Forum: FPGA, VHDL & Co. Welche Hierarchie-Ebenen gibt es in VHDL?
von Steffen Hausinger (Gast)
angenommen, ich habe in VHDL einen DualPort-RAM. Port A und Port B
sollen dabei verschiedene Aufgaben erfüllen (siehe Anhang).
Ist es möglich, eine Struktur wie im Anhang aufzubauen? Ich müsste dafür
die Entity des DualPort-RAMs aufteilen, so dass ein Teil der Signale zur
Entity von Konverter I läuft und ein Teil zur Entity Konverter II. Geht
das? Oder muss ich zwingend eine gemeinsame Entity aufbauen, in der ich
Konverter I und II gemeinsam abhandele, dann die Signale an TOP
weiterleite und von da aus erst die Signale des Konverter II auf das
Ausgabe-Interface leite? (Das Interface in die gemeinsame
Konverter-Entity zu legen halte ich für eine unschöne Lösung, da dann
die Funktion nicht sauber getrennt wäre.)
Ich hoffe, meine Frage ist verständlich rübergekommen. Welche
Möglichkeiten habe ich?
Grüße
Steffen
von Jan M. (mueschel)
In jedem Fall braucht es eine Toplevel-Entity in der dann alle anderen
Entities enthalten sind. Auch wenn deine eine Entity "TOP" heißt - sie
ist nicht die Toplevel-Entity in dem von dir gezeichneten Aufbau. Die
Toplevel-Entity würde bei dir dem grauen Kasten "FPGA" entsprechen.
Wenn ich dich recht verstehe, möchtest du in beiden Konverter-Entities
jeweils die Hälfte der Ports des Memories einbauen? Das geht nicht.
Hallo Jan,
danke für Deine Antwort!
der Anhang soll nur den Signalfluß schematisch darstellen.
Du triffst aber den Nagel auf dem Kopf: Letztenendes kann ich dann in
VHDL ja nur "verschachteln". Das heißt, ich habe eine Entity, die ich
als Component in einer übergeordneten Entity einsetze, die dann wiederum
in einer noch höheren Entity verschachtelt wird (ggf. mit anderen
Entities zusammen). Alle Signale muss ich durch diese gesamte
Hierarchie-Ebene mitschleifen, auch durch Entities, in denen sie gar
nicht verwendet werden.
Ist das wirklich so korrekt?
Grüße
Steffen
von Matthias G. (mgottke)
Ja!
Ja.
Gewöhne dir aber besser an, keine allzu tiefen Verschachtelungen zu
machen wenn der Datenfluss eher linear von einer Entity zur nächsten
verläuft - das erschwert das debuggen und das testen einzelner
Programmteile ungemein.
Wenn du die Zahl der zu verbindenden Signal reduzieren willst, kannst du
dir records anschauen, damit kannst du (ähnlich einer struct in C)
mehrere Signale zu einem zusammenfassen.
Ok, das werde ich ausprobieren. Danke!
Grüße
Steffen
