
C = Deg2rad(c)
C = Sin(c)
C = C * 128
C = C + 128
Sinus(b) = Int(c)
B = B + 1
Next
Enable Timer0
Enable Interrupts
Do
Laut = 1
For Freq = 1 To 255
Waitms 5
Next
For Freq = 255 To 1 Step -1
Waitms 5
Next
Loop
Tmr0:
C = Freq \ 100
C = C + 1
Versatz = Versatz + C
A = Int(versatz)
If A > 255 Then Versatz = 0
Portd = Sinus(a)
Return
Danke und Gruß
von Ulrich (Gast)
Der BAscom Compiler ist nicht gerade der Schnellste. Bei ISRs kommt da
noch ein relativ langer Teil zum retten und wiederherstellend er
Register dazu. Es könnte nötig sein die ISR als ganzes als inline ASM zu
schreiben. Immerhin geht das relativ einfach.
Wenn man mutig ist, und in Kauf nimmt, dass das Programm eventuell nicht
mehr so mit neuere Compilerversionen läuft, könnte man sogar ausnutzen
das der Compiler einige Register gar nicht nutzt.
Unabhäng davon sollte die ISR nicht mit Fließkomma arbeiten, und auch
keine Division enthalten.  Das allein kann die ISR schon über 10 mal
schneller machen.
Und auch so ist die ISR auch noch logisch falsch, beim Überlauf fängt
man nicht wieder genau bei 0 an.
Danke Dir. Stimmt, bei Freq > 100 wird Sinus(0) nicht mehr aufgerufen.
Komischerweise sieht es auf dem Oszi noch recht sauber aus.
Man kann in Bascom bei den IRQ "nosave" angeben, dann werden die
Register nicht auf den Stack geschoben. Als ich es probiert habe, ist
nur Müll rausgekommen. Komischerweise hatte ich auch Müll, wenn ich die
DDS-Division aus der IRQ Routine rausgenommen habe.
Problematisch wird es bei der Hüllkurveneinstellung. Da sehe ich keine
Möglichkeit, die Division aus der IRQ Routine zu entfernen. Daher
nochmal meine Frage, wie man eine Division (oder Multiplikation mit dem
Kehrwert) auf ganzzahlige Werte im 8-Bit-Raum beschränken kann ?
von Ulrich (Gast)
Die Option NOSAVE bei der SIR ist nur brauchbar, wenn man die ISR in
inline ASM schreibt, und da die wrklich benötigsten Register von Hand
rettet. Ohne geht es nicht (bis auf extreme Ausnahmen).
So wie die ISR oben ist, könnte man die Division ganz einfach nach außen
ziehen und eine Freq/100 als extra Variable speichern.
Für eine DDS Funktion sollte die Variable für die Phase (versatz) vom
Typ Word (oder ggf. dem 32 Bit equivalent) sein. Die addition dann auch
mit einen Word Typen für die Frequenz, wobei der Wert ausherlalb der ISR
berechent wird. Für die Sinustabelle wird dann nur das High-byte der
Phase benutzt. Für das High byte kann man bei der Deklaration eine extra
Varabel an der gleichen Postion wie die Phase extra definieren.
Also C und versatz als WORD. und die ISR etwa so:
versatz = verstatz + c
A = versatz / 256             ( hier besser spez. Varablenzugriff)
portd = sinus (A)
von Maik W. (werner01)
Division durch 256 geht auch mit MSB auf LSB kopieren
von Peter R. (pnu)
Für die Nutzung eines Kontrollers als DDS-IC muss die Grundoperation
(Addierschleife) ohne Eingriff durch interupts ablaufen.Also als
inline-ASM-Routine. Der Kontroller sollte NUR die DDS-Schleife arbeiten.
Dann läuft diese Schleife mit etwa 6 bis 8 Takten ab und man kommt mit
14,..MHz bis etwa 50 kHz auf eine einigermaßen gute Kurvenform, kann
also den NF-Bereich überdecken.
Zusätzliche Operationen, wie Multiplikation wegen der Amplitude, sollte
man nicht machen. Nicht nur,dass dann die DDS-Schleife verlangsamt wird
und man nur maximal einige kHz erzeugen kann, auch die Auflösung von 256
Schritten vertikal wird zerstört.
Die Steuerung, wie Eingabe der Sollfrequenz, Berechnung der Steuerzahl
usw. sollte von einem zweiten Kontroller ausgeführt werden, der nach
Änderungen die fertig berechnete Additionszahl an das "DDS-IC" übergibt,
z.B über eine serielle Schnittstelle.
google mal "poor man's DDS-synthesizer".
