Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD ansteuern mit Atmega32
von Musti M. (saidov11)
Ich habe ein Problem beim Ansteuern eines 16x4 Displays(Lcd 164A).
Angeschlossen ist das Display an den Port A vom ATMega32.
Die Pinbelegung ist:
RS  =PA4
R/W ist an Gnd angeschlossen .
E   =PA5
DB4 =PA0
DB5 =PA1
DB6 =PA2
DB7 =PA3
PA6 und PA7 sind offen.
Beim Einschalten wird in der ersten und dritten Zeile ein schwarzer
Balken angezeigt, die anderen beiden Zeilen sind leer.
wenn die das Programm starte, verschwinden zwar die beiden Balken.Sonst
passiert nichts.
Den Quellcode und den Schaltplan habe ich als ZIP Datei angehängt.
Ich hoffe es kann mir einer von euch bei meinem Problem helfen.
Danke im Voraus
von Kay I. (imperator)
Dass die Balken verschwinden ist schon mal gut ...
Hast Du die Kontrastspannung richtig eingestellt?
Manche LCDs wollen auch eine leicht negative Spannung ...
von Martin e. C. (eduardo)
das bedeutet genau dass der LCD initialisiert ist also ist auf alle
Fälle ok!
hmmm...
wenn beim Einschalten in der ersten und dritten Zeile ein schwarzer
Balken angezeigt wird dann muss du der Kontrastspannung bzw. der 10K
Poti (nehme ich mal an) etwas drehen bis du was siehst!
Negative Spannung ist hier ja nicht der Fall da du schon die " schwarzer
Balken" siehst
danke für die schnelle Antwort.
ja ich drehe an den Poti wie ich will, passiert aber leider nicht.
Ich muss sagen. Der lcd hat schon mal was gezeigt. Aber seit ich mit
angeschlossen LCD geflasht habe, zeigt er nichts mehr.
was für Board hast du? was für Proger hast du?
nimmt mal der Proger Mal raus und guck was passiert? manchmal zieht er
Strom  vom Board und passieren so seltsame Sachen am LCD "das habe ich
hier im Forum gelesen"
Kann auch ein Timing-Problem sein,
nach dem Hochfahren der Spannung musst Du eventuell eine Weile Warten,
bis die Kommandos richtig verarbeitet werden können.
Nutzt Du die Busy-Signalisierung?
Nochmals zum Kontrast:
Ich hatte es schon, dass vor Initialisierung schwarze Balken da waren,
nach Init. hat der Kontrast nicht mehr ausgereicht, um alle
Display-Segmente zu versorgen -> Kontrast wird dann schwächer.
Der Programmer ist immer raus, wenn der LCD angeschlossen ist. Auch mit
warten bringt das nicht.
Der LCD hat schon mal was gezeigt, allerdings zeigt er alles in der
Zeile eins Pos eins.
Hallo Musti,
probiert mal mit folgendes LCD Code von Peter Dannegger:
www.mikrocontroller.net/topic/174303#1672233
das ist der einzige Code wo ich oder besser gesagt wo BEI MIR auf Anhieb
funktioniert hat mit andere Code mußte ich hier und dort apassen, da
gucken und und und, das beste an den Code ist dass man alle Pins
anpassen kann (Datei main.h)!
Hallo Martin,
danke für das Link. Das werde ich mal probieren.
Leider ist das Verhalten immer nich das gleiche.
Eine Frage
bei mir ist die R/W an Gnd angeschlossen, Gnd entspricht Pin 8 an Port
A.
leider kann ich das nicht in meinen Programm anpassen, weil in io.h nur
7 Pins hier gibt.
kann jemand was dazu sagen?
danke
von Hc Z. (mizch)
> A.
Kannst Du das genauer ausführen?  Vielleicht gibt das nur für mich
keinen Sinn, aber
- R/W kann entweder an GND angeschlossen sein oder an einem Port, und
- PIN 8 des Mega32 ist nicht Port A, und wenn BIT gemeint ist, gibt es 8
nicht.
Ah Sorry.
Also: Der LCD ist an einen 10 Poliger Stecker angeschlossen. Pin 1 bis 7
(10 Polig) entspricht PA0 bis PA7 von Atmega32. Gnd ist Pin 9 und Vcc
ist Pin 10(10 Polig).
Die R/W ist an Gnd angeschlossen also an Pin 9 von (10 Polig Stecker).
Das Programm will aber wissen, wo der R/W angeschlossen ist.
welchen Wert im Programm soll ich R/W geben?
Z.B
RS  =PA4
E   =PA5
R/w = ?
von Hc Z. (mizch)
Wenn das Programm wissen will, wo R/W liegt, musst Du R/W entweder an
ein passendes Port anschließen oder ein anderes Programm verwenden.
Eine andere Wahl hast Du nicht.
Hintergrund: Ein LCD-Treiber-Programm kann darauf verzichten, vom LCD zu
lesen.  Es ersetzt dann die Busy-Abfrage (Abfrage, ob der Controller auf
dem LCD bereit ist) durch vergleichsweise üppig bemessene Zeitschleifen
und R/W kann dauerhaft auf GND bleiben.  Dann aber wird der R/W-Pin
nirgends im Programm auftauchen.  Tut er es doch, hast  den Typ von
Programm erwischt, der Busy abfrägt und dann braucht das Programm R/W.
Kannst Du ihn nicht anliefern, musst Du ein anders aufgebautes Programm
verwenden.
OK.
Danke
von uwi (Gast)
hallo,
hatte mal ein ähnliches problem mit einem 4-zeilen-LCD unter bascom.
es ging und ging und ging nicht, bis ich R/W statt an masse über einen
1K-widerstand an +5V angeschlossen habe.
von Hc Z. (mizch)
Dann hatte das LCD einen anderen Controller oder es war schlicht und
einfach kaputt.  Wenn R/W=1 ist, kann nämlich nichts in den Controller
geschrieben werden.
von uwi (Gast)
> geschrieben werden.
würde mich jetzt mal näher interessieren.
habe das display leider eingebaut und fest verlötet, dass ich im moment
nicht ohne weiteres nachschauen kann, welchen controller es hat
