Forum: Compiler & IDEs interrupt routine haut nicht wirklich hin.
Autor: r4m0n (Gast)
Hallo Community,
Kann mir Bitte einer helfen den Fehler in meinem Code zu finden..
Ich möchte nach einer Sekunde auf meinem LCD anzeigen wie oft ein
Schaltvorgang stattgefunden hat. Mein Interrupt zählt nur eine variable
t hoch mehr nicht. Diese Variable wird dann in CheckRPM() mit 1
verglichen (1sek.) und die entsprechende Aktion ausgeführt.
Führe ich in diesem Zustand das Programm aus bekomme ich auf meinem LCD
unsaubere Werte angezeigt. Wenn ich in CheckRPM() die Zeile if (t==1)
auskommentiere funktioniert das Programm richtig. Für jeden
Schaltvorgang wird meine Variable Counter um eins erhöht.
Hat jemand nen Tipp?
Gruß R.
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
volatile uint8_t t,zustand,counter;
void CheckSwitch()
   if ((zustand == 0) && (!(PINB & (1<<PB1))))   //switch on?
        zustand = 1;
  else if ((zustand == 1) && ((PINB & (1<<PB1))))   //switch off?
    zustand = 2;
  else if ((zustand == 2) && (!(PINB & (1<<PB1))))   //switch on?
    counter++;
    zustand = 0;
void CheckRPM()
if (t==1)
    char Buffer[20];
    itoa(counter, Buffer, 10);
       set_cursor(0,1);
    lcd_string(Buffer);
    t=0; // reset timer
    counter=0;
int main (void)
  DDRB |= (0 << PB1);
     PORTB |= (1 << PB1);
  TCCR1B |= (1 << WGM12); // Configure timer 1 for CTC mode
         TIMSK |= (1 << OCIE1A); // Enable CTC interrupt
     TCCR1B |= (1 << CS12); // Start timer at Fcpu/256
  OCR1A  = 31249; // Set CTC compare value to 1s at 8MHz   sei(); //
enable global interrupts / start timer
  lcd_init();
  for (;;)
    CheckSwitch();
    CheckRPM();
 ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  t++; // count +1 for every interrupt at 1s
Autor: r4m0n (Gast)
hiiilffeeeee ... :(
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Erklär erst mal, was 'unsaubere Werte' sein sollen.
Was sind das für Signale? Kannst du Tastenprellen ausschliessen? Wie
schnell sind die Signale? Kannst du ausschliessen, dass dir während der
Aufbereitung und Ausgabe des Wertes Pulse durch die Lappen gehen?
Hast du bedacht, dass du die Anzeige nur überschreibst?
Wenn du den Wert 100 mit dem Wert 99 überschreibst, steht auf dem
Display 990.
Autor: Klaus (Gast)
mach mal aus dem (t==1) ein (t>=1)
Ich vermute, dass bei dir manchmal 2 Interrupts zwischen 2 Aufrufen von
CheckRPM() auftreten und dann dauerts ne Weile bis t wieder gleich 1
ist.
Autor: r4m0n (Gast)
hi,
unsaubere Werte sind wenn ich beispielsweise 1,2,4,7,9,13,15 usw..
anstatt 1,2,3,4,5 etc bekommme. Irgendwie zählt der bei meinem Taster
bei eingeschaltetem Interrupt wahllos mehr Tastenschläge mit als ich
tatsächlich ausführe. Prellung schließe ich aus da ich selbes Programm
ohne interrupt abgleich (auskommentieren von t==1) ausnamslos ohne
Springen auf dem LCD angezeigt bekomme.
Sollte mein Proggi unklar sein:
-Mein Interrupt zählt jede Sekunde eine Variable hoch.
-Im Main wird währenddessen solange wie t noch nicht 1 sek. die Anzahl
der Tastenschläge in der Variable Counter gespeichert.
-Ist die Zeit-Variable bei 1 angelangt (t==1) im CheckRPM() wird die
aktuelle Anzahl von Tastenschlägen im counter auf dem LCD angezeigt.
Also praktisch soviele wie eben in einer Sekunde ausgeführt worden sind.
Mich wundert es halt nur wo diese Sprünge herkommen wenn ich den
Interrupt auch tatsächlich nutze?!
Gruß.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Es ist mit Sicherheit das Tastenprellen. Ohne das "if (t==1)" dauert
jeder Aufruf der Funktion CheckRPM ziemlich lange (wegen der
LCD-Ausgabe). Diese Verzögerung nach jedem Tastencheck wirkt wie ein
Entprellen. Mit dem if ist die Funktion ruck-zuck fertig (außer halt es
ist gerade eine Sekunde rum), und das Prellen schlägt durch.
Autor: r4m0n (Gast)
ok danke schonmal für alle Antworten!
Werde mal eine vernünftige Entprellroutine einbauen und berichten wie es
sich ausgewirkt hat.
Gruß R.
