Hallo zusammen, Also folgendes, mangels fehlendem ParallelPort am neuen Laptob steig ich jetzt um vom ST200 Programmer auf diesen schönen hier: http://cgi.ebay.de/USB-ISP-Programmer-fuer-ATMEL-AVR-ATmega-ATTiny_W0QQitemZ400116748733QQcmdZViewItemQQptZWissenschaftliche_Ger%C3%A4te?hash=item5d28d111bd Der arbeitet scheinbar über einen VirtuellenCom Port, naja hoffen wir mal. Jetzt habe ich aber eine Schaltung, die ich relativ oft Proggen muss, die läuft allerdings mit 3,0 Volt. Früher habe ich dann immer einfach den ST200 Programmer eben auch mit 3,0 Volt aus der Target-Schaltung ( Zielschaltung ) versorgt. Wie mach ich das jetzt? Wenn ich Programmer und Schaltung nur über Masse und den Steuerleitungen Verbinde, kann dann der Programmer auf 3,3V ( bzw.5 Volt ) laufen und das Target System auf 3,0V? Ist der Attiny2313 im Flash-Mode dagegen geschützt ( Stickwort HighVoltageProgramming mit 12v?!)? Oder raucht der mir wegen delta 2 Volt schön ab? Würde mir sehr helfen wenn jemand darüber genaueres weiß!? Einen schönen Sonntag noch!
Kauf Dir besser einen AVR-ISP mkII, kostet das doppelte, kann aber alle AVRs, inklusive Tiny (außer Tiny11), Mega und XMega.
Das USB AVR Lab kann auch alles von 2,7-5,5V programmieren und auch alle ISP und JTAG fähigen AVR´s wie alle von OpenOCD unterstützten Controllern. http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de lg Christian
Nein, mehr als VCC+ein bisschen geht nicht bei den AVR. Gute Programmer erkennen die Spannung vom Zielsystem und stellen sich automatisch darauf ein. Ob das nun bei Deinem der Fall ist, musst halt herausfinden, kann aber gut sein, dass dem nicht so ist. Die Produktbeschreibung sagt: - Targetspannungsversorgung schaltbar 5V oder 3,3V (über vollwertigen Low-drop-Regler) Das liest sich also so dass man manuell zwischen diesen beiden Modi waehlen kann bzw. muss. Aber 300mV mehr als VCC koennte knapp werden.
Also ich habe seit zwei Wochen als Ersatz für meinen selbstbau RS232 Programmer. den AVR ISP mkII im Einsatz und bin wirklich zufrieden. Da ich das Umstecken zwischen Programmer und Kabel zum MAX619 um Daten vom Chip übern UART an PC zu bekommen nervig fand und ich auch so unabhängiger von RS232 werden wollte und mein selbstbau Programmer nur mit PonyProg funktioniet hab ich mich nach USB Programmern umgesehen, und bin aufgrund dessen dass der USB ISP mkII direkt von Atmel kommt und somit weiterhin mit Firmwareupdates für neue Chips etc versorgt werden wird, beim genannten Programmer stehen geblieben. Als Reichelt den Preis von 39€ auf 34€ im Sonderangebot senkte bin ich "schwach geworden" und hab das Teil mitbestellt und es keinesfalls bereut! Nun hab ich wirklich gut funktionierenden USB-Programmer der auch mit dem AVR Studio auf anhieb gut funktioniert, und meine Express-PCI Karte kann ich nun voll zur Datenübertragung zwischen µc und PC nutzen. Demnächst werde ich versuchen mich auch von dieser unabhängig zu machen und mir mit einem FTDI-Chip hoffentlich eine funktionierende RS232-USB-Schnittstelle zusammenlöten :) Gruss David
