Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flashen geht nicht mehr
von Tobias (Gast)
ich bin etwas ratlos: ich habe drei 8535, zwei davon habe ich innerhalb
des letzten Jahres etwa 50mal geflasht. Doch plötzlich geht nichts mehr
mit flashen. Nicht einmal das Auslesen der Device-ID gelingt mehr. Ich
habe bereits 2 verschiedene Programmiergeräte ausprobiert (serielle
Programmierung). Mit meinem dritten Micro kommen die Programmiergeräte
bestens zurecht. Die anderen beiden Micros funktionieren zwar mit ihrem
alten Code, ich kann aber nicht neues reinflashen. Lock-Bits habe ich
keine gesetzt.
Kennt jemand ein ähnliches Problem bzw. hat sogar eine Lösung? Ich
möchte die Controller nicht wegwerfen.
Vielen Dank, Tobias
von Jonas Diemer (Gast)
komisch. das alte programm funktioniert einwandfrei? (daraus schließe
ich dass der AVR funktioniert und spannung und quarz auch).
alles richtig angeschlossen? miss mal, ob die resetleitung richtig
runterfährt. (überhaupt, erstmal alles messen )
von Tobias (Gast)
Hallo Jonas, danke für deine Antwort.
Die alten Programme funktionieren tatsächlich nach wie vor und lassen
sich auch reseten. Allerdings nutzen die geflashten Programme die
Programmier-Pins nicht, so dass ich nicht messen kann ob diese Pins noch
funktionieren. Sie werden in meinem Programm aber als Ausgang
initialisiert. Wenn aufgrund irgendeiner Panne ein Pegel vom
Programmiergerät auf einen als Ausgang konfigurierten AVR-Pin trifft
(was vorraussetzt dass der Code im Programmiergerät ausgeführt wird)
könnte das Ärger geben? Wie empfindlich sind denn die AVR's in dieser
Hinsicht? Bei einem 8535 ist mir der Port A abgeraucht, der geht
komischerweise nur noch als Eingang. Muss man die Teile mit
"Samthandschuhen" anfassen (statische Aufladungen etc.)?
also mir ist noch nie ein atmel totgegangen, so zart beseitet sind die
nicht.
Bevor das programmiergerät die ISP pins überhaupt anspricht, zieht es
den AVR ja auf reset, da kann also eigentlich nix passieren... ich würds
ja aufs programmiergerät bzw die connection zum AVR schieben, aber wenn
einer der 3 funktioniert kanns eigentlich nur noch sein, dass die
anderen kaputt sind...
von Günter König (Gast)
Hallöchen,
mach mal einen Versuch: bringe die Versorgungsspannung auf einen Wert um
die 4 Volt und versuche dann den AVR zu löschen. Möglicherweise musst du
mit dem Wert etwas variieren (3,8 -4,2 Volt).
Hatte auch schon mal das Problem.
Gruß,
Günter
