Hallo, ich habe eine Schaltung die zum Testen per USB über einen FTDI232 an den PC angeschlossen wird. Die Schaltung wird über ein relativ starkes 5V Netzteil versorgt und zieht bis zu mehreren Ampere. - bzw. GND dieses Netzteils ist mit dem Gehäuse und daher auch mit dem Schutzleiter verbunden. Der PC selbst ist eben konstruktionsbedingt auch mit GND und mit dem Schutzleiter verbunden. Jetzt zum Problem: Die Lasten werden mit GND verbunden wenn sie an sind. Folgendes Problem (theoretisch): Der Strom kann nun einerseits durch das "normale" Kabel zum Netzteil zurücklaufen, oder aber auch den Weg über den FTDI-Chip (GND ist ja verbunden) und über USB über GND,den Schutzleiter und dann zum Netzteil nehmen. Der Widerstand sollte sehr klein sein, d.h. da ist kein großer unterschied zwischen beiden Wegen. Auf dem Kabel sollen die paar A auch sein, aber NICHT im PC auf dem USB-Anschluss. Zusätzlich soll auch Sicherheit vorhanden sein, falls die GND-Verbindung zum Netzteil ausfällt, was man ja nie ganz ausschließen kann. In diesem Fall würde es mir doch den USB-Port killen, oder? Was kann man dagegen machen? Ich hätte mir gedacht, in die Leitung RX, TX und GND (also zwischen FTDI und µC) einen 1KOhm Widerstand zu setzen, der den Strom auf maximal 5mA begrenzt der fließen KÖNNTE. Damit sollte USB noch klarkommen denke ich. Wäre das eine Möglichkeit? Eine Trennung per Optokoppler wäre theoretisch aber auch möglich, oder? Die Geschwindigkeit sollte mal allerhöchstens so um die 20.000 Baud herum sein, also nicht sonderlich schnell. Ist meine Sorge berechtigt? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
@ll_ll (Gast) >zurücklaufen, oder aber auch den Weg über den FTDI-Chip (GND ist ja >verbunden) ÜBER den FTDI flüsst der Stro sicher nicht, denn der hat ja nicht einen GND EIngang und GND Ausgang, soindern nur GND. > und über USB über GND,den Schutzleiter und dann zum Netzteil >nehmen. Kann passieren. > Der Widerstand sollte sehr klein sein, d.h. da ist kein großer >unterschied zwischen beiden Wegen. >Auf dem Kabel sollen die paar A auch sein, aber NICHT im PC auf dem >USB-Anschluss. Der Strom ist faul und nimmst sich den geringsten Widerstand. Wenn deine Zuleitung also entsprechend dick ist, fliesst dort das Meiste drüber. >Zusätzlich soll auch Sicherheit vorhanden sein, falls die GND-Verbindung >zum Netzteil ausfällt, was man ja nie ganz ausschließen kann. Was für Kabel hast du denn? Von Pollin ein Ramschsortiment? ;-) > In diesem >Fall würde es mir doch den USB-Port killen, oder? Nöö, warum? dann fleisst halt bisst Strom über die Massestrippe, das macht bissel Potentialverschiebung bis vielelicht die Schaltschwellen ncht merh passen. Aber kaputt geht da so schnell nix. >Was kann man dagegen machen? Locker bleiben. > Ich hätte mir gedacht, in die Leitung RX, >TX und GND (also zwischen FTDI und µC) einen 1KOhm Widerstand zu setzen, >der den Strom auf maximal 5mA begrenzt der fließen KÖNNTE. 1K in GND ist ganz schlecht. Das gefällt der Elektronik nicht wirklich. > Damit sollte USB noch klarkommen denke ich. Glaub ich eher nicht. >Wäre das eine Möglichkeit? Nö. >Eine Trennung per Optokoppler wäre theoretisch aber auch möglich, oder? Sogar praktisch ;-) >Die Geschwindigkeit sollte mal allerhöchstens so um die 20.000 Baud >herum sein, also nicht sonderlich schnell. Schon klar. Aber auch 1 Mbit/s ist für den passenden Optokoppler kein Thema. >Ist meine Sorge berechtigt? Eigentlich nicht. > Gibt es noch andere Möglichkeiten? Was denn noch? Wenn du deine Paranoia ausleben willst, mach Optokoppler rein. Alles andere ist noch mehr Overkill. MfG Falk
Wenn eine galvanische Trennung nötig ist, kannst du auch den Baustein
"ADUM1201" von Analog Devices verwenden.
Dieses IC enthält zwei potentialgetrennte Seiten und je Seite einen Ein-
und Ausgang. Der langsamste der 3 Varianten sollte dafür problemlos
ausreichen.
Die eine Seite des IC wird vom uC mit Spannung versorgt, die andere vom
FTDI.
So brauchst du nur ein SO8-IC anstelle von 2 Optokopplern ...
Aber falls wirklich wie der OP sagt, der Strom über USB läuft, denke ich nicht, dass der Port mehrere Ampere vertragen kann.
