Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7S256 unbekanntes Gerät
Autor: Knuffel_31 (Gast)
Guten Abend,
ich versuche nun schon seit ein paar Wochen meinen AT91SAM7S256 per USB
erstzuprogrammieren. Ich habe ein Testboard das sich am Rechner wie
folgt anmelden müsste "atm 6124.Sys ATMEL AT91xxxxx test Board". Da ich
die ganze Materie etwas verwirrend finde hoffe ich nun auf Hilfe eure
Seits. Laut baubeschreibung TST-Jumper setzten Spannung dran nach 20
sec. Spannung wieder weg TST-Jumper wieder weg programm sam.prog starten
firmware auswählen Spannung dran und ab in den usb-port, dann sollte
sich der controller wie oben beschrieben von windows erkannt werden
macht er aber nicht windows erkennt das board nur als unbekanntes gerät.
bin mit meinem latain so ziehmlich am ende vieleicht hat von euch
experten ne idee was ich noch machen kann.
mit freundlichen grüssen
Knuffel_31
Autor: hp-freund (Gast)
Ist sam.prog nicht nur für JTAG gedacht?
Mit der TST Prozedur lädst Du den Bootloader vom ROM in den Flash der
beim nächsten Start ausgeführt wird. Der Zugriff über USB erfolgt dann
über SAM-BA.
Wahrscheinlich war das System schon mal im Flash und Du hast es mit der
TST Prozedur übershrieben.
Du musst die Firmware also noch einmal mit SAM-BA flashen, dann wird das
Board auch richtig von Windows erkannt.
hp-freund
Noch vergessen: geht natürlich genau so gut mit JTAG...
hallo,
und danke für die antwort. ich hab mal die erstprogrammierprozedur
kopiert
Jetzt wie folgt vorgehen:
Das USB-Kabel an die Hauptplatine anschließen, nicht aber an den PC.
Die Hauptplatine von der Versorgungsspannung trennen.
Den BA-Jumper stecken.
Die Hauptplatine an die Versorgungsspannung anschließen.
20 sec warten.
Den BA-Jumper entfernen.
SAM-PROG am PC starten.
Das Firmware-File "armufo_xx.yy.bin" auswählen.
Das USB-Kabel an den PC anstecken.
Der PC erkennt jetzt, daß eine neue Hardware angeschlossen wurde.
Beschreibung des Treiber-Installationsvorganges für WindowsXP:
Meldung: 'Neue Hardware gefunden': 'atm 6124.Sys ATMEL AT91xxxxx test
Board'.
Der 'Assistent für das Suchen neuer Hardware' öffnet sich.
Bei 'Soll eine Verbindung mit Windows Update hergetellt werden'
selektiere: 'Nein, diesmal nicht', 'Weiter >'
selektiere 'Software automatisch installieren (empfohlen)', 'Weiter >'
Im Fenster 'Hardwareinstallation': 'Installation fortsetzen'
'Fertig stellen'
In der Computerverwaltung / Gerätemanager unter 'USB-Controller' findet
sich jetzt 'atm 6124.Sys ATMEL AT91xxxxx test Board'.
In SAM-PROG ist jetzt die Schaltfläche 'Write flash' aktiv.
Drücke "Write flash".
Bei 'In progress' erscheint jetzt für ca. 3 sec die Aktivitätsanzeige,
der Status wechselt auf '1'.
Die Statusanzeige geht wieder in den Anfangszustand zurück: 'success',
'failed', 'in progress' = 0, 'Active connection' = 1.
Das USB-Kabel entfernen.
SAM-PROG schließen.
Die grüne LED leuchtet, die rote LED blinkt einige Male, dann geht sie
auf Dauerlicht.
da steht nix von jtag oder so. was muss ich denn bei "select the
connection" in samba eingeben damit ich über usb zugriff bekomm?
http://support.atmel.no/bin/customer?=&action=view...
Ich habe vor einiger Zeit mein Board mit SAM-BA erfolgreich
(Erst)geflasht.
Im SAM-BA User Guide ist es erklärt:
1. TST / BA Prozedur
2. USB stecken
3. SAM-BA starten
der Rest steht in Kapitel 2.3.1
Das war es von mir für heute.
Gute Nacht...
also hab mal versucht mich in das Guide on Samba reinzulesen, aber mein
Englisch schüttelt ein Schwei... und in Sachen programmieren bin ich
noch blutiger Anfänger. Gibst vielleicht ne Anleitung auf verständlichem
deutsch? Nur noch zur Info wenn ich das Board an den USB hänge dann hab
ich eine VID und PID von 0000. Ist das normal? Ich dachte bisher das
diese im Bootloader intergiert sind. Hoffe dennoch auf eure Hilfe und
sag schonmal Danke.
MfG Knuffel_31
So! Ich habe es jetzt noch einmal mit meinem Board gemacht.
Ein Oltox opx-1001 Board mit AT91SAM7S256.
Ohne externe Stromversorgung, nur USB-Kabel.
Den Treiber von XP auch noch einmal deinstalliert, die Inf Datei
allerdings gelassen, so das der Treiber im System gefunden wird. Du mußt
den dann sicher auswählen.
Dann läuft das Ganze so ab:
1. Jumper setzen
2. USB Kabel einstecken
3. 20 Sekunden warten
4. USB Kabel ziehen
5. Jumper entfernen
6. XP meldet neue Hardware gefunden: atm6124.sys......
7. Treiber installieren
8. XP meldet neue Hardware kann jetzt verwendet werden
9. SAM-BA v2.9 starten
10. Select the connection: \usb\ARM0
11. Select your Board: at91sam7s256-ek
12. connect
13. Send File Name: bin-Datei auswählen
14. Send File
15. SAM-BA beenden
16. USB-Kabel abziehen
17. USB-Kabel anstecken
18. Anwendung auf Board läuft, falls USB-Firmware evtl.: Neue Hardware
gefunden usw.
19. freuen
Ich vermute mal es geht um dieses Projekt: http://www.armokopter.at/
Hast Du es selbst gelötet oder war es fertig?
Sollte Punkt 6 nicht funktionieren, melde dich noch mal...
ja der gute alte Punkt 6, genau da liegt der Hase im Pfeffer. Das Board
wird an der Stelle nur als unbekanntes Gerät erkannt. Die .inf Datei ist
auf jedenfall vorhanden und die AT91-ISP.exe wurde auch richtig inst.
aber es kommt nur unbekanntes gerät. Hab das Board selbst gelötet und
die Referenzspannungen sowie die Stromaufnahme im Auslieferungszusand
als auch im Bootloadermodus sind korrekt. Habe eine manuelle
Treiberinst. probiert ohne erfolg hab den Microcontroller zweimal
getauscht und die ganze Geschichte auf mehreren Rechner mit XP und nun
mittlerweile Win7 probiert jodoch ohne Erfolg. was mir spanisch vor
kommt ist, daß die VID und PID nur 0000 ist aber laut treiber sollten es
Zahlen und Buchstaben haben. Ich hab auch schon die zwei Busleitungen
gegeneinander getauscht ohne Erfolg. Bin mit meinem Wissen und
Verständnis so ziehmlich am Ende. Löten kann ich Schaltplan lesen kein
Problem ein bisschen messen kann ich auch. Mit programmieren fang ich
gerade bei null an daher ist die ganze Materie für mich etwas verwirrend
dazu kommen noch meine nicht vorhanden Englischkenntnisse. Darum hoffe
ich das mir hier etwas geholfen wird und bin dafür natürlich
megadankbar.
MfG Knuffel_31
PS. Ja es handelt sich um ein Armokopter
Ach hab ich vergessen zu erwähnen bei Samba Connection "\usb\ARM0" kommt
ne Fehlermeldung. Irgendetwas mit Startscribt fehlgeschlagen
Die Busleitungen müssen natürlich richtig gepolt sein und der
Pullup-Widerstand richtig angeschlossen sein. Benutzt Du einen USB-Hub?
Wenn ja, geh mal direkt an den USB Port am PC.
Wenn Du schon \usb\ARM0 hast sieht das doch schon gut aus.
Welches Board hast Du bei sam-ba ausgewhält? Könnte den Fehler
verursachen.
Ich probier mal sam-prog...
Also bei Samba hab ich "\usb\ARM0" selbst eingegeben hab da nur die COM1
zur auswahle mehr nicht. Meinst du den Widerstand der an dem Pin DDP
direkt auf 3,3V geht? Wenn ja da ist der drin.
Ne ich benutz kein USB Hub mag die Dinger nicht.
>Also bei Samba hab ich "\usb\ARM0" selbst eingegeben...
Das bringt nichts, den Treiber muß er selbst finden.
Ich habe irgendwo gelesen das der 33p Kondensator evtl. Schwierigkeiten
macht, lass den mal weg (hab auch keinen). Hast Du einen USB Hub dran?
Versuch mal einen anderen USB Port.
Ok. Keinen Hub, hab zu lange geschrieben ;)
sam-prog funktioniert bei mir übrigens auch. Write Flash Button wird
aktiv.
Dann gibt es auch noch dieses Problem:
Beitrag "Re: Eigenbau Platine mit AT91SAM7Sxxx - USB-Problem"
bei deiner Schaltung gibt es die R nicht.
Sollte aber gehen, wenn bei AUX1 kein Strom nach Masse fließt.
Was meins du mit "R" wenn du die zwei Widerstände in der Datenleitung
meinst die gibt es schon und haben 27 Ohm. OK hab den C entfernt aber
immernoch ohne erfolg. Bei den Datenleitungen gibst ja nur ein entweder
oder.
Aux1 sowie die anderen beiden hängen in der Luft und haben keine
Masseverbindung.
Die R beziehen sich auf den Link im Beitrag von 20:46Uhr.
UPS Sorry gerade gesehen hab den falschen ausgelötet. Den Richtigen weg
und ja wolla das Board wird erkannt. Ich bin ja so happy. Ich Danke dir
von ganzen Herzen für deine Gedult.
MfG Knuffel_31
Bei mir haben die VID und PID auch im Samba Modus die richtigen Werte.
Ist die Reset Schaltung ok?
Na Super! Herzlichen Glückwunsch!
