Hallo Ja diese frage meine ich ernst was kann man damit anfangen ich habs immer noch nicht verstanden was wird da jetzt eigentlich simuliert? TV application interaction is available (see also FAQ): nxtvepg-2.8.1-tvsim.zip (see tvsim, vbirec or vbiplay manuals, or tvsim & nxtvepg and tvsim & vbirec screenshot) Thanks to Néo for providing the installer for Windows. http://nxtvepg.sourceforge.net/tvsim.html Nextview EPG: TV application interaction simulator Danke für eure Hilfe und nen schönen Sonntag noch
Gesperrt durch User
steht doch da in dem Link den du angegeben hast:
tvsim is a demo application that shows in which ways nxtvepg can
cooperate with TV applications. It's also a reference implementation of
the communication protocols and offers most of the source code (under
the GPL license) that would be required to add EPG support to a TV
application.
tvsim can demonstrate all TV application interaction features which
currently are supported by nxtvepg:
[ verschiedene Funktionen ]
The software is called a ``simulator'' because it doesn't display a TV
image. But still it does read in a channel table and tune in the
respective TV channels when they are selected in the channel table; this
is required to demonstrate forwarding of VPS/PDC and EPG packets.
was bedeutet das praktisch? -->
Du hast also einen EGP-Datenstrom, in dem schwimmen auch noch
EPG-Informationen mit. Diesen EPG-Datenstrom kannst du dir mit
nextviewepg darstellen. DIe sich daraus ergebenden Handlungen
(Rückwirkungen) werden mittels einem bestimmten Protokoll der
TV-Applikation zurück übergeben (d.h. diese TV-Applikation damit
angesteuert)
Stell dir das einfach wie "Videotext" dar, der ja auch eine bestimmte
Form der (Zusatz) Informationsübermittlung darstellt. [EPG ist halt
moderner, bunter, vielfältiger].
Die reine DARSTELLUNG von Zusatzinformationen ist die eine Sache.
Jetzt könnte deine persönliche Applikation diese Informationen
auswerten, und z.B. nach dem Schlagworten "Papst Rücktritt" auswerten.
Als Aktion soll dann der entsporechende Stream aufgezeichnet werden.
Dazu brauchst du dann eine Handvoll Steuerbefehle, und ein Protokoll,
mit dem du deinem Aufnahmegerät entsprechende Kommandos mitteilen
kannst. DAs macht nach meinem Verständnis genau dieser "Simulator" (der
Begriff ist meines Erachtens unglücklich)
>> Du hast also einen EGP-Datenstrom, >> in dem schwimmen auch noch EPG-Informationen mit. ist natürlich Quatsch, es müßte heißen: Du hast also einen _DVB_-Datenstrom, in dem schwimmen auch noch EPG-Informationen mit. ----- Zur Frage: > Und das Ganze geht auch ohne TV Karte? keine Ahnung, frag doch mal den Autor. Was würde es denn aber für einen Sinn machen, einen "statischen" [*1] DVB-Stream (mit dem darin eingebetteten EPG-Stream) zu analysieren, und dann einem nicht vorhandenen Gerät (TV-KArte) einen Steuerbefehl zu geben? Da müßtest du ja noch einen TV-Karten Simulator hinterher bauen, der die Steuerbefehle dann entgegen nimmt .... Und wofür sollte das ganze dann gut sein? [*1] also einen aufgezeichneten rohen DVB-Stream, woher und womit auch immer du das gemacht hast. Vermutlich am ehesten mit einer TV-Karte, gelle?
fraddn schrieb: > Wo bekommt man denn einen TV Karten Simulator her? Die gibt es nicht mehr. Die Herstellerfirma hat die Produktreihe aufgegeben und stellt jetzt nur noch Modemsimulatoren her. Da ist in letzter Zeit ein enormer Bedarf in den Foren entstanden :)
