Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik wanted: FET mit low RON & >=3A / 12V
von Lou C. (lou)
Hallo Forenmitglieder,
Ich suche einen FET mit nachfolgenden parametern, der auch bei Reichelt
o.ä. (privat) bestellbar ist. (möchte relais ersetzen)
Einen interessanten gibts von Toshiba.
(http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//49/21717.pdf)
SSM3K104TU:
56mOhm bei Id=3A(DC) / Vgs=4V / Vds=~150mV (sollte akzeptabel sein)
vielleicht hat ja jemand was vergleichbares schon verwendet & gute
erfahrungen damit gemacht :)
thanks in advance!
lou
: Verschoben durch Admin
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
von BMK (Gast)
von anonymous (Gast)
Wenn du etwas robustes wie ein Relais erstetzen willst, könntest du auch
einen BTS555 nehmen.
von BMK (Gast)
>Wenn du etwas robustes wie ein Relais ersetzen willst, könntest du auch
Stimmt. Ein PROFET ist eine gute Idee, sehr robust.
BTW: Bei Pollin gibts zur Zeit den BTS6143D zum Knüllerpreis:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc4OTI4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Spannungsregler/PROFET.html
noch ein Tip:
Ein Profet (gibts unter anderer Bezeichnung auch bei anderen
Herstellern) oder ein Avalance-Rated FET kommt ohne Freilaufdiode aus,
wenn man ihn nicht zu oft schaltet und die Lastinduktivität niedrig
genug ist. (Lampe im langen Kabeln, ein Scheibenwischermotor,
Magnetventil...).
Für PWM sind Profets sowieso eher ungeeignet (such mal nach Schaltzeiten
im Datenblatt, dann weißt du warum).
von Lou C. (lou)
zunächst mal danke an alle, für die zahlreichen tips :)
der BTS555 ist sicher toll, aber mir viel zu teuer! (E8,50)
Ich hab mich jetzt mal auf den "IRF 7416 Leistungs-MOSFET P-Ch SO-8 30V
10A =0,39" eingeschossen. Ist zwar ein P-Möser, hat aber ein
ausreichendes Ron, was mir doch entgegenkommt (Motorgehäuse/Guss ist auf
0V !).
thanks again,
lou
