Hallo Leute, ich brauche mal eine Idee für die Umsetzung. Ich habe bei mir im Wohnzimmer in meinen Lampen LED "Birnen" verbaut. Die Birnen haben momentan eine Leuchtstärke von 100 Lumen. => 300 Lumen pro Lampe. Jetzt überlege ich, diese Birnen gegen Cree High Power LEDs auszutauschen. http://www.leds.de/out/media/Datenblatt_Cree_MC-E_LED.pdf.pdf Mein Problem ist momentan, dass ein dieser LED Teile bis zu 10 Watt schlucken kann. Auf der anderen Seite habe ich in der Lampe nicht viel Platz. Etwas mehr Platz habe ich zwar im Lampengehäuse, allerdings habe ich dort kaum eine Wärmeableitung. Nochmal zusammengefasst, ich habe drei LEDs mit je 4 Pads. Das Licht möchte ich Dimmbar machen. Und zwar in der Form, dass zuerst das erste Pad gedimmt wird, dann das zweite hinzugedimmt wird, dann das dritte und vierte. Aber wie mache ich das? Ich habe wenig Platz
Dimitri Roschkowski schrieb: > Hallo Leute, > > ich brauche mal eine Idee für die Umsetzung. Ich habe bei mir im > Wohnzimmer in meinen Lampen LED "Birnen" verbaut. Die Birnen haben > momentan eine Leuchtstärke von 100 Lumen. => 300 Lumen pro Lampe. Jetzt > überlege ich, diese Birnen gegen Cree High Power LEDs auszutauschen. > > http://www.leds.de/out/media/Datenblatt_Cree_MC-E_LED.pdf.pdf > > Mein Problem ist momentan, dass ein dieser LED Teile bis zu 10 Watt > schlucken kann. Auf der anderen Seite habe ich in der Lampe nicht viel > Platz. Etwas mehr Platz habe ich zwar im Lampengehäuse, allerdings habe > ich dort kaum eine Wärmeableitung. Wenn es also keine Möglichkeit gibt die Wärme wegzubekommen, gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1. Die LEDs mit weniger Strom versorgen, was weniger Wärmeentwicklung bedeutet. Dann stellt sich aber wirklich die Frage, warum dann erst die LEDs tauschen? 2. Scheiß was auf die höhere Wärmeentwicklung und nimm eine kürzere Lebensdauer der (teuren) LEDs in Kauf. > Nochmal zusammengefasst, ich habe drei LEDs mit je 4 Pads. Das Licht > möchte ich Dimmbar machen. Und zwar in der Form, dass zuerst das erste > Pad gedimmt wird, dann das zweite hinzugedimmt wird, dann das dritte und > vierte. > > Aber wie mache ich das? Ich habe wenig Platz Möglicherweise ein Tiny mit Software-PWM?!
Raimund Rabe schrieb: > 2. Scheiß was auf die höhere Wärmeentwicklung und nimm eine kürzere > Lebensdauer der (teuren) LEDs in Kauf. Die Lebensdauer wird da vermutlich bei ca. 1 Minute liegen. Das Ding verbrennt 10Watt, ohne Kühlung wird es da nix. Aber die Kühlung der Leuchtmittel selbst ist da das kleinste Problem. Die Ansteuerung macht mir da schon mehr sorgen. Insgesamt muss ich max. 30W regeln. Bzw. 10W pro PWN. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich dabei beachten muss oder was mich da für Überraschungen erwarten könnten.
Schau einfach mal in den einschlägigen LED Foren vorbei, gibt es zahlreich! Dort wird ausgiebig darüber diskutiert. Google ist dein Freund. Noch einen schönen Abend Gruß Siegmar
> 300 Lumen pro Lampe. Eine Cree bringt doch bereits 300 lm, was willst du da mit 3 ? > Ich habe bei mir ... LED "Birnen" verbaut. Oder ist dir dein bisheriges LED-Licht zu schummerig ? Willst du dich jetzt Schritt für Schritt an eine ordentliche Lampe annähern und immer die alte wegwerfen ? Die Crees haben ein ziemliche gerichtetes Licht, das könnte in einer Lampe fehl am Platze sein, und somit der Grund warum du auch diese wegwerfen wirst. 30 Watt Cree mit ca. 900 Lumen sollte man wohl besser mit 35 Watt Osram 64432 ECO IRC Halogen mit ebenfalls ca. 900 Lumen ersetzen, dann hat man nicht nur ordentlich weisses rundumstrahlendes Licht mit kontinuierlichem Spektrum an Stelle der Lücke bei grün, sondern auch keine Probleme mit der Wärmeabfuhr mehr.
MaWin schrieb: > Eine Cree bringt doch bereits 300 lm, was willst du da mit 3 ? Eine Cree bringt 752 lm. Drei => 2,1 klm MaWin schrieb: > Oder ist dir dein bisheriges LED-Licht zu schummerig ? Also die 300 lm (3x LEDGalaxy SMD-Stiftsockellampe G4, warmweiss) + LED Leisten an den Möbeln (24/7 an) ist zwar schön und gut. Das Licht ist perfekt, wenn man sich z.B. unterhält oder fernsieht. Es blendet nicht, es schafft einfach eine schöne Umgebung. Allerdings ist es absolut nicht dazu geeignet, z.B. etwas zu lesen. Die Cree wollte ich in Form eines Deckenfluters verwenden. Drei Birnen leuchten die Decke aus und die weiße Tapete der Decke wirft das Licht wieder in den Raum zurück. Auf Halogen wollte ich jetzt eigentlich nicht wieder zurück gehen.
Ohne vernünftiges Wärmemanagment für die LEDs sehe ich da aber für Deinen Plan keine Sonne am Horizont.
> Allerdings ist es absolut nicht dazu geeignet, z.B. etwas zu lesen. Warum nicht? Eigentlich wollte ich auch bald auf LEDs umstellen. Was ist das Problem beim Lesen?
