Folgender Schaltplan http://www.instructables.com/image/F5LA4E0G1BB7YY2/Schematic-Intro.jpg Nun, ich habe hier 7 LEDS, Widerstände, die nötigen GPIO PINS sowie +5 Volt und GND und eine Leiterplatine. Nun verstehe ich eines nicht: wie muss ich an diesen Verzweigepunkten vorgehen? (Siehe Schaltplan, dort wo z.B 220 Ohm für die Widerstände steht, links). In diesem Video wird es eigentlich hervorragend erklärt: http://www.youtube.com/watch?v=YaH-ZwHJAy0&feature=related Allerdings scheiterts an der Umsetzung. Muss ich bei den Verzweigungen von einer Leiterbahn aus zwei LEDs ansprechen?
dort wo dein knoten ist teilt sich der strom auf... möchtest du die schaltung nach schaltplan oben aufbauen, musst du auch mehrere leds an einen pin hängen. wo ist das problem?
Beitrag "Brauche Hilfe bei einer Schaltung auf Lochraster" hier findest du genügend hilfe zum aufbau.
tass schrieb: > Muss ich bei den Verzweigungen von einer Leiterbahn aus zwei LEDs > ansprechen? So ist es. Da das Ganze wohl ein elektronischer Würfel wird, sollen die LED links oben und die rechts unten immer zusammen ein- und ausgeschal- tet werden, oder kennst du eine Zahl, bei der nur eine von beiden leuchtet? Es genügt also ein einzelner Mikrocontrollerausgang, an den beide LEDs gemeinsam angeschlossen sind. Einen Vorwiderstand braucht aber trotzdem jede der beiden LEDs, da man LEDs nicht parallel schalten sollte.
wenn ich das richtig sehe kann er neben links oben/rechts unten auch noch folgende zusammenschalten links unten/rechts oben links mitte/rechts mitte es werden also effektiv nur 1. mitte 2. lo/ru 3. lu/ro 4. lm/rm -> 4 ausgänge (statt 7) benötigt
Für weiterführende Experimente würde ich jeder Diode einen Pin deines Controllers spendieren.
