Guten Morgen! Ich plane eine Schaltung, bei der eine Photodiode in der Mitte einer LED-Matrix sitzen soll, die LED's sind im Kreis angeordnet und ca. 6cm von der Photodiode entfernt. Die Photodiode soll die LEDs dimmen. Wird die Photodiode durch das Licht der LEDs beeinflusst, sodass die LEDs später flackern? Gruß Andi
Wie immmer - kommt drauf an. Wenn Licht von den LED's auf die Fotodiode faellt (kann auch reflektiertes sein) - ja, wenn nicht - nein. Gast
Hallo, die Frage klärt sich durch einen Blick ins Datenblatt der Photodiode. Dort gibt es i.d.R. ein Diagramm, aus dem das Verhältnis von Einfallswinkel und Empfindlichkeit ersichtlich ist. Zur Not sollte es aber reichen das Gehäuse, falls es denn überhaupt klar ist, ringsherum schwarz an zu malen und nur die Linse frei zu lassen. Grüße
Wenn du die Photodiode mit einem µC auswertest und die LEDs sowieso gemultiplext sind, würde ich dir raten, die Matrix für die Messung auszuschalten. Dann klappts auch ohne Störung seitens Einstrahlung durch leuchtende LEDs.
Im Datenblatt steht auch auf welchen Lichtwellenbereich die Photodiode reagiert. Normalerweise liegen sie im Infrarot-Bereich, werden also eher von Glühlampen als LEDs beeinflusst.
> Die Photodiode soll die LEDs dimmen. Das taugt natürlich nur, wenn die LEDs als Signalleuchte/schild/zeichen verwendet werden und bei Sonnenschein, der direkt auf die LEDs fällt, heller gedreht werden sollen, oder wenn die LEDs etwas beleuchten, das von der Photodiode gesehen wird, und auf gleiche Summenhelligkeit (Sonne+LED) geregelt werden soll. > Wird die Photodiode durch das Licht der LEDs beeinflusst, Sicher. > sodass die LEDs später flackern? Nur wenn du eine schlechte Regelschaltung baust.
Ich finde die Idee, die Matrix während der Messung auszuschalten gut. Ich habe eh Wartezeiten vorgesehen, solange die Messung schnell genug ist sollte das also kein Problem sein. Danke für eure Hilfe! Gruß Andi
