Tja, ich habe da ein Problem und muss erst mal sehen, wie ich das formulieren kann, damit mich jemand versteht. Also ich bin mit Eagle ein totaler Änfänger. Ich habe eine kleine Schaltung und dazu die Platine entworfen. Die habe ich geätzt, gebohrt und bestückt und läuft 1A :-) Die Platine ist ca. 45 x 35 mm gross. Jetzt brauche ich davon mal so 20 Stück. Wie kann ich die so ausdrucken, das ich auf einer Europaplatine 8 Stück habe, die ich nach dem Ätzen nur noch zuschneiden muss? Leider weiss ich nicht die rechten Fachausdrücke, nach denen ich googlen kann. Ich hoffe, das man verstehen kann, was ich meine, wenn nicht, mache ich gerne eine Zeichnung.
in target gibt es den punkt "platine als nutzen setzen"... vielleicht gibts ja was vergleichbares in eagle...
Wenn alles fertig ist das Kopierwerkzeug nutzen, die Platine einrahmen, und mit ctrl + rechter Maustaste die Gruppe kopieren. Einfach sooft nebeneinander setzen wie auf die Europlatine passt. Könnte allerdings mit der Free-Version nicht gehen, da die Fläche auf 80x100mm begrenzt ist. Torsten
Das habe ich auch mal in EAGLE probiert, hat mir aber nur die Leiterbahnen kopiert und nicht die Pads. Wie kann man denn Schaltplan UND Layout kopieren?
detleFF schrieb: > Das habe ich auch mal in EAGLE probiert, hat mir aber nur die > Leiterbahnen kopiert und nicht die Pads. Wie kann man denn Schaltplan > UND Layout kopieren? Aktiviere mal alle Layer und markiere und kopiere danach alles. Dir fehlten wahrscheinlich die Top- und Bottom-Origins.
Platine als EPS-Datei ausdrucken lassen (ggfs über den CAM-Prozessor), in DTP- oder Vektorgraphikprogramm laden, dort mehrfach duplizieren, drucken, fertig. Ich nehm dafür Scribus, sollte aber auch mit so ziemlich jeder anderen Software gehen, solange die die das EPS nicht falsch umskaliert.
Oktoberfestbesucher schrieb: > was ist ulp für eine Dateiendung? > Wie geht das? oben in der Werkzeugleiste musst du "run" drücken und dann die ulp datei auswählen
Ich drucke dafür immer die Platine als PDF aus und erledige das Duplizieren des Layouts in Inkscape. Funktioniert sehr gut.
