Forum: Offtopic Schweißen über Haussteckdose
von Christoph K. (findar)
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Frage: Warum ist es möglich, über eine normale
Haussteckdose zu schweißen ohne dass die Sicherung rausfliegt? Bei einem
Schweißgerät kann man ja Ströme von einigen 10 Ampere (auch > 100A)
einstellen...
Ich habe irgendwo mal gehört dass es deswegen funktioniert, weil die
Haussicherung über die Leistung ausgelöst wird.
Offensichtlich gibt es im Schweißgerät ja einen Trafo, der die Spannung
(230V) stark runter transformiert, so dass ich einen hohen Strom
"ziehen" kann -> nach P=U*I bleibt die Leistung konstant. So weit so
gut. Aber ich habe bisher nichts dazu gefunden, dass die Haussicherung
über die Leistung geregelt ist. Stattdessen bin ich zu folgendem
Ergebnis gekommen:
Eine Leitung ist zum einen durch den FI abgesichert, zum anderen
(i.d.R.) durch eine 16 Ampere Sicherung.
Der FI vergleicht Eingangs- und Ausgangsstrom, schützt also gegen
unerwünschtes Abfließen irgendwo im Stromkreis. Theoretisch reagiert er
also nicht auf hohe/niedrige Stromstärken solange nur die Differenz
gleich ist.
Eine Leitungssicherung (Leitungsschutzschalter) schützt vor zu hohen
Strömen, im Wesentlichen durch 2 Arten: 1) durch ein Bimetall, dass sich
ähnlich wie im Wasserkocher bei bestimmter Temperatur (durch den
Stromdurchfluss) verbiegt und mechanisch den Stromkreis unterbricht; 2)
durch einen Elektromagneten, funktioniert also quasi wie ein Relais -
nur vice versa.
Wenn nun der Leitungsschutzschalter auf zu hohe Ströme reagiert, warum
kann ich dann zuhause mein Schweißgerät in die Steckdose stecken und auf
100A stellen? Wo ist mein Denk- bzw. Verständnisfehler?
Gruß,
Christoph
von Mario K. (Gast)
Christoph K. schrieb:
Ich hoffe du bist kein elektriker :-)
Der FI ist nicht da um eine Leitung abzusichern den ist es wursch ob du
10A ,100A oder ein Kurzschluß machst.
Das Schweißgerät  bekommst seine Leistung vom Transformator deshalt die
höhen Ströme. Das sind Ströme die nicht Primär entstehen. Auch bei
schweißgeräten gibst Leistungsklassen die du selbst nicht mehr in dein
Haus betreiben kannst.
Die Haussicherung wird nicht über die Leistung ausgelöst, die
interessiert sich ausschließlich über den fließenden Strom.
Da aber im Hausnetz eine Netzspannung üblich ist, ergibt sich aus dem
Produkt dieser und des durch die Sicherung fließenden Stromes eine
Leistung, die bei einer 16A-Sicherung bei etwa 3.6 kW liegt.
Wenn das Schweißgerät nun die 230 V Netzspannung auf (willkürlich
ausgesuchte) 23 V transformiert, dann kann es 160 A Strom liefern, wenn
es primärseitig mit 16 A versorgt wird (Der Einfachheit halber wird bei
dieser Betrachtung von einem Wirkungsgrad von 100 % ausgegangen)
Und wenn es anstelle von 23 V nur 2.3 V am Ausgang lieferte und
entsprechend dimensioniert wäre, dann könnte es auch 1600 A Strom
liefern.
Informiere Dich mal darüber, was ein Transformator ist.
von Mario K. (Gast)
> Hallo zusammen.
Bitte was ist das wieso sollte ein Sicherung geregelt werden hier wird
viel
s... geredet :-)
von Mario K. (Gast)
Und bitte schau dir mal an wie man eine Leistung im Wechselstromnetzt
berechnet. Deine Rechnung kannst du nehmen wenn du eine Glühlampe als
verbraucher hast( z.B.)
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Wenn Du damit meinst Du möchtest mit Netzspannung direkt schweißen: das
geht nicht. Erstens ist die Netzspannung dazu völlig ungeeignet,
zweitens kriegst Du nicht genug Strom aus der Steckdose.
Wenn Du damit meinst ob es Schweißgeräte gibt, die mit "Lichtstrom",
also einphasigem Wechselstrom aus der Steckdose funktionieren, ja, die
gibt es. Ich besitze so eines.
Nachteil: es muß eine extra träge Sicherung (C-Charakteristik) vorhanden
sein, bei den üblichen 16A-Automaten mit B-Charakteristik fliegt sie oft
genug beim Zünden des Lichtbogens. Wenn selbiger mal brennt, gibt es
keine Probleme.
Micha
Aha! :-)
Ja, danke für die Antworten. Letztlich lag mein Verständnisfehler in der
nicht-Beachtung des Trafos.
Nach der Erklärung von Rufus war es mir klar - die hohe Stromstärke ist
ja nur im Sekundärkreis vorhanden *Kopfschüttel". Ich habe da so lange
drüber nachgedacht und den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen :-(
@ Mario - jaja schon gut, bitte nicht unbedingt jedes Wort auf die
Goldwage legen, es ging ja nur ums Prinzip! ;-)
Beitrag #4946202 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4946234 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4946236 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4946284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #4946340 wurde von einem Moderator gelöscht.
