Forum: Platinen Sprühätzanlage + Belichtungsanlage + Verzinung + AVR oder Microcontroller
von Dennis A. (r4t)
Gude Leutz,
Ich hab mir geacht machen wir doch mal ein bischen komplexes Projekt was
sich Lohnt.
Ich Will denext Eine Sprühätzanlage mit integriertem belichtungs und
verzinungs system aufbauen die entweder über einen Microcontroller oder
ein AVR Board angesteuert wir.
Die Anlage will ich über einen Webserver Steuern und Temperatur so wie
Säuregehalt,Stromverbrauch und Druck Messen bzw dann ablesen können.
Es soll aus PVC Entstehen alles ist abgedunkelt bis auf die Ätzkammer
diese wird beidseitig mit einer Plexiglas platte verschallt.
In der Ätzanlage werden 6 Sprührohre montiert,
Warum 6 ??? weil es so aussehen soll  :I:I:
mit den Punkten sind die Sprührohre gemeint und mit den I s sind die
Platinen Halter gemeint.
Desweiteren soll in jede Kammer eine Netzwerk Kammera die auch auf dem
Webserver Live bilder zeigen soll.
Sry hab noch keine genauen Zeichnungen dazu arbeite mich grade in
Autocad rein das ich damit parr Zeichnungen erstellen kann.
Was würdet ihr dafür den Empfhelen Microcontroller oder AVR ???
Das einzige was mich bissel anpisst ist das bei dem AVR Board von Polin
z.B. nur jede Minute Aktualisiert werden kann oder hat sich daran was
geändert???
Desweiteren bin ich mich am Fragen wie es ausschaut ob ich das system
komplet automatisieren soll sprich über schienen werden die Platinen
direkt eingehängt und von Kammer zu kammer transportiert natürlich nach
einer Optimal getesteten zeit.
Da ich zur Zeit Parr prototypen mir hier daheim gebastelt hab und ich
nur mit einem ein problem zur zeit hab und die anderen laufen will ich
diese in größeren Stückzahlen produzieren und über Ebay oder so
verticken :P
Die Frage mit AVR oder Microcontroller würde auch ein 2tes Thema
abgreifen weil ich mir auch nen SMD Offen bauen will denn ich komplet
steuern will mit Temperatur Fühlern,Live Cam etc.
Es geht mir halt bei dem Thema hier eig nur um das AVR Board oder um
einen Microcontroller was würdet ihr sagen was besser wär ?
von A.K. (Gast)
ja genau mikrocontroller ... oder vllt. doch avr :-) ? uch glaub mit avr
geht das nicht.
ne jetzt mal ernst wenn du dir sowas vornimmst sollteste dich schon ein
wenig auskennen mit der materie mal eben webserver basteln etc. ist
nicht so auf die schnelle gemacht.
will dich nur warnen nacher musste noch deinen ganzen kram in die tonne
kloppen weil du einsiehst das du dich etwas übernommen hast.
achja das mit dem "verticken" ... vergiss es wenn du sowas noch nie
gemacht hast.
von A.K. (Gast)
achja bevor du jetzt rumrätselst ... avrs sind mikrocontroller
von Kritiker (Gast)
Was für ein Vollnoob, bissl viel gesoffen gestern Abend ?
Troll dich  !
von Michael M. (Gast)
das wird lustig hier ^^
von Mike H. (-scotty-)
Faszination Technik, viel vornehmen, viel anfangen und nachher
nichts fertig bekommen weil es an allen Enden hakt. Dazu noch
diese prezivilisierte Ausdrucksweise und da soll man dann noch
friedlich bleiben? Mach erst mal einen Plan von was kleinem, zieh
das Projekt durch, lass es von Leuten die sich damit auskennen
beurteilen (hier z.B.) und dann siehste ja ob du die dafür
erforderliche Befähigung und was sonst noch dazu gehört, hast.
Später kannste dann dich an so was komplexes wagen, denn es kommt
auf das Erfolgserlebnis an und das sehe ich hier noch nicht.
Mit dieser Meinung stehe ich hier nicht allein, scheint mir.
Übrigens wird hier hochdeutsch gepostet.
von High Performer (Gast)
@Dennis: typisches Wochenendprojekt ;-)
Also ich würde mal mit den vielen WebCams anfangen: Kaufen und in den PC
einstöpseln. Dann wäre das schonmal geschafft. SCNR!
Jetzt mal im Ernst: Ich denke, Du willst mit dem Mikrocontroller die
Maschine steuern. Dazu reicht im Prinzip die kleinste Variante, die
genügend E/A- und ADC-Eingänge besitzt. Wenn Du Einsteiger bist, würde
ich Dir ein fertiges Experimentierboard empfehlen. Sonst hast Du viel zu
viele Baustellen offen, und das Projekt scheitert (was ich dennoch
befürchte).
von Beta (Gast)
Wird das nicht zu laut?
Vielleicht ist Dennis Legastheniker? (Ist jetzt ernst gemeint)
Bei gravierenden Schwächen in der Orthografie wie in diesem Fall kann
man eine Legasthenie nicht ausschließen.
von Tobias B. (Gast)
Ich bin selbst noch Anfänger obwohl ich beruflich schon Elektroniker bin
aber nur Prüfe, merke ich z.Z., dass ich erstmal klein Anfangen muss und
mich langsam hoch arbeiten sollten. Diesen Rat würde ich dir auch geben.
Wenn ich deine Beschreibung des Vorhabens richtig Interpretiere, hast du
schon ein paar mal Platinen geätzt und dies auch recht gut hin bekommen
(hoffe ich!) - wenn dies nciht der Fall sein sollte - Fang hier auch
klein an.
Du brauchst auf jeden Fall Kenntnisse über so einige Gebiete. Davon
Abgesehen, dass du eine AVR = Microcontroller Programmieren können
solltest, sind die Funktionsweise des ADC, PWM, Display usw. minimal
Vorraussetzung! Für einen Webserver kann ich dir nichts sagen - aber das
dürfte auch sehr anspruchsvoll werden.
Von den technischen Kenntnissen abgesehen wird dein Projekt einiges an
stabiler Mechanik brauchen. Ich gehe davon aus, dass deine Platinen
nicht immer die gleiche Größe haben werden. Also brauchst du ein System
das deine Platinen aufnimmt. Dann die Vroschübe, Wartezeiten usw.
Du solltest dir hier erst Gedanken dazu machen was du alles
willst/brauchst, wie du die Schritte Mechanisch und Technisch als
Einzelkomponenten realisieren kannst und zum Schluss das ganze zu einem
System verbinden.
Mein Tipp da ich deinen Kenntnisstand nicht kenne und dir das Projekt
nicht von vornherein ausreden möchte: Fang z.B. damit an eine
Belichtungseinheit zu bauen welche die Platinen Vollautomatisch
einzieht, belichtet und ausgibt. Wenn du das hast Baue den nächsten
Abschnitt mit den Erfahrung des ersten Teils.
Hoffe den Schwachsinn versteht jemand.
Grüße Tobi
@Tobias B.
Ich schmunzele mehr über deine Groß/Kleinschreibung und
sonstigen Tippfehler.Grinz.
Komisch nur, das du hier Zeit hast für Ratschläge, wo du doch
eigentlich mit deinem Projekt voll beschäftigt sein solltest.
Bin ich auch ^^ . Und ja mit Groß-/Kleinschreibung habe ich so meine
Probleme, leider. Egal für eine 3 in Deutsch reicht es!
schmunzle. Groß-/Kleinschreibung.
dass. wobei.
Nobody is perfect.
verlangt auch keiner. nur sollte innerhalb eines glashauses... =)
aber warum wundert es eigentlich keinen, dass eine ätzanlage scheinbar
so dringend ein webinterface braucht und ein reflow-ofen eine "live cam"
nötig hat? wtf?
von Kritiker (Gast)
>nötig hat? wtf?
Worüber wundern ? Troll eben.
Total normal hier.
>nötig hat? wtf?
Also ein ganz klein wenig habe ich mich schon gewundert, aber ehrlich
nur ein ganz klein wenig. Die jungen Leute haben heute andere
Prioritäten wie die alten Knacker ;-)
Ehrlich, kurz geschmunzelt habe ich schon, aber vor lauter Verwunderung
vom Stuhl gefallen bin ich nicht. Man ist ja schon so einiges gewöhnt.
Schmunzeln ist in diesem Thread wohl ansteckend?
von Dennis A. (r4t)
Erst mal Ja ich bin Legasteniker deswegen meine rechtschreibfehler 2tens
bin ich elektroniker für geräte und systeme mit micocontroller meinte
ich nen einfachen PIC -.-
Mir wurde von meinem Berufsschullehrer für das projekt das AVR IO Board
von polin empholen.
Zu der Sache mit dem Verticken ich reparier aus Hobby alle möglichen
Geräte zum Großteil Spielkonsolen.
Es soll alles ein Webinterface bekommen weil man das dann ganz einfach
über IP Simcom ansteuern kann.
Die Live Cam dient zum beobachten des Lötprozeses das man keine scheibe
in dem Ofen braucht weil die scheibe Teurer wär als so ne cam -.- und
man gegebenfals noch was an der Temperatur ändern kann.
Mir geht es einfach nur darum alles komplet geregelt zu machen und
überwacht weil ich die Geräte zum beispiel auch von einem anderen raum
beobachten bzw ansteuern will und das ich so wennig wie möglich fehler
in lötungen oder ätzungen habe.
Ja was auch für manche unvorstellbar ist ich reballe sogar BGA´s per
hand jaaa.
Ich kenne mich mit der Materie aus und behersche auch die programmierer
sprachen.
ich wollte eig nur wissen was ihr mir emphelt dachte das forum hier sei
inordnung und man wird hier nicht wenn man was postet direkt von allen
seiten blöd angemacht jeder beitrag in dem Thema ist misst den man in
die Tonne kloppen kann.
überall nur Beschwerden dumme sprüche oder kriterien.
Packt euch erst mal selbst an die nase wenn ihr meint ihr fangt ein
projekt an und bekommt es nicht fertig tja dann habt ihr einfach keine
willenskraft und nicht den nerv dazu,
Aber dann andere Leute niedermachen die was machen wollen und dennen nur
negative gedanken machen nein danke sowas brauch ich echt nicht.
Und viele andere Leute bestimmt auch nicht.
Viele Schlaue Leute wurden von so "Idioten" wie ihr es seit verurteilt
und was ist heute ohne diese Leute wärt ihr nichts,
Albert Einstein und Nikola Tesla zum beispiel oder ein anderer
Französicher Theoretiker dessen Namen mir grade nicht einfällt.
Also wenn ihr nur scheiße posten wollt sag ich euch direkt Fickt euch.
Aber wenn ihr ernsthaft was dazu schreiben wollt dann postet.
P.S.
Das Fickt euch ist nicht direkt auf eine Person bezogen es schildert nur
meine meinung dazu das leute die nur mekern wollen einfach sich aus
Themen heraushalten sollen weil das kein Produktives verhallten ist.
Ich Spreche bestimmt mit dieser Ansprache hier auch andere Leute an
denen es genauso ergeht wie mir grade.
Ich bin echt etwas entäuscht von diesem Board erstes Thema von mir und
dann schon sowas das ist miss..
von Dennis A. (r4t)
> klein an.
> System verbinden.
> Grüße Tobi
Dir will ich mal danken du warst wenigstens hilfreich ^^.
Ja das mit der Mechanik das bekomm ich schon hin hab 2 jahre
Metallbearbeitung/Mechatronik gemacht und auch 4 Monate im
Schaltschrankbau gearbeitet.
Material hab ich eig schon so gut wie alles geplannt nur bin ich mir
halt noch unsicher ob PIC oder AVR.
Zusammengebaut wird das ding komplett von nem bekannten der bekommt von
mir noch techniche zeichnungen.
Holl das Ganze Material in 1-2 Wochen.
MFG
Dann sieh mal zu, wo du Hilfe bekommst, wenn du bei der Vorplanung
schon so dick aufträgst. Was deine Umgangsformen angeht biste
nämlich um keinen Deut besser als der mobbende Bodensatz hier.
Ein wenig Größenwahn scheint auch noch dazu zugehören. Ich bin
hier raus. Viel Spaß noch.
Naja das ist doch würde ich sagen in deinem Fall nur Geschmackssache. Es
sind nur verschiedene Hersteller von Microcontrollern.
Und wenn du schon soweit bis Poste doch mal deine bisherigetn Planungen,
Zeichnungen usw. (und wenns auch nur Gekritzel ist)
an Kritik solltest du dich gewöhnen - und diese Annehmen und
freundlich!! Kontern - du erhoffst dir hier Hilfe!
Soweit genießt den Sonntag noch!
Grüße Tobi
von David .. (david1)
Ich würde dir zu AVR raten da es zu diesen massenhaft Codebeispiele gibt
@Dennis:
Warum wirst Du jetzt derart ausfallend? Wenn für Dich bei einem solchen
Projekt die Cams eine so wichtige Rolle spielen, dann darfst Du Dich
nicht über entsprechende Kommentare wundern. Du hattest ja
verschiedentlich "vernünftige" Hinweise bekommen. Nun stellst Du die
Leute hier als Deppen hin und hebst Dich auf eine Stufe mit Einstein und
Tesla. Das kommt nicht gut an.
Außerdem war Deine Ursprungsfrage einfach auch ein wenig unspezifisch.
Du solltest erst mal eine Liste machen, welche E/As etc. zu benötigst,
z.B. für Tasten, Temperaturfühler, Füllstandsmesser etc. pp. Dann hast
Du mal einen groben Anhaltspunkt, ob die angebotenen Boards die
Anforderungen erfüllen.
nee, keinen avr - nimm lieber einen mikrocontroller!
von Kritiker (Gast)
Vorschlag:
ich stufe dei Vorhaben als Ernstzunehmen ein, wenn du es schaffst, ein
funktionierendes Konzept aus Sensorik und Berechnung bereitzustellen,
welches dir die benötigte Ätzzeit abhängig vom Ätzmittelverbrauch
ermittelt.
Wie du das mit Druck und Säuregehaltmessung denn anstellen willst bin
ich ja mal gespannt. Bis dahin bleibe ich dabei: ein Haufen Gedanken
ohne Sinn und Verstand.
von A.K. (Gast)
Kritiker schrieb:
> ein Haufen Gedanken
Seh ich genauso. Wenn du so begabt wärst wie du vorgibst dann hättest du
dir ein vernünftiges Konzept gemacht und dich dabei automatisch mal mit
grundlegenden Dingen auseinandergesetzt. Dann kann man immer noch die
ein oder andere gezielte Frage stellen und ich denke das dann auch
keiner hier blöde Kommentare gibt.
Mir kam dein erster Post eher so vor als wärst du im ersten Lehrjahr und
hättest irgendwelche Dinge aufgschnappt um dann hier (im betrunkenen
Zustand?) den tollen Hengst raus-hängen zulassen. Deine einzigste Frage
war, soweit ich das rauslesen konnte, ob du einen AVR oder
Mikrocontroller nehmen sollst. Und bei so einer Glanzfrage zusammen mit
dem ganzen Geplärre von wegen Netzwerk-cam in den ofen braucht man sich
über so welche Reaktionen nicht wundern.
Um das ganze nochwas abzurunden: Mach es so wie die anderen es gesagt
haben, erstell ein Konzept fang klein an und erweitere das Ganze nach
und nach. Die Cam bringt dir nix wenn du keinen Ofen hast der vernünftig
funktionert .
Und das du mal Schaltschränke zusammengezimmert hast bringt dich auch
nicht weiter, es sei denn du willst vllt. einen Schaltschrank als
Ätzgefäß benutzen (Bei deinen Professionellen Vorhaben vllt.sogar der
richtige Maßstab, immerhin scheint es ja so als willst du mit der
Industrie konkurieren, da braucht es schon etwas an Fertigungskapazität)
Viel Spass noch
von MarioT (Gast)
> von polin empholen.
Sagt das nicht schon alles? Jemand der so viel von Elektronik versteht,
braucht sowas doch nicht.
von ... (Gast)
LOL, der war gut :)
von Interessierter (Gast)
Also ich finde das Projekt echt toll. Sag doch mal wie weit du schon
bist, damit ich das vielleicht nachbauen kann.
von Blubbelgumpf (Gast)
> Sag doch mal wie weit du schon bist, damit ich das vielleicht
> nachbauen kann.
Das darfst du doch nicht nachbauen! Dennis will die fertigen
Superdupergeräte doch bei Ebay verticken! Der will doch Kohle abgreifen,
Mensch!
Ich warte noch drauf, bis er die microcontrollergesteuerte Klospülung
mit Webserver und integrierter Webcam bei Ebay reinstellt, dann schlag'
ich zu! Da kauf' ich mir dann gleich fünf Stück davon. Aber nur, wenn's
microcontrollergesteuerte sind. So Zeugs mit AVR brauch' ich nicht.
von Ich wars (Gast)
Na, na Blubblgumpf, da musst du aber ein bisschen aufpassen. Mach dich
mal ein bisschen schlau. Natürlich nicht in eboy. Aber so kannst du z.B.
in Japan schon intelligente Klo's mit beheizbarem Sitzring, automatische
und temp.kontrollierte Wasserspülung, MP3 Player und integrierter DVD
kaufen. Kostet ein bisschen, aber wenn du willst. Da ist es nicht mehr
allzu weit davon entfernt eine Webcam zu integrieren, falls nicht
bereits vorhanden. Und alles ist natürlich microcontrollergesteuert.
Also gibt es das bereits.
von Chris S. (-fx-)
Wahrscheinlich erfassen die auch noch den Durchsatz, je nachdem sieht
dann die monatliche Abbuchung aus fg
