Forum: Platinen Testplatine für eprom m27c512
von Sascha P. (cannabiogen)
Hallo!
Ich habe vor mich ein wenig mit Assembler-programmierung zu beschäftigen
und stehe dabei komplett am Anfang. Ich habe bereits das eprom m27c512,
ein programmiergerät zum Anschluss an den PC und ein Gerät zum Löschen
des Chips.
Nun habe ich vor mir eine Platine aufzubauen, auf der ich das
programmierte eprom einsetzen kann und mit der ich dessen Funktion durch
LEDs simulieren kann. Ich würde das gerne so machen, dass ich evtl. die
Eingänge durch Schalter simuliere und an die Ausgänge zur Kontrolle
jeweils eine LED hänge.
Meine eigentliche Frage ist nun, ob ich A0 bis A15 so einfach als
Eingänge hinnehmen kann und Q0 bis Q7 die Ausgänge sind und ob das vom
Grundgedanken her so funktioniert. Ich würde dann auf diese Platine das
eprom, die Schalter an den Eingängen und die LEDs an den Ausgängen
setzen. Benötige ich dann(außer einer Spannungsversorgung natürlich)
noch irgendetwas?
Wie gesagt ich habe von der ganzen Sache noch so gut wie keine Ahnung.
Ich will nur ein bißchen experimentell programmieren und da wäre es
schön, wenn ich das Ergebnis davon irgendwie sichtbar machen kann(durch
die LEDs dann).
Danke schonmal im Voraus.
von Beta (Gast)
> des Chips.
Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ein EPROM ist kein
Microcontroller, d.h. da ist nichts mit Assembler-Programmierung.
von Zottel T. (zotty)
Da hat Beta leider recht.
Was die Schaltung angeht, im Prinzip geht das schon, aber:
Der Eprom kann keine normalen LEDs mit 20mA ansteuern. Entweder noch ein
Treiber, oder Low current (weiß nicht ob er die schafft).
Was genau hast Du vor außer die Daten im EPROM anschauen?
wow da kamen ja schon schnell antworten. okay ich merke grade, dass ich
mir das dann wahrscheinlich etwas falsch vorgestellt habe. aber so an
sich muss ich das teil doch mit irgendeiner programmiersprache
programmieren können oder? bzw. irgendwie meine gewünschten anweisungen
da rein kriegen. das läuft nicht mit assembler? ich wollte im grunde
genommen ein bißchen versuchen zu programmieren und mich da rein finden
und mit der platine mir dann anschauen was ich da programmiert habe. so
zur erklärung, warum ich jetzt auf assembler aus bin: derjenige von dem
ich die chips und das ganze zeug habe hat mich darauf gebracht. der
meinte da ist wohl was mit assembler gemacht.(aber er hat es auch nicht
selber gemacht)
aber vielen dank schonmal ;)
von Egon (Gast)
Ein Eprom ist natürlich kein uController, ABER - man kann damit
wunderbar eine Finite State Machine aufbauen, die aus gegebenen
technischen Gründen zwar nicht schnell läuft, aber dennoch pädagogisch
wertvoll sein kann:
http://www.alternatezone.com/electronics/plc.htm
Ich habe sie damals aufgebaut - funktiniert enfach toll. Und David Jones
hat dazu auch einen Compiler für die Funktionen geschrieben. Die
Realisation von einfachen Ablaufsteuerungen sind damit kein Problem.
vielen dank, das hat mir schonmal weiter geholfen. jetzt habe ich einen
besseren überblick was ich mit meiner vorhandenen hardware anfangen
kann.
da war ich leider erstmal auf dem holzweg. gut, dass es solche foren
gibt ;)
ich hoffe, dass es nicht schlimm war, dass ich so offensiv unwissend
gefragt habe. werde mich jetzt erstmal etwas genauer mit der finite
state machine befassen.
Danke!
von Eprom (Gast)
ja das geht so, wenn man im Kopf hexadezimal zählen kann.
Allerdings kommt am Ausgang immer nur ein Bitmuster pro
"Eingangsbelegung".
Das heist Du hast 4 Schalter ON und 3 Off dann bekommst Du am Ausgang
genau eine Information, die so lange bleibt bis sich am Eingang was
ändert.
Früher wurden auf diese Art Lichtmuster erzeugt. Der eingang wurde von
einem Zähler angesteuert.
von Egon (Gast)
@Eprom
Das stimmt so nicht, man kann ja die Ausgänge auf die Eingänge
rückkoppeln.
Sieh Dir mal dan Compiler an, der ist auch im Sourcecode vorhanden
(Pascal)
