Ich möchte mehrere µC an einem MAX3232 betreiben, die Auswahl des jeweiligen µCs soll durch einen Schiebeschalter erfolgen und jetzt frage ich mich, ob die Umschaltung direkt per Schiebeschalter erfolgen soll oder ob ich da noch einen hc4050 vorschalten soll.
Na wenn du sowieso den Schiebeschalter mit genug Kontakten hast, kannst du den nehmen, wenn er nicht gerade an ewig langen Leitungen angeschlossen ist.
Alles klar, danke für die Antwort. Dachte mir bloß dass ein "elektronisches"-Schalten weniger störanfällig ist (evtl. bezüglich esd oder so).
... oder hat schon mal jemand ein IC gesehen, an dem Ground und Vcc Pins länger sind, als alle anderen?
Aber ein mechanischer Schalter würde die RX/TX-Pins doch auch "HotPlug" schalten, oder ist das nicht so schlimm weil gnd und vcc verbunden bleiben?
So isses. Natürlich sollte kein Eingang in der Luft hängen. Dafür kann ein Pullup oder Pulldown einen definierten Pegel während des Umschaltens herstellen. Den Ausgängen ist es egal, solange sie nicht mit anderen Ausgängen kurzgeschlossen werden. Prellen des Schalters beachten! Alles gilt übrigens auch für einen Mux-Chip.
