Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei einer Bewässerungssteuerung
von M. W. (hobbyloet)
ich arbeite halt den ganzen Tag bis spät.
Um meine Pflanzen im Gewächshaus nicht vertrocknen zu lassen,
möchte ich eine µC gesteuerte Anlage bauen.
Die Bauteile wären nicht das Problem, hier liegt genug rum.
Es wäre mir hilfreich, wenn sich welche die mit Bascom vertraut sind,
mir unter die Arme greifen könnten.
Ich dachte so an:
Morgens mal kurz Wasser,
Mittags bischen mehr.
Was mann aber auch umprogrammieren sollte/könnte.
Besten Gruss
Marcel
von Schaltuhr (Gast)
Das lässt sich einfacher mit einer digitalen Schaltuhr aus dem Baumarkt
Deines Vertrauens lösen.
Axel
von Lehrmann M. (ubimbo)
Wo genau brauchst du denn Hilfe ? Was ist deine Frage? Fertiges Projekt
gesucht ?
@Axel
Ja Du hast ja recht.
Ich möchte diese dumme Schaltpumpe von Gardena nicht mehr nutzen.
Die macht einmal was und Feierabend.
1. Post Lesen!
Frage ich mich auch!
Entweder neu basteln oder diese Gardenapumpe Pimpen.
> Fertiges Projekt gesucht ?
Nicht unbedingt.
von multipoint (Gast)
von Weingut P. (weinbauer)
kann man mit µC, Außenbeschaltung, Display, Tastern, Menüstruktur,
Statemachine, Realtimclock etc. machen, oder einfach ne Schaltuhr
und n Schütz und gut ist.
von Tobias B. (sessl3r)
Oder wenn man es doch noch ein bisschen "Overkilled" möchte: SPS +
Magnetventil - dann kannst auch die Durchflussmenge festlegen oder einen
Regensensor anschließen. Aber Ein µC ist hierfür doch eigentlich etwas
abwägig. Auser es geht um den Preis (nur im Vergleich zur SPS) bzw. um
den Lern-/Bastelfaktor.
Wenn du daraus ein Projekt machen möchtest und du wirklich nur jeden Tag
Wasser An - mehr Wasser An - Wasser Aus möchtest - hat dein Baumarkt
alles was du brauchst. Wenn du das Ganze geregelt und überwacht haben
willst beschreibe einmal welche Funktionen vertreten sein sollen.
Grüße Tobi
P.S.: Die Idee an sich ist nicht schlecht - spricht mir zu, da hier gut
eingesetzte Faulheit zum Vorschein kommt ;)
