Habe mal eine ganz bescheidene Frage. Zunächst mal, näheres zum Wow-Signal s. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Wow-Signal Zitat Wiki: "Das Signal war mit dem 50fachen der Standardabweichung signifikant stärker als das Hintergrundrauschen. Die Bandbreite betrug weniger als 10 kHz. Zwei verschiedene Werte seiner Frequenz wurden angegeben, 1420,356 MHz (J. D. Kraus) und 1420,456 MHz (J. R. Ehman), jedoch beide sehr nahe der Frequenz von 1420,405 MHz, die vom Hyperfeinstruktur-Übergang des neutralen Wasserstoffs im Universum erzeugt wird." Zur Frage: Wenn eine ausserirdische Intelligenz auf die Idee käme, ein Sinussignal mit einer Frequenz von ca. 1420MHz (so als kleines Zeichen an andere, "Wir kennen die Frequenz des Hyperfeinstruktur-Übergangs des neutralen Wasserstoffs, sind also intelligent und technisch versiert"), dann käme diese Frequenz doch aufgrund der "Rotverschiebung" (expandierendes Universum) mit einem Wert von weit unter 1420MHz hier an!? (analoges gilt für eine natürliche "Wasserstoffquelle") s. wiki, Dopplereffekt: http://de.wikipedia.org/wiki/Dopplereffekt Das müßte doch eigentlich auch dem Empfänger des Signals aufgefallen sein... So gesehen legt das Ganze einen plumpen Fälschungsversuch nah. Oder ein Pulsar, der zufällig mit dieser signifikanten Frequenz hier ankommt und nie wieder gehört wird. Was meint ihr?
Dopplereffekt? Doppelposten auf die Wachtürme - sind sind da. Feuer frei!
Markus schrieb: > Dopplereffekt? > > Doppelposten auf die Wachtürme - sind sind da. Feuer frei! ich glaube, sie können nicht kommen wg. lichtgeschwindigkeit. (vorrausgesetzt, es gibt sie) hier kann man sich pulsare anhören, die klingen irgendwie anders als ein sinus: http://www.mpifr-bonn.mpg.de/faqs/index.html (unter "Kann man die Sterne per Radio hören?")
>> ich glaube, sie können nicht kommen wg. lichtgeschwindigkeit. >> (vorrausgesetzt, es gibt sie) Die Lichtgeschwindigkeit gibt es.
Markus schrieb: >>> ich glaube, sie können nicht kommen wg. lichtgeschwindigkeit. >>> (vorrausgesetzt, es gibt sie) > > Die Lichtgeschwindigkeit gibt es. dann können sie auch nicht kommen!
@ Hermi & hermy Warum beschleicht mich das Gefühl, dass du eine Doppelagent der Ausserirdischen bist?
@ Hermi Wo ist Dein Problem? Da sie auf uns zufliegen, ist die Hyperfeinstruktur-Übergangs des neutralen Wasserstoffs halt blauverschoben.
Eaton schrieb: > Da sie auf uns zufliegen, ist die Hyperfeinstruktur-Übergangs des > neutralen > Wasserstoffs halt blauverschoben. danke, sehr kreativ, auf die idee bin ich noch nicht gekommen! ;O))) aber ich höre immer nur "Außerirdische" und "...sie kommen", das ist doch hier eher ein HF-forum... oder? Das Wellenphänomen an sich interessiert wohl niemanden ;)
@ Hermi Nachdem Du das WOW-Signal erklärt hast, kann Du Dich ja gleich dem nächsten Astronomie-Rätsel widmen: Im Sternbild bootes konnte über Monate hinweg ein bisher unbekanntes Spektrum aufgenommen werden. http://supernova.lbl.gov/2006Transient/ Schauen wir hier direkt in einen Datenübertragungsstrahl von ihnen? Nun ja, vielleicht können sie es uns beantworten, wenn sie hier sind.
Eaton schrieb: > Schauen wir hier direkt in einen Datenübertragungsstrahl von ihnen? vielleicht mal die aufgezeichneten Daten mit Winrar entpacken...
Das WOW-Signal besteht aus dieser dürren Sequenz: "6EQUJ5" - und darum wird so ein Theater gemacht?
Hermi schrieb: > Zur Frage: > Wenn eine ausserirdische Intelligenz auf die Idee käme, ein Sinussignal > mit einer Frequenz von ca. 1420MHz (so als kleines Zeichen an andere, > "Wir kennen die Frequenz des Hyperfeinstruktur-Übergangs des neutralen > Wasserstoffs, sind also intelligent und technisch versiert"), dann käme > diese Frequenz doch aufgrund der "Rotverschiebung" (expandierendes > Universum) mit einem Wert von weit unter 1420MHz hier an!? Die kosmische Expansion dominiert aber nur über selbst für kosmische Maßstäbe relativ große Entfernungen. Der Andromedanebel in 2,5 Mio. Lichtjahren Entfernung ist z.B. blauverschoben, der nähert sich uns derzeit also. Erst ausserhalb der lokalen Gruppe kommt die Expansion wirklich zum tragen, wobei z.B. auch der Virgohaufen in 65 Mio. LJ Entfernung eine deutlich geringere Rotverschiebung aufweist, als es nach dem Hubble-Gesetz zu erwarten wäre. Bei Quellen innerhalb der Milchstraße ist sowieso von Rot- bis Blauverschiebung alles möglich. Wenn ein weiter innen ums Milchstraßenzentrum kreisender Stern das Sonnensystem "überholt", dann wechselt er z.B. sogar von Blau- zu Rotverschiebung. Andreas
Markus schrieb: > Das WOW-Signal besteht aus dieser dürren Sequenz: "6EQUJ5" - und darum > wird so ein Theater gemacht? nein. die zahlen und buchstaben beschreiben nur, wie weit das signal stärker als das grundrauschen ist. 1=ganz schwach über dem grundrauschen Z= ganz stark über dem grundrauschen. das signal selber hat eine länge von ein paar minuten. man kann es auch irgendwo demoduliert als wav-file runterladen. die trägerwelle hat eine sinus-form, was wohl eher selten bis sehr selten bei natürlichen phänomenen im universum auftritt... @Andreas Ferber: Danke für den Beitrag zur Rot- und Blauverschiebung! Die "Überholsterne" sind ja witzig, hatte davon vorher noch nie gehört.
das war nur der Zielsuchstrahl für einen Gamma-Burst.. das Ende ist nah
Ramponierer schrieb: > das war nur der Zielsuchstrahl für einen Gamma-Burst.. das Ende ist nah Also irgendwie scheint hier eine gewisse Sehnsucht in der Luft zu liegen, von Außerirdischen vernichtet zu werden. Dabei sind wir Menschen doch so schlecht auch nicht im Planetenzerstören. Aber wie gesagt geht es mir eher um die technische Seite. Hat mal jemand den link gefunden, wo man sich das Wow-Signal anhören kann?
