Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Komparationsschaltung 12 DC Spannungen, Hilfe gesucht!
von Markus (Gast)
Hallo Community,
habe ein kleines Problem, hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe einen Hall - DC Stromsensor, welcher einen Strom von -10 bis +10 A
misst und diesen in einer Spannung von 2,5V +/- 2,5 Volt je nach
Durchfluss ausgibt. Also 0 - 5 Volt. Stromdurchfluss ist in der Praxis
0-6 A. Von dieser Messung gibt es 12 Stk nebeneinander.
Nun muss jede dieser Spannungen miteinander verglichen werden. Ziel ist
es, eine Rückmeldung zu bekommen ob und wenn ja welcher Stromfluss
abgeknickt ist.
Die Meßströme und somit auch Ausgangsspannungen der Sensoren sind
Variabel, sollten im Normalbetrieb alle in etwa gleich liegen.
Mathematisch wäre ein Mittelwert zu errechnen, U1 + U2 + U3 ... / 12
Diese Spannung müsste mit jeder Kompariert werden. Die "Ausreißér"
Schalten ein Organ welches eine LED Ansteuert.
Jedoch wie kann ich die Spannungen elektronisch Addieren und Teilen?
Geht das Überhaupt?
Wäre Dankbar über Lösungsansätze oder evtl auch einen ganz anderen Weg,
diese Schaltung zu Realisiern.
Danke! Und MfG
Markus
von Flo (Gast)
Schau mal nach OP-Schaltungen, z.B. Summier- /Subtrahierverstärker.
von Falk B. (falk)
Das macht man heute sinnvoll mit einem kleinen Mikrocontroller mit
AD-Wandler, da kann man spielend alle möglichen Überwachungslogiken
reinbauen ung ggf. ändern. Ein kleiner AVR reicht, z.B. der oft genutzte
ATmega8.
MFG
Falk
von mhh (Gast)
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Inverting_Adder.svg&filetimestamp=20070603152743
R2 = 1/12 der Widerstände eingangsseitig, nachfolgend Signal noch mal
invertieren. Das ist Deine Vergleichsspannung, die an den einen Eingang
der 12 Komparatoren anliegt. Am anderen Eingang kommt die direkte
Spannung des Stromwandlers. Dabei musst Du eine Hysterese vorsehen,
damit nicht auch die anderen 11 die Abweichung signalisieren.
von MaWin (Gast)
Es reicht sogar ein PC,
und der AVR kann auch ein kleines Stückchen Kabel ersetzen.
Aber für den Anwendungsfall ?
5 Sensoren heisst 5 OpAmps als Komparator verschaltet,
da tut es ein NJM2097 oder 1,25 LM324
                 +--470k-------------+
         +--10k--+--|+\   LED        |
         |          |  >--|>|--220R--+-- Masse
Sensor --+--10k--+--|-/
       an die anderen OpAmps
Welche Werte der 470k Widerstand genau haben muss,
hängt von den Umschaltpunkten ab.
