Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stringende in C bei µC
Autor: Alex Glaser (almalex)
hi
gibt es ausser dem \0 noch irgendwelche Ascii zeichen die dazu führen
dass in C das ende eines strings makiert wird? weil bei mir sendet der
µC nie alle zeichen die in dem String stehen, und ich schreibe random
ascii zeichen rein
danke und mfg alex
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> und ich schreibe random ascii zeichen rein
Wo rein?
Quellcode bitte.
Autor: Walter Tarpan (nicolas)
Nicht daß ich wüßte, aber es gibt noch einige Zeichen, die die Ausgabe
in einem Terminal-Programm beeinflussen.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/VT100
Autor: Tobi (Gast)
Nein.
Autor: Peter (Gast)
dann ist es aber kein String mehr. Dafür gibt es ja in C den void*, dazu
dann noch die Länge und schon kannst du auch \0 senden.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Das hat mit void* jetzt aber ziemlich genau nichts zu tun.
Ein char* kann auf einen nullterminierten String zeigen,
oder auf einen nicht mit 0 terminierten (und ebenso auf ein
einzelnes char natürlich).
Ebenso wie void*.
Welche der möglichen Bedeutungen ein char* hat, muß der
Programmierer wissen.
Autor: Peter (Gast)
Es macht aber deutlich das es keine string ist und das man auch nicht
mit den String funktionen arbeiten sollte.
Und es macht vor allem besonders deutlich, daß der void* auf char
zeigt, oder was?
Und wie kommst du auf die Schnapsidee, daß void* dafür eingeführt wurde?
Sorry, aber diese Behauptung ist etwas verwegen und nicht
gerade zielführend.
Wenn man einen Zeiger auf char hat, wird doch kein vernünftiger
Mensch den als void* deklarieren.
Es gibt keine unterschiedlichen Datentypen für terminierte
und nichtterminierte Strings in C.
Autor: Peter (Gast)
wo habe ich das geschrieben? Ich habe gemeinst das für beliebiege Daten
ein void* geeigneter ist als ein char*
und warum nicht? Wenn ich in einem C Programm ein char* sehen, dann gehe
ich erstmal davon aus das ich ihn z.b. mit Printf ausgeben kann. Bei
void*  weiss ich schon mal das das nicht geht bzw. sinnvoll ist.
das ist ja klar, weil es ja in C überhaupt keine strings gibt - es gibt
nur zeiger.
Autor: Oktoberfestbesucher (Gast)
chr$(27) = esc zeigt eventuel das Ende von einem String an.
Du musst es einfach mal systematisch durchtesten, um zu identifizieren,
welches zeichen deien String beendet.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Wenn man die "Unterminiertheit" eines Strings im Code sichtbar machen
will, dann macht man das mit einem geeigneten typedef, nicht mit einem
void*. Letzterer hat in vielen Punkten eine andere Semantik als jeder
andere Pointer-Typ. Schonmal versucht, Zeigerarithmetik mit void* zu
machen? (Ja, ich weiss, mit GCC geht es, das ist aber eine
GCC-Erweiterung)
Jeder mit ein bisschen Erfahrung in C weiss bei einem "char *", dass man
den nur dann den Standard-Stringfunktionen vorwerfen darf, wenn das
Zeigerziel ein paar Zusatzbedingungen erfüllt (\0-terminiert für
Input-Parameter, ausreichend Platz vorhanden bei Output-Parametern
etc.). Nichtmal bei allen Funktionen aus string.h ist immer garantiert,
dass der String terminiert ist, siehe z.B. strncpy().
Andreas
Autor: Peter (Gast)
> void*.
und was hat eine block von zufallsdaten überhaupt noch mit einem String
zu tun? Es geht ja gerade darum das darin "irgend etwas" ist. Damit ist
das für mich kein String sondern es sind Daten.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
"zufallsdaten" hast erst du daraus gemacht. Dem OP nach sollen es
zufällige ASCII-Zeichen sein.
Warum soll das kein String sein? Definierst du einen "String" etwa
darüber, ob die Abfolge der Zeichen darin irgendeinen Sinn ergibt?
Autor: Peter (Gast)
ok ich habe das ascii überlesen, dann ist es ein string und man sollte
es auch ein char* sein.
Selbst dann wäre void* schlicht semantisch falsch, stattdessen wäre z.B.
uint8_t* angebracht.
void* zeigt auf "irgendetwas", aber nicht auf etwas mit "irgendetwas"
drin. Es gibt kein Array von void!
Andreas
