Hallo! Ich habe hier in einem Programm was ich auf einen Atmega 32 übertragen möchte ein Problem mit dem PORTC.2. Der Portc.2 soll einen Alias bekommen über die Codezeilen: 'R6 r6 alias portc.2 config r6 = output Beim compilieren meldet Bascom dann den Fehler: .DEF not found PORTC.2 Ich gehe jetzt mal davon aus das der Portc.2 in meiner .def nicht gelistet ist. Gibt es da eine neuere .def oder was mache ich falsch? Schö mit Ö...
Hallo! In Bascom habe ich nachstehenden Code angegeben: $regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 In der Schaltung ist ein "ATMEGA 32L 8PU 0642B" eingebaut. Müsste doch passen. Oder?
Keine reservierten Wörter wie Bezeichner für Prozessorregister, wie R6 verwenden !
Hallo! Ja! OK! Danke! Das wars. Ich habe die Variablen R1...6 durch was anderes ersetzt. Jetzt geht es.
