Liebes Forum, ich möchte einen Servo mittels Atmega durch einen N-Kanal MOSFET steuern. Mit einem P-Kanal MOSFET ist mir das auch schon zufriedenstellend gelungen, und zwar so, dass der Motor bei ausgeschaltetem Zustand keinen Strom zieht. Mit Multimeter zieht die Schaltung 0,8 mA. Hänge ich nun den Servo ohne MOSFET in die Schaltung und steuere ihn direkt zieht die Schaltung 2,0 mA. Wenn ich nun aber einen N-Kanal MOSFET nutze anstatt eines P-Kanal MOSFETs dann zieht die Schaltung ebenfalls 2,0 mA Strom. Der Schaltungsaufbau ist wie beim roboternetz-Tutorial: http://www.rn-wissen.de/index.php/Feldeffekttransistor#Verwendung_f.C3.BCr_Schaltanwendungen Getestet habe ich die Schaltung mit dem IRF3205 und dem BUZZ11. Beide male dasselbe Ergebnis. Was mache ich falsch, dass der Servo trotz MOSFET Strom zieht? Oder geht das gar nicht anders? Patrick
Verschoben durch Admin
Dein Servo hat nicht ZUFÄLLIGERWEISE noch einen dritten Anschluss, im Gegensatz zum hier gezeigten Motor ? Ausserdem ist deine Wahl von BUZ11 und IRF3205 extrem daneben: Zwar erlauben es beide, daß ein paar Milliampere fliessen, aber es sind KEINE LogicLevel MOSFETs und daher sind sie NICHT für 5V Ansteuerung gedacht, sondern eher für 10V Gate-Spannung. Und irgendwie dünkt wir, dass dein uC keine 10V liefert und du nichts dazwischengebaut hast, welches aus dem 5V Signal 10V macht.
Danke für die Info MaWin. >Dein Servo hat nicht ZUFÄLLIGERWEISE noch einen dritten >Anschluss, im Gegensatz zum hier gezeigten Motor ? Ja hat er. Fließt darüber Strom ab? Beim P-Kanal MOSFET gehts doch auch. > Ausserdem ist deine Wahl von BUZ11 und IRF3205 extrem > daneben: Was wäre denn ein guter LogicLevel N-Kanal MOSFET mit geringem RDS,on Wert (kleiner 20 mOhm wäre gut). In der MOSFET-Übersicht finde ich keine Angabe zum Logic-Level. Patrick
Kannst Du mal genauer schreiben was Du vor hast? Ich dachte, man kann einen Servo direkt auf einen Port schalten.
> Fließt darüber Strom ab? Durchaus möglich, 2mA sind nicht viel. > Beim P-Kanal MOSFET gehts doch auch. Der trennt auch die Plus-Leitung. > Was wäre denn ein guter LogicLevel 20mOhm 20mOhm ? Ein Servo zieht zwar mal mehrere Ampere, aber für mehr als 5A musst du das sicher nicht auslegen. Ein TO220 gehäuse braucht man sicher nicht, der IRLZ34 ist also überdimensioniert, ein SOT23 ist untertrieben, in SO8 gäbe es IRF7401 der sicher ausreicht.
@MarioT: Ich will Strom sparen. Durch den MOSFET möchte ich erreichen, dass der Servo keinen Strom zieht, wenn ich ihn nicht benötige. Im Eingansposting hatte ich geschrieben, dass der Servo 1,2 mA verbraucht, wenn er in der Schaltung hängt. Das möchte ich vermeiden. @MaWin >Ein TO220 gehäuse braucht man sicher nicht, der IRLZ34 >ist also überdimensioniert, ein SOT23 ist untertrieben, >in SO8 gäbe es IRF7401 der sicher ausreicht. Woran erkennst du das der IRF7401 ein Logic-Level FET ist und der IRF3205 nicht. Die Gate-Spannungen sind doch ähnlich in der MOSFET-Übersicht, Mein P-Kanal MOSFET ist der IRF4905 mit RDS,on=20mOhm. Mit dem N-Kanal MOSFET wollte ich eigentlich signifikant darunter kommen. Kennst du noch andere FETs (der IRF7401 hat 22 mOhm)? Kann ich den IRF1010Z nehmen? Oder den IRFP3703? Die haben gute RDS,on Values. Patrick
> Woran erkennst du das der IRF7401 ein Logic-Level FET ist Weil das Diagramm Fig1 und Fig2 schon bei 1.5V und nicht erst bei 4.5V beginnt (und eben bei 4.5V schon voll im Sättigungsbereich liegt) und UGSth liegt bei 0.7V (allerdings minimal) statt einigen Volt. > Mit dem N-Kanal MOSFET wollte ich eigentlich signifikant darunter > kommen. Wozu ? Technisch ist das nicht nötig. Natürlich kann man stets den dicksten nehmen den man beim Hersteller so findet, und sich dann wundern, warum man ihn nicht kaufen kann. Natürlich gibt es 'leitfähigere' MOSFETs die schon bei 4.5V voll durchschalten, wie (wenn wir bei IRF und SO8 bleiben) den IRF7456, nur Reichelt hat den nicht.
>Wozu ? >Technisch ist das nicht nötig. Bei den P-Kanal FETs hatte ich den IRF5210 und eben den IRF4905 ausprobiert. Dabei habe ich bemerkt, dass der Servo mit dem IRF4905 viel kraftvoller steuert. Liegt das nicht an dem RDS,on Value? >Weil das Diagramm Fig1 und Fig2 schon bei 1.5V und nicht erst >bei 4.5V beginnt (und eben bei 4.5V schon voll im Sättigungsbereich >liegt) und UGSth liegt bei 0.7V (allerdings minimal) statt einigen Volt. OK da schaue ich noch mal genauer in die Datenblätter. Würde ein IRF7401 mein Problem lösen, dass der Servo auch im ausgeschalteten Zustand Strom verbraucht, oder muss ich zum Beispiel die Signalleitung auch noch "isolieren"?
> IRF5210 Nun, die 4.5V Kurve liegt viel niedriger als beim IRF4905, und zudem sind die 'typisch' (Abweichung bis 1:2 möglich). > Würde ein IRF7401 mein Problem lösen, dass der Servo auch > im ausgeschalteten Zustand Strom verbraucht. Nein, du musst die Signalleitung auch trennen, z.B. den uC- Ausgang auf HI schalten.
>> Würde ein IRF7401 mein Problem lösen, dass der Servo auch >> im ausgeschalteten Zustand Strom verbraucht. >Nein, du musst die Signalleitung auch trennen, z.B. den uC- >Ausgang auf HI schalten. Das habe ich aber schon gemacht. Immer wenn ich den Servo nicht brauche, schalte ich die Signalleitung aus bzw. an je nach FET-Typ. Oder meinst du ich soll den uC-Ausgang auf Input setzen und den Pull-Up aktivieren? Alternativ könnte ich ja einen zweiten Transistor für die Signalleitung benutzen, vielleicht geht das ja.
Das sollte reichen, wenn uC und Servo dieselbe (Höhe der)
Versorgungsspannung haben, dann wären aber vorher nicht deine 2mA
geflossen.
