Hallo! Vielleicht könnt Ihr mir helfen? Ich habe an die serielle Schnittstelle des PCs eine Relaiskarte (12 V) gehängt und dann den Closer mit den beiden Kontakten des Türöffners verbunden. Wenn das Relais schaltet, wird die Tür geöffnet, genau wie wenn man den Türöffner-Knopf drückt. Aber komischerweise geht auch die Tür auf, wenn man das Hauslicht einschaltet (kann man auch über Türöffneranlage machen) und umgekehrt. Also Licht eingeschaltet = die Tür wird geöffnet. Was mache ich denn da falsch? Muss ich die Masse von der Öffner-Anlage mit der Masse vom Relais zusammenschalten? Vielen Dank für Eure Antwort! Dieter.
Wenn sie Relaiskontakte Potentialfrei sind ist das absolut unmöglich. Irgendwo in deiner Verdrahtung hast du da einen dicken Bock geschossen. Ich glaube kaum, das das aus der Ferne diagnostizierbar ist.
