Forum: Offtopic Handy serialport Funkverbindung
von Lukas -. (lukas)
Hallo!
Ich baue gerade ein Robotterfahrzeug. Dieses kann bereits an einem
langen Kabel durch den Raumflitzen und wird über die RS232-SChnittstelle
vom PC aus gesteuert. Nun Möchte ich das Kabel durch zwei Funkmodule
ersetzen. Das wäre mich auch kein Problem.
Nun bekam ich aber eine coole Idee:
Rein technisch müsste es ja möglich sein, dem Robotterfahrzeug ein Handy
mit ner seriellen Schnittstelle und einer Internetflatrate einzubauen
und eine Anwendung zuschreiben, die meine seriellen Daten vom PC übers
Internet dem Handyschickt. Auf diese Artundweise könnte ich mein
Robotter von überall aus fernsteuern, wo man ne anständige
Internetverbindung hat.
Ich denke die Realisation meiner Idee wird für mich als Elektroniker für
Geräte und Systeme zu kompliziert sein.
Hat jemand von euch schoneinmal soetwas in der Art gemacht?
Was meint ihr dazu?
Gruß, Lukas.
von Falk B. (falk)
@  Lukas -- (lukas)
>Was meint ihr dazu?
Backe erstmal kleinere Brötchen. Z.B. solche.
Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12"
Falk
von Uhu U. (uhu)
Gestern wußte ich noch nicht, wie man Inschinjöhr schreibt, heute bin
ich schon einer...
Lern erst mal, wie man Roboter richtig schreibt.
Falk Brunner schrieb:
> @  Lukas -- (lukas)
>>Was meint ihr dazu?
> MfG
> Falk
Jo, genau das habe ich vor.
Das ist bisher auch nur ne Idee!
von Jonny O. (-geo-)
nimm doch ein btm222 - dann kannst du deinen Roboter per Bluetooth
steuern.
Die Module kosten nur etwa 12 euro und sind einfach zu benutzen
(einfacher als die RFM Module und du brauchst nur ein Modul, da der
Rechner in der Regel schon Bluetooth hat).
von Niels K. (niels-k)
Wieso kleinere Brötchen? Noch kleinere Brötchen bestünden dann wohl aus
Luft. Ist doch ganz simpel! Telefon anschließen, Nummer wählen und
fertig ist die Laube.
> steuern.
Hallo, Jonny Obivan. Das klingt gut!! Ich werde mir den btm222 mal
genauer anschauen.
@ Niels Keller:
Kannst du mir mehr erzählen? Kann ich etwa, wenn ich ein Handy mit einer
Seriellen habe einfach ne Nummer wählen und dann via UART und passenden
Einstellungen Daten Senden? Wie sieht das denn dann auf der
Empfängerseite aus?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Lui.
Lukas -- schrieb:
> @ Niels Keller:
Hallo Lukas. Kein Thema. Das funktioniert recht eifach. Dazu empfehle
ich Dir den folgenden Thread zu lesen:
Beitrag "GSM-Datenverbindung zw.2 Mobiltelefonen" Wichtig dabei ist, dass die
Mobiltelefone dafür geeignet sind. Bisher habe ich da nur einige wenige
finden können.
Anschließend kannst Du Dir eine programmiertechnische Umsetzung z.B. bei
Beitrag "IQP 500 GSM Bildübertragung Tonerätzverfahren" durchlesen, dabei empfehle
ich Dir den folgenden Programmausschnitt:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/64941/CAM.bas
In diesem Programm wird im Grunde das gemacht, was Du auch auf
Empfängerseite benötigst: Es wird nach Schlüsselwörtern gesucht, auf die
ein Ereignis ausgeführt wird.
Grüße Niels
Hallo Niels!
Vielen Dank für deine Infos!
Diesen Beitrag habe ich mir komplett durchgelesen. Habe ich das richtig
verstanden? Ich brauche zwei Mobiltelefone die CSD-Verbindungen
unterstützen und zwei SIM Karten, deren Provider CSD-Verbindungen NICHT
blockieren.
Abgerechnet wird dann einfach wie bei nem normalen Telefonat.
Sind beide Handys angeschlossen, kann ich über den entsprechenden
COM-Port mit dem Befehl "AT 017..meine Nummer" eine Nummer wählen um
eine CSD Verbindung aufzubauen. Nimmt die gegenstelle mittels "ATA" den
Anruf an, so kann ich ab dann einfach ins Terminal Daten (Buchstaben)
eintippen und diese werden dann übertragen?
Vielen Dank für deine tolle Hilfe!
Lukas.
> verstanden?
Bis ins Detail korrekt wiedergegeben. Als SIM-Karten empfehle ich zwei
Aldi/Medion-Karten - damit gibt es selbst bei den neuen Karten keinerlei
Probleme (habe selbst erst vor kurzem eine neue zusätzliche Karte bei
mir eingeführt ...). Als Sende-und Empfangsgeräte solltest Du zwei MC60
von Siemens nehmen - die sind meiner Ansicht nach am Besten an einen uC
anschließbar (es gehen wie bereits beschrieben nur die letzten
Gerätereihen die von Siemens produziert worden in beide Richtungen).
Geilomation!!!
Das hört sich echt gut an!
Ich selbst besitze und benutze noch ein Siemens S65, mit dem das wohl
möglich sein sollte. Ich werde mir demnächst mal alles, was ich brauche
zusammensuchen und dann werde ich hier garantiert berichten!
Vielen Dank!
Lukas.
Hallo Leute!
Ich gebe einfach mal einen Zwischenreport ab:
Ich habe jetzt:
Ein Siemens S65 Handy
Ein Siemens A69 Handy
Eine Aldi Sim
Eine Eplus-Sim (Zehnsation)
Ein ausgedientes Seimes-Datenkabel mit Lumberg-Stecker.
Soweit ich gelesen habe, sollte es mit den Handys und den SIM-Karten
funktionieren.
Das Datenkabel brauche ich nur wegen dem Lumberg-Stecker.
Das Siemens S65 Handy verbinde ich via Bluetooth mit dem PC. Dort wird
es von meinem Bluetoothdongel als Serielle Schnittstelle bereitgestellt
und bekommt einen eigenen COM-Port. Die Kommunikation zwischen PC und
Diesem Handy funktioniert auch schon.
Auf der anderen Seite kommt das Siemens A60. Dieses Handy hat kein
Bluetooth und wird lediglich über den Lumberg-Stecker kommunizieren.
@ Niels Keller: Ich habe gesehen, dass du auch das Siemens A60 benutzt
hast. Weißt du was für Spannungspegel die Serielle dieses Handys hat?
Falls ihr Fragen, Anmerkungen und Tipps habt - immer her damit!
Vielen Dank an Alle!
Hallo Lukas,
nicht schlecht. Also als Anregung:
1) Nimm zwei Karten von Aldi. Obwohl Aldi das Eplus-Netz verwendet, sind
sie in der Lage zwischen Zehnsation und AldiTalk zu unterscheiden. Dann
sind 9ct/min fällig. Daher lieber eine weitere Aldikarte und dann die
CommunityFlat Option für einen Monat für 4,00Euro buchen - dann kann der
Robi stundenlang ohne Sorgen betrieben werden.
2) Achtung: Das Siemens A60 kann Datenverbindungen nur aufbauen aber
nicht annehmen. Daher die Datenverbindung immer vom A60 aus starten oder
ein MC60 kaufen (gegenwärtig rund 12 Euro mit Versand) - die Stecker
sind identisch zum A60.
3) Die Vorgehensweise über Bluetooth finde ich gut und nutze diese
selbst auch. Man kann sogar direkt Handys mit
Bluetooth-COM-Schnittstelle auf PC-Seite nehmen. Z.b. dieses
Billig-Alcatel Gerät (OT 600 ~50 Euro/neu).
4) Pegel ist bei 4 Volt - kann aber normal mit MAX 232 betrieben werden
(sollte dann aber mit 5 Volt an VCC betrieben werden). Am Besten einen
250 Ohm Widerstand am Eingang (RX) des Mobiltelefons setzen - dann
stürzt es nicht so oft ab.
Grüße Niels
Moin Niels!
Vielen Dank für deine Tipps und die großartige Versorgung mit Infos!
Und du hast in allem Recht! Das A60 kann nur Verbindungen aufbauen,
nicht annehmen und Zwei Aldi-Sim-Karten sind besser. Die 4 Volt
Pegelspannung kann ich nicht Messen, aber 250 Ohm machen sich bei  mir
auch gut! ;-)
Ich habe noch eine Frage zur Datenübertragung:
Ich habe es jetzt so gemacht:
Die Seite A mit dem Siemens A60 ruft Seite B mit "ATD 0176******" an.
Seite B nimmt mit ATA an.
Nun steht eine Verbindung. Bis hierhin geht auch alle einwandfrei.
Wenn ich dann, egal ob mit A oder B Daten sende. Zum Beispiel "Hallo
Welt", wird die Verbindung abgebrochen. Ich nehme an, das liegt an
meiner Eplus-Zehnsations-Sim-Karte. Oder muss ich vor das "Hallo Welt"
noch irgendeinen Befehl setzten?
Wenn das alles so läuft, dann könnte man ja mal über eine
ALDI-CSD-Verbindung Chatten. :-D. Ich würde das gerne mal ausprobieren.
Wenn du Bock hast, dann schicke ich dir mal meine Rufnummer!
Vielen Dank! Viele Grüße, Lukas.
Ja.
> Oder muss ich vor das "Hallo Welt" noch irgendeinen Befehl setzten?
Nein.
Es sollte bei erfolgreichem Verbindungsaufbau:
RING
ATA
CONNECT 9600/RLP
im Hyperterminal stehen.
Abgemacht. Dann gebe ich Dir Zugriff auf meinen Bildüberträger
(Beitrag "IQP 500 GSM Bildübertragung Tonerätzverfahren") in der neuesten Version
(Beitrag "Universelles vollautomatisiertes Foto System (GPS GPX BILD SMS GSM)") - dann kannst Du mit
Deiner Aldi-Karte direkt testen, ob die Datenverbindung funktioniert -->
Weiteres Vorgehen per PN.
Hallo Leute!
Hier ein kurzer Abschlussreport und eine Zusammenfassung meines
gewonnenen Wissens:
Auf meinem Roboterfahrzeug ist nun ein Siemens C60 Handy Montiert und
angeschlossen.
Am PC ist ein Siemens S65 über einen MAX232 an der Seriellen
Schnittstelle angeschlossen.
Auf dem Roboterfahrzeug ist ein ATMega8, der über zwei Transistoren die
beiden Antriebsmotoren steuert. Nach dem Einschalten des Fahrzeuges
sendet der Mega8 "ATD 0176****** ". Am PC erscheint im Terminal dann
"Ring". Dann nehme ich den Anruf mit "ATD" an und warte bis im Terminal
"CONNECT 9600/RLP
" steht. Ab dann kann ich ins Terminal einfach alles eintippen was ich
will und es kommt bei dem Siemens C60 genau so raus. Wie bei einer
seriellen Verbindung.
Als Terminal kann man einfach HyperTerminal von Windows nutzen. Ich habe
mir vor einigen Jahren mal selbst ein Terminal geschrieben, das einen
größeren Funktionsumfang hat. In dieses Terminal habe ich nun noch einen
Joystick eingebunden, so dass ich nun das Roboterfahrzeug damit steuern
kann.
Alles läuft super und einwandfrei. Dennoch ein kleines aber: Durch diese
GSM-Verbindung ergeben sich recht große Latenz-Zeiten. Anfangs betrugen
diese fast bis zu 1,5 Sekunden. Durch ein ständiges Senden von möglichst
"großen" Datenmengen, konnte ich diese Zeit auf bis zu 0,5 Sekunden
absenken, da der Betreiber angeblich die Bandbreite bei Nichtbenutzung
runter dreht.
Fotos, Videos und Quellcode folgen demnächst.
An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei Niels Keller
bedanken, da er mir sehr geholfen hat und mir per Email viele Tipps
zukommen lassen hat.
Viele Grüße, Lukas.
Hi @ all!
Es hat zwar lange gedauert, aber nun ist es so weit!
Im Anhang findet ihr den Schaltplan, den Quellcode, Fotos und ein Link
zum Video.
Viel Spaß damit!
Lukas
von Raoul D. (Gast)
Hallo Lukas,
ich finde es spitze, dass du dein Projekt tatsächlich durchgezogen hast.
Man liest hier im Forum viele Ideen, bei denen man sich als Leser
schnell denkt, dass das nichts wird. Ehrlich gesagt habe ich das bei
deinem ersten Beitrag auch vermutet.
Aber du hast gezeigt, dass du es kannst und hast ein super Projekt auf
die Beine gestellt.
Weiter so!
mfg raoul
Hallo Lukas,
da kann ich mich Raoul nur anschließen: Wunderbar ausgearbeitet und
dokumentiert. Sieht richtig gut aus. Musste schon schmunzeln als ich das
fahrende A60 gesehen habe. Was jetzt noch fehlt ist eine Live-Cam oben
drauf montiert, dann ein paar Ultraschallsensoren zur Abstandsbestimmung
und natürlich eine Reihe Scheinwerfer zur Beleuchtung ...
Grüße Niels
Ja, prinzipiell bin ich bereit viel Energie in meine Projekte zu
stecken, Aber auch von mir gibt es Forumsbeiträge mit Ideen und Fragen,
die nie was geworden sind.
Genau! Falls du es gesehen hast, in dem .zip in meinem Anhang war auch
ein Foto mit dem Titel "D.Mobil 2.0". Dieses Ding ist die 2.0-Version
des  "D-Mobil 1.0" in groß und nicht mehr als Prototyp. 15 Watt
Motorleistung und ordentliche Motortreiber, mit denen man auch rückwärts
fahren und bremsen kann. Das Teil steht derweil hier in meiner Werkstatt
rum und kann sogar schon mit Kabel-Fernbedienung fahren. Da ist auch
genug Platz für allen möglichen Schickimiki! ;-)
Bisher konnte ich am "D-Mobil 2.0" nicht wieter bauen, da ich kein Scope
besaß, aber seit gestern bin ich stolzer besitzer eines einfachen
Digital-Oscilloskopes von UNIT-T! :-)
Als Nächstes werde ich eine "Kommunikationsplatine" entwickeln, so dass
die Kommunikation zwischen Fahrzeug und PC bei kurzen Distanzen über ein
einfaches Funkmodul gemacht wird und bei zusammenbrechen dieser
Funkstrecke automatisch auf die CSD-Verbindung umgeschaltet wird.
Lukas.
Beste Grüße, Lukas.
von Raoul D. (Gast)
Guten Morgen,
ich bin selbst auch interessiert an Datenstrecken über das
Mobilfunknetz. Deswegen habe ich schon mit dem Motorola billig Handy
herumprobiert oder einen Hauwei UMTS Stick auseinandergenommen und immer
eine Serielle Leitung gesucht.
Gestern bin ich hier im Forum auf einen Link gestoßen. Darin wird ein
sehr günstiges RIM GSM Modem benützt:
https://endasmedia.ch/projects/RIM1802.php
Das gibts zurzeit z.B. bei ebay für <15eur/stück
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290276292642
Und das dann kombiniert mit zwei MedionMobile SIMs (Aldi) wo eine ne
Flatrate hat für 4eur/monat.
Damit lassen sich bestimmt ein paar tolle Projekte aufziehen. Ich dachte
es interessiert vielleicht den ein oder anderen Leser.
von Johannes S. (demofreak)
Danke. Das kommt mir gerade recht.
Hallo Leute.
Hier im Anhang ist noch mal eine etwas aktualisierte Version von meinem
D-Mobil 1.0.
von Michael M. (dr_schlau)
Hallo Lukas,
schönes Projekt mit vielen tollen Details.
Ich wunder mich im Schaltplan über die LEDs:
- Status LED ist in Sperrrichtung und ohne Widerstand angeschlossen.
- Die Motor-LEDs sind parallel zum Motor an 9 Volt auch ohne R.
Stimmt die Zeichnung so?
Michael
Michael M. schrieb:
> Hallo Lukas,
> Gruß
> Michael
Hallo Michael. Das die StatusLED in Sperrrichtung ist, ist wirklich
komisch. Da waren beim Zeichnen wohl die Finger schneller als die Augen.
Das mit ohne vorwiderstand stimmt, weil ich LEDs mit integriertem
Widerstand habe. Ich werde das gleichmal ändern und bei Gelegenheit
hochladen.
Die StatusLED ist mit integriertem Widerstand für 5Volt ausgelegt.
Die LEDs an den Motoren sind mit integriertem Widerstand für 12Volt
ausgelegt und leuchten auch an 9Volt.
Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja ein Schaltsymbol, das ausdrückt,
dass die LED einen integrierten Widerstand hat?
Vielen Dank für den Hinweis.
Lui.
