Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Filterwahl und Dimensionierung
Autor: sw1ft (Gast)
Hallo miteinander,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte mit einem AD Wandler ein Signal
abtasten um einige Informationen darüber gewinnen zu können. Die
Signalgeschwindigkeit is ca. 1MHz und hat einen +- 5V Pegel. Als
AD-Wandler Geschwindigkeit hab ich mir so 5-10 MSPS überlegt um das
Signal einigermassen auflösen zu können und auch Überschwingen und
Rauschen erkennen zu können. Um auf einen 0-5V Pegel für den AD Wandler
zu kommen kommen einige OPVs zum Einsatz.
So jetzt zum eigentlichen Problem. Falls auf dem Signal hochfrequente
Rauschanteile vorhanden sind möchte ich alles durch einen Tiefpass
schieben um unterhalb des Abtasttheorems zu bleiben. Sprich eine
Grenzfrequenz von ca. 2.5MHz.
Grundsätzlich habe ich 2 Fragen: Ist es für so eine Anwendung überhaupt
notwendig die hochfrequenten Anteile rauszufiltern oder würde mir ein
solches Rauschen das Ergebnis kaum verfälschen?
Wenn ich einen Filter brauche was für einen nehme ich da und wie wird
der dimensioniert?
Danke fürs lesen
Gruß sw1ft
Autor: sw1ft (Gast)
-refresh-
Autor: David (Gast)
Da kein mensch dein system kennt, wird dir mit Sicherheit keiner sagen
können ob da hochfrequente Rauschanteile drin sind und schon garnicht
wie gross und relevant im bezug auf den gemessenen Wert diese sind...
Wenn das Messsystem, oder was auch immer nicht schon selbst ein
Tiefpassverhalten hat, ist ein Anti-alaising Filter zwingend. Die
Grenzfrequenz würde wenn möglich Tiefer wählen, inetwa 1/4 der
Abtastfrequenz (je nach system kann es auch sinn machen davon
abzuweichen...)
Was du für ein Filter nehmen solltest, ist wiederum davon abhängig, wie
die situation aussieht... wenn du keine relevaten Störgungen erwartetst
reich ein primitives RC-glied... aber eben niemand weiss worum es sich
handelt...
Autor: Peter (Gast)
Ja, müsstest Filtern, sonst werden Störsignale und Rauschen (soweit
vorhanden) oberhalb fs/2 in den Nutzdatenbereich gefaltet (gespiegelt)
Was für ein Filter Du nehmen sollst, hängt von Deinen Anforderungen ab,
bzw. um wieviel allfällige Störungen ab fs/2 gedämpft werden sollen.
Falls Du ein 1 MHz Signal mit 5 MHz sampelst, wären 20..30 dB Dämpfung
ab fs/2 = 2.5 MHz ein vernünftiger Wert, aber mir einem RC-Glied wirst
Du das nicht hinkriegen. Da braucht es schon ein LC-Tiefpass höherer
Ordnung.
