Forum: Platinen SOT23-8 gleich SC70-8 ?
von Ratloser (Gast)
Ich suche Datenblätter zum Package des MAX9618, ein 8 poliges SC70, nach
längerem googeln dacht ich, es wäre SC70-8=SOT23-8 aber die haben 0,5
bzw. 0,65 Pitch. Ich bin ja nicht zu faul zum Selberzeichnen, verzweifel
aber gerade an fehlenden Infos.
Kennt jemand einen Link?
MFG
Hendrik
Auszug aus dem DB:
For the latest package outline information and land patterns,
go to www.maxim-ic.com/packages.
Und dort findest du die Land-Patterns zum SC70...
http://pdfserv.maxim-ic.com/land_patterns/90-0189.PDF
von Ratloser (Gast)
Ja, auf der seite:
http://www.maxim-ic.com/design/packaging/index.mvp?a=2&f=
gibts links in der Spalle das pdf 90-0189
rechts in der Spalte 21-0077
einmal pitch 0,5 - einmal 0,65
ist zwar 6-polig,
http://pdfserv.maxim-ic.com/package_dwgs/21-0077.PDF
Die haben beide 0,65mm Pinabstand. Wo siehst du die 0,5mm?
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Ich kann eure Links nicht mit dem MAX9618 im 8-Pin SC70 in Zusammenhang
bringen. Was spricht denn gegen die Zeichnung auf Seite 11 des
Datenblattes?
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX9617-MAX9620.pdf
Dort wird auch auf das Dokument 21-0460 verwiesen:
http://pdfserv.maxim-ic.com/package_dwgs/21-0460.PDF
von Ratloser (Gast)
Uarghh, das passiert wen man 10 pdfs gleichzeitig mit nichtsagenenden
Namen öffnet. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Mein Fehler...
@hoal:
Deine beiden PDF's passen schon, ich hätt halt gern noch die Land
Pattern von denen, bis ich wieder haufenweise zahlen in Library
calculator eingebe, meistens gibts ja die Infos schon im Netz.
Auf jeden Fall: SOT23-8 != SC70-8 & Pitch-SC70-8 != Pitch-SC70-6
Hab an Maxim geschrieben, mal sehen was die mir schicken.
THX
Hendrik
Bevor es noch Missverständnisse gibt:
Hoffentlich hast du mit "Pitch-SC70-8 != Pitch-SC70-6" gemeint, dass der
MAX9618 0.5mm Pinabstand hat. Jedenfalls ist es auf Seite 11 des
Datenblattes so.
von Ratloser (Gast)
> Datenblattes so.
Yepp, einmal 0,65, einmal 0,5. Also einfach den 6pin nehmen und um zwei
Verlängern iss nicht.
von Michael M. (Gast)
