Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tastatur Treiber (Keyboard Scancodes Set 2)
von Suchender (Gast)
möchte über einen uC (MSP430 oder Atmel) eine PC Tastatur mit Keyboard
Scancodes Set 2 simulieren.
Nun ist mir bekannt, dass der Rechner PC auch mit der Tastatur
kommuniziert.
Bevor ich mich nun in den Datenblätterwald stürze, möchte ich doch vorab
hier nachgefragt haben, ob es nicht bereits einen Software Stack,
Treiber, Lib oder dergleichen gibt.
von Mars (Gast)
Für PS2 kenne ich nichts dergleichen. Für USB hingegen gibt es sehr
viele frei verfügbare HID-Tastatur-Stacks.
von Klaus 2. (klaus2m5)
@ Mars
kannst Du mir da ein paar informative Seiten nennen?
Ich muß das auch nicht über die PS/2 Schnittstelle haben.
Besser ist eigentlich gleich über USB.
Mit uC habe ich Erfahrung. Mit den Tastaturprotokollen und USB ehrilch
gesagt überhauptkeine.
Stelle mir den Ablauf aber wie folgt vor.
Der PC sieht beim Booten nach, was alles so an ihm dranhängt.
Ihm ist es letztendlich egal, an welchem Port oder Bus die Tastatur(en)
hängen. Er muß wohl nur erkennen an was das hängt, und welches Protokoll
verwendet werden muß um das Gerät zu verstehen.
Möchte somit mal an der USB Umsetzung festhalten.
Idealerweise wollte ich mein Vorhaben mit einem MSP430 umsetzen. ATmega
wäre auch ok.
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Nimm doch einfach eine alte Tastatur und zapfe die Taster an!
Das spart dir den Umweg über die Software. Und falls es zu groß sein
sollte: Nimm doch einfach die Codes auf, die eine Tastatur an den
Computer sendet (Scope). Sollte einem eine Menge Zeit sparen.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Sam (Gast)
Hallo Suchender,
eine andere Möglichkeit wäre, einen USB-Controller zu verwenden, den Du
z.B. über I2C ansprichst. Dem schickst Du dann einfach eine Hand voll
Bytes mit den gedrückten Tasten. Der USB-Controller wandelt dann die
Daten von I2C formgerecht in die Scancodes um und verschickt das Ganze
an den PC.
Gruß Sam
von guest (Gast)
geh mal durch die AVR-Application Notes durch -
Thema "USB HID".
dort findest Du Programmcode für USB-Tastaturen
Anstatt das Rad neu zu erfinden (was durchaus Ehre mit sich bringen
mag), kann man für diese Anwendung hier auch einfach einen "KeyWarrior"
verwenden:
http://www.codemercs.com/index.php?id=37&L=0
von guest (Gast)
oder du nimmst ein USBC Input Device: www.rahand.eu
von Martin G. (mager)
Ansonsten ist ohne spezielle USB-Hardware die Emulation einer
PS2-Tastatur deutlich leichter. Google wird Dir Code finden.
von Thilo M. (Gast)
Evtl. ist hier was für dich dabei:
http://www.marjorie.de/ps2/start.htm
