Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3V in -4V bei 50MHz
von Tom S. (tom57)
ich suche eine einfache Transistorschaltung um einen Digitalpegel von 3V
in -4V zu wandeln bei einer Frequenz von ca. 50MHz und Belastung mit 50-
70 mA.
Ich würde mich über Vorschläge sehr freuen.
Tom
von MaWin (Gast)
> Digitalpegel von 3V
Ein Digitalpegel hat immer 2ustände.
Wekches ist denn deine naderen ?
Erschien dir 0V so wertlos, daß du sie nicht erwähnst ?
Vielleicht ein Transistor in Basischaltung
3V --Rs--+
         |E
GND ----|< PNP
         +------ -4V
        Rc
        +5.2V
Wenn die Widerstände niedrig genug sind, so um 50 Ohm,
könnte das gehen. Zumindest ist die Schalrung als
Wandler TTL nach ECL bekannt.
von Michael O. (mischu)
?? MaWin
Deine Beiträge waren auch schon mal besser :)
Mit +5,2V und +3V gibt es keine -4V.
@Tom
Beschreibe bitte genauer was Du willst!
Soll die Logikumwandlung so aus sehen?
"H"
3,3V  =>  -4V
"L"
0V    =>   ???
von MaWin (Gast)
Deswegen sollten dort -5.2V hin, wie bei ECL üblich.
Aber ob es um ECL geht, wissen wir aus den dürftigen Beschreibungen des
OP bis heute nicht.
von Tom S. (tom57)
Hi MaWin,
zuerst einmal vielen Dank für den Vorschlag.
Klar der Pegel von 0V/3V soll auf 0V/-4V gewandelt werden.
Leider wird das mit Deiner Schaltung nicht zu realisieren sein, da ich
keine 5,2V zur Verfügung habe.
Tom
von Falk B. (falk)
@  Tom Strippe (tom57)
Du brauchst aber eine negative Versorgung. Wenigestens -4V, ggf. etwas
negativer.
MFG
Falk
von (prx) A. K. (prx)
Wirst wohl etwas mehr ausholen müssen. Was hängt dahinter, welche
Versorgungsspannungen stehen zu Verfügung, welcher Pegelbereich wird als
"low" bzw "high" erkannt?
Aus MaWins Schaltung kommen bei einer Versorgung mit -4V statt -5,2V bei
vernachlässigbarer Last irgendwann auch -4V raus, nur dauert der Weg von
-3,9V zu -4,0V für 50MHz zu lang.
Wenn das Signal nur dann als "low" erkannt wird, wenn es exakt -4V +/-
10mV sind, dann wird das deutlich schwieriger als eine Variante, die
alles unterhalb beispielsweise -3V als "low" erkennt.
Bei 50Mhz, mittelwertfreien Signalen mit regelmäßigen 0:1 Übergängen
kannst du auch einen Trafo nehmen...
