Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster nach Zeit abfragen BASCOM
Autor: Christopher Schenk (Gast)
Ich möchte einem Taster nach einer bestimmten Zeit Abgefragt wird d.h.
dass wenn der Taster unter 1,5 Sekunden gedrückt wird soll der Ausgang
Ausgeschaltet wird wenn er über 1,5 Sekunden gedrückt wird soll Portb.0
eingeschaltet werden und Portb.1 so lange eingeschaltet werden wie auch
der Taster gedrückt wird.
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 400000
Config Portb.0 = Output                                     'Relais1
Config Portb.1 = Output                                     'Relais2
Config Portb.3 = Input                                      'Taster
Config Portb.4 = Output                                     'LED
Portb.3 = 1
Portb.4 = 1
Waitms 500
Portb.4 = 0
Waitms 500
Portb.4 = 1
Waitms 500
Portb.4 = 0
Main:
If Pinb.3 = 1 Then
Waitms 1500
If Pinb.3 = 0 Then
Portb.0 = 0
Portb.1 = 0
Goto Main
End If
Waitms 3000
Portb.0 = 1
Taster:
If Pinb.3 = 1 Then
Portb.1 = 1
Goto Taster
Else
Portb.1 = 0
Goto Main
End If
Else
Goto Main
End If
Ich hoffe ihr wisst was ich meine :)
MFG
Autor: Matze (Gast)
Du brauchst einen Timer.
Guckst du hier:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_Timer
Matze
PS.: 400kHz bei $crystal richtig?
Hallo Matze,
habe mich ein wenig eingearbeitet und losgelegt!
Würde das so funktionieren??
$crystal = 4000000
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Dim Zähler As Byte
Zähler = 0
Enable Timer0
Dim Zint As Bit
Zint = 0
On Timer0 Timerinterput
Enable Interrupts
Portb.4 = 1
Waitms 500
Portb.4 = 0
Waitms 500
Portb.4 = 1
Waitms 500
Portb.4 = 0
Do
If Zint = 0 Then
Debounce Pinb.3 , 1 , Timeron , Sub
Zint = 1
Else
Debounce Pinb.3 , 0 , Timeroff , Sub
Zint = 0
End If
Loop
End
Timeron:
Timer0 = 64
Return
Timerinterput:
Zähler = Zähler + 1
If Zähler = 4 Then
Portb.0 = 1
Portb.1 = 1
End If
Return
Timeroff:
Disable Timer0
If Zähler <= 3 Then
Portb.0 = 0
Portb.1 = 0
Else
Portb.0 = 0
End If
Return
MFG
Autor: Peter Hess (thunderfrog)
Verständnissfrage für mich:
Muss der Taster Input (3.Zeile) nicht mit PINB.3 gesetzt werden ?
Autor: Spezi (Gast)
@ Peter Hess:
Muss nicht; BASCOM ist es egal, ob da "PORTB" oder "PINB" steht. Es
weiss, was gemeint ist, und setzt in beiden Fällen die Pin-Funktion
richtig.
Danke Spezi
Autor: Matze (Gast)
Hallo Christopher,
meiner Meinung nach nein.
Ich habe mal kurz was geschrieben. Habe allerdings andere Ports benutzt,
weil ich gerade kein freies Steckbrett habe. Stecken überall LCD´s
drann. Aber da kommt es ja auch nicht drauf an. Funktioniert so auf
einem Mega8
PS.: Hab den Taster gegen Masse geschaltet, also Pullup nicht vergessen
PPS.: 1,5 Sekunden sind echt wenig, wenn du es von Hand bedienen
möchtest nimm lieber etwas mehr...
$crystal = 4000000
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256           'Feuert 6,1x / Sekunde
Dim Ticks As Integer
Dim Tickson As Integer
Tickson = 9                                      'Passt nicht ganz, sind 1,47 Sekunden
Enable Interrupts
Config Portb.5 = Output
Config Pinb.3 = Input
Relais1 Alias Portb.5
Taster Alias Pinb.3
Led Alias Portb.4
Relais1 = 0
Taster = 1
Led=0
For Ticks = 1 To 5
Toggle Led
Waitms 500
Next
Ticks = -1
Enable Timer0
Do
If Taster = 1 Then
   Led = 0
   If Ticks > -1 Then
      Ticks = -1
      Relais1 = 0
   Else
      Ticks = -1
   End If
Else
   Led = 1
   If Ticks = -1 Then Ticks = 0
   If Ticks = Tickson Then
      Ticks = -2
      Relais1 = 1
      End If
   End If
Loop
Timerinterput:
If Ticks > -1 Then
Incr Ticks
End If
Return
