Forum: Platinen Target Abstandsfehler bei Masseflächen
von Jens K. (jensjk)
ich habe Masseflächen gemäß
http://ibfriedrich.dyndns.org/wiki/ibfwikide/index.php?title=Freihand_Massefl%C3%A4che
erzeugt, so weit so gut.
Nun bringt aber die Abstandsprüfung zwischen jedem Signal und den
Masseflächen Fehler, egal wie klein man den notwendigen Abstand stellt.
Es scheint so, als würde beim Abstandsprüfen die Löschebene (die ja über
die Aura der Elemente den Abstand erzeugt) nicht berücksichtigt.
Kann man trotz Verwendung der Freihand-Masseflächen eine Abstandsprüfung
machen?
viele Grüße
Jens
von ... (Gast)
Der erste Satz in der Wiki-Beschreibung ist der Wichtigste:
"Wenn Sie Masseflächen von Hand erzeugen, dann müssen Sie beispielsweise
einem Rechteck das entsprechende Signal zuweisen (z. B. GND). Wenn sich
eine Massefläche aus mehreren geometrischen Figuren zusammensetzt, so
muss jede einzelne dieser Figuren eine Signalzuweisung erhalten, auch
wenn sie optisch eine zusammenhängende Fläche darstellen. Wenn Sie dies
versäumen, erhalten Sie Abstands-Fehlermeldungen."
Danke für den Hinweis, aber das ist bereits so erfolgt. Trotzdem kommen
(kamen) die Abstandsfehler.
Nun habe ich mir noch mal angeschaut, welche (wenigen) Signale nicht
betroffen waren und da gesehen, dass bei diesen die Aura auf 0,254
steht, bei allen anderen auf 0,2 (obwohl ich weder die Voreinstellungen,
noch die Werte dieser Signale/LB für die Aura geändert habe).
Nach Ändern der Abstandsprüfung auf 0,198 (vorher 0,254) passt es jetzt,
allerdings hatte ich es gestern schon mit viel kleineren Abständen für
den Prüfwert probiert (0,15), da kamen die Fehler trotzdem. Nun ja, egal
nun prüft er wieder ...
Frage wäre: wie ändere ich am schnellsten die Aura für alle Signale
außer GND?
viele Grüße
Jens
[quote]Frage wäre: wie ändere ich am schnellsten die Aura für alle
Signale
außer GND?[/quote]
erledigt.
vg jens
von adi (Gast)
> Signale außer GND
Du kannst die Aura für entsprechende Signale ändern, in dem du die
Signale markiers dann auf "ä" klickst und die Checkbox "Leiterbahnen"
setzt. Dann kannst du die gewünschte Aura eingeben und das wird dann für
alle markierten Signale übernommen. Dann kannst du rechts im
Andockfenster das Pulldownmenü "Einstellungen" wählen und das rechts
liegende Symbol ("das getroffene Signal komplett markiert") anklicken.
Dadurch kannst du ein Signal komplett markieren lassen. Dann kannst du
das gleiche Spiel mit "ä" etc duchziehen und deinem GND eine andere Aura
vergeben.
Ob es für diese Aktion einen leichteren Weg gibt, weiss ich leider
nicht, aber eins muss ich sagen, diese Flächenoption bei Target ist echt
für den Ar..... Da hat sich wirklich einer verkünstelt. Du willst nur
eine GND-Insel oder VCC-Insel bilden und muss dafür viel zu viele
Schritte machen. Das beste ist, willst du eine Massefläche in einer
Massefläche (eben Insel) darstellen, dann geht das nicht, die Aura wird
nicht ausgebildet. Echt für den Ar.....
danke, das Problem mit dem gemeinsamen markieren der Signale konnte über
den Auswahlassistenten gelöst werden (wenn auch nicht wie erwartet: man
darf nicht die Signale markieren lassen sondern die Leiterbahnen, da
Signale in der Platine wohl nicht markiert werden).
Die Flächenfunktion ist wohl tatsächlich etwas verbesserungswürdig,
zumal Polygone in viele Einzelflächen zerlegt werden, das ist nicht
besonders gut handhabbar. An vielen Stellen bleiben  kleine Reststücken
stehen, die man wohl noch wegoptimieren sollte, das sieht nicht gut aus.
vg jens
von Kai Klaas (Gast)
Da ist noch viel mehr verbesserungswürdig! Ich habe gestern die Arbeit
eines Kollegen fortgesetzt und dabei erst mal 40kB an "Ostereiern"
gelöscht. An einer Duko waren rund 60 (!) Mini-Eierchen...
Unglaublich, das geht seit Jahren so, aber niemand bei IBF scheint da
was verbessern zu wollen.
Kai Klaas
von ... (Gast)
Das Thema ist erledigt. Seit dem letzten Update gibt es keine
"Ostereier" mehr
von adi (Gast)
ich habe die Leute vor paar Wochen eben wegen dem Thema angerufen. Da
hat mir der Typ tatsächlich gesagt: "Keine Ahnung". Also, wenn die sich
mit ihrer eigener Software nicht auskennen, wer dann? Ich meine, Target
bietet nicht gerade eine Vielfalt an Funktionen, dass man sagen könnte,
die Software sei komplex.
von ... (Gast)
> nicht ausgebildet.
Ja und Nein. Wenn du eine Massefläche über den Flächenassistenten
erstellst und darauf dann ein gefülltes Rechteck, dann wird die Aura
ausgebildet. Wenn du auf einem gefüllten Rechteck ein kleineres
gefülltes Rechteck zeichnest, dann wird die Aura nicht ausgebildet, das
stimmt.
>"Ostereier" mehr
Dafür geht dann wieder etwas anderes nicht. Bei Target geht immmer
irgend etwas nicht. Das eine Mal kann er kein Undo, dann speichert er
keine veränderten Einstellungen, überrascht bei jedem Neustart mit
inaktiviertem Raster oder kann die Standartbreite/Aura nicht halten,
sodaß man jedes einzelne Leiterbahnsegment von Hand überprüpfen muß, und
und und...
Ich verwende Target nun schon seit es es gibt. Und jedes Mal nach einem
Update fragt man sich, was jetzt wieder nicht richtig funktioniert. Und
für das sich von Version zu Version überraschen lassen bezahlt man auch
noch jedesmal einen stolzen Preis...
Die Standart-Antwort, die ich immer bekommen habe, als ich noch artig
alles "gemeldet" habe, war: "Bei der nächsten Version ist der Fehler
abgestellt." ...
Kai Klaas
