Forum: FPGA, VHDL & Co. Was bedeutet "Fuse Memory Usage" in ISE?
von Steffen Hausinger (Gast)
wenn ich in ISE eine Simulation starte, wird mir automatisch ein Report
erstellt. Ziemlich am Ende, nach den Compiler-Meldungen, steht etwas von
"Fuse Memory Usage: xxxxx KB".
Was bedeutet dieser Wert? Kann ich daran vielleicht abschätzen, welchen
Speicherplatz meine Beschreibung im FPGA später benötigt?
Grüße
Steffen
von Christian R. (supachris)
Nein, das bekommst du erst nach dem kompletten Durchlauf der ISE gesagt.
Die Synthese optimiert viel, Place&Route dann auch nochmal etwas.
Übrigens gehts beim FPGA um verfügbare Slices, FlipFlops usw. als um
Speicherplatz.
Das sieht eher nach einem Wert der Arbeitsspeicherbelastung auf dem
Rechner aus. Steht gleich dahinter etwas von der
Rechenzeit/CPU-Belastung?
Die Designgröße wird nicht vom Simulator angezeigt, sondern in erster
Schätzung vom Synthesizer, zuverlässig dann nach P&R.
Ja, in der folgenden Zeile steht etwas über die "CPU Usage".
Danke Euch beiden für die Aufklärung! Ich hatte schon Bedenken, da ich
diesen Wert mit dem Konfigurationsspeicher in Verbindung gebracht habe.
Es wurden mir immerhin >64MB angezeigt.
Grüße
Steffen
