Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I²C gepufferter Bus Stichleitung oder Pseudo - Erfahrung ?
von A. Arndt (Gast)
hat jemand Erfahrungen mit I²C Bussen, die gepuffert (mit
P82B715)sternförmig aufgebaut sein sollen was die Leitungslängen angeht
Oder sollte man 2 Adernpaare hin und 2 im gleichen geschirmten Kabel
zurück wählen ?
Gruss
A. Arndt
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
@ A. Arndt
mit dem P82B715 habe ich keine Erfahrung aber mit dem P82B96 sehr gute.
Bei Teststellungen habe ich an Buslängen von bis zu 200m, zwei LM75 mit
100kHz betrieben.
Der Vorteil vom P82B96 ist das er auf der longrange Seite U/2 als
Schaltpegel verwendet und einen Signal-Loop Unterdrückung hat und somit
auch für galvanische Trennung über Optokoppler verwendet werden kann.
Das Problem was beim I2C-Bus dir passieren kann, das ein I2C-Client der
hängt dann den Bus runter ziehen kann.
Ich habe dafür einen aktiven I2C-Hub gebaut, der nur den Zweig vom Stern
durch schaltet, der gerade benötigt wird.
So können I2C-Bausteine mit gleichen Adressen auf verschiedene Zweige
aufgeteilt werden und abgeschmierte Zweige werden vom HUB automatisch
stromlos gemacht um diese wieder neu zu starten, kommt zwar nur sehr
selten bei uC-I2C-Bausteinen vor (ca. 1-2 mal im Jahr)... legt aber
ansonsten alle lahm.
Funktioniert so in meiner Haussteuerung im 24x7 Stunden Betrieb
hervorragend.
Gruss Ralf
von A. Arndt (Gast)
Vielen Dank für die Info...,
ich habe schon eine Strecke mit o.g. Extendern im Haus verlegt, vom
Keller zum Spitzboden, ist noch nie abgeschmiert, aber halt nur eine
Strecke.
Ich denke, ich könnte auch mehrere P82B715 an den I2C-bus hängen und
dann pro P82B715 nur einen Client einschliessen, ist natürlich ein
Mehraufwand an P82B715....
Gruss
A. Arndt
von Roland C. (Gast)
ich habe darüber auch gelesen, mit "Pseudo-Bus" und würde mich auch über
weitere Infos freuen.
Roland
von Jörg S. (joerg-s)
