Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist das für ein IC
von hmm (Gast)
Ich versuche Herauszufinden um was für einen IC (siehe Bild) es sich
handelt.
Hat als Beschriftung:
M 416
  665A
Dar steckt im Netzteil eines DVD Recorders.
von Lorenz P. (lpg-elektronik)
Hi!
ich würde mal auf ein Digitales Poti tippen!
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22059a.pdf
lg.
von hmm (Gast)
Ich werde mal später noch mal genauer schauen, aber so wie ich das sehe
scheint aus Pin 1 die 5V Versorgungsspannung für das Laufwerk zu kommen.
von Jens G. (jensig)
lt. Marking Infos auf S.65 des DB ist das kein DigiPoti
von \0 (Gast)
Die (Be-)Schaltung drumherum wäre zur Identifizierung nicht schlecht.
Hab die Linearregler als auch Schaltregler von MCP mal durchgesehen,
aber keinen gefunden (in der Annahme dass Pins 2,6 und 7 alle "NC" sind
oder nicht beshaltet werden müssen).
Das Lüftermanagement IC TC665 ist es wohl auch nicht.
Fragen:
Was hängt an den Pins 2, 6 und 7? Wirklich nix?
Wohin gehen die recht "dick" angelöteten Ecken(Pin 1,4,5,8)?
Zum Messen haben sich bei mir Stecknadeln in Krokoklemmen bewährt.
\0
von hmm (Gast)
OK hab jetzt noch mal nachgeguckt.
Pin 1 geht über diverse Brücken an einen Molexstecker für DVD-ROM
      Angeschlossen ist ein Elko 22µF 50V gegen GND. Bei angeschlossenem
DVD-Rom sind hier aber nur 2,9V. 5,0V sind es ohne DVD-ROM
Pin 2 geht an ein Test-Pad und ended da (links im Bild bei dem +)
Pin 3,6,7 sind GND
Pin 4 geht an die Kapazität (gegen GND) rechts im Bild und endet an
einem Testpunkt.
Pin 5 ist ein wenig schwierig. Läuft über die halbe Platine und wird
einige male verzweigt.
Pin 8 geht an eine Diode und einen Elko. Im betrieb sind hier immer
5,6V. Scheint Vin zu sein.
