Forum: FPGA, VHDL & Co. for loop VHDL mit Flankentriggerung lässt sich nicht übersetzen.
von Sven S. (boldie)
ich arbeite mich gerade in VHD ein, um ein CPLD XC9536CL zu
programmieren. Ich möchte von einem Vektor jeweils bei einer steigenden
Flanke dies zwischenspeichern. Um das ganze nicht 8 (der Vekotr ist 7
downto 0) mal schreiben zu müssen, wollte ich die for Schleife
einsetzen.
Das ganze funktioniert nicht, und ich bekomme folgende Fehlermeldung,
aus der ich auch mit google nicht schlau wurde:
Line 74. Value i is not static.
Line 72. Actual associated with Formal signal is not a static signal
name. (LRM 2.1.1.2)
Wenn ich die Zeilen 72 und 74 auskommentiere, dann funktioniert es,
allerdings natürlich nicht so, wie ich es gerne hätte.
process( SPDIFIn )
begin
  for i in 0 to 7 loop
    if rising_edge( SPDIFIn(i) ) then -- line 72
    SPDIFActive(i) <= '1';
    end if; --line 74
  end loop;
end process;
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man das effizient schreibt, ohne
die Zeilen 8 mal zu schreiben? Meines Wissens wird ja so eine for loop
sozusgane geunrollt und dann sollte das ja gehen. So wie es geht, wenn
ich die Zeilen auskommentiere.
* Boldie
von SchöneWelt (Gast)
Guten Abend,
also du darfst rising_edge nicht für jedes x beliebige Signal verwenden,
sondern nur für clocks. Eine Edge Detection bekommst du bei vorhanden
clock so hin:
signal s_signal       : std_logic;
signal s_signal_delay : std_logic;
begin
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    s_signal_delay <= s_signal;
    if s_signal_delay = '0' and s_signal = '1' then -- rising edge
      -- code
    end if;
    for i in 0 to 8 loop
      -- code
    end loop;
  end if;
end process;
Sprich, du musst dein Asynchrones/Synchrones Signal in eine Clock Domain
eintakten, und dann mit einem FlipFlop verzögern. Wenn das Signal vor
und nach dem FlipFlop verschieden sind hast du eine steigende/fallende
Flanke an diesem Signal
das Konstrukt mit For Loop stimmt! Wenn du mein Beispiel mit
std_logic_vector verwendest sollte es synthetisierbar sein (ohne
rising_edge)
normalerweise taktet man das ein, das stimmt. Vielleicht sollte ich
genauer beschreiben, was ich vor habe:
Ich möchte eine Signaldetektion haben, die mir angibt, ob ein Signal
aktiv ist. Hierfür möchte ich einen realtiv langsamen Gruntakt verwenden
(ca. 1 kHz oder noch geringer) um Signale zu erkennen, die flexibel in
der Taktrate (1 - 15 MHz) sind. Ich möchte allerdings den CPLD nicht
unbedingt so hoch takten, da ich den Takt für nichts andere benötige und
nur wissen möchte, ob ein Signal aktiv ist oder nicht.
Dafür reicht es mir ja, wenn ich mit einem FF auf eine Flanke vom Signal
triggere und das dann mittels eines weiteren FF einsynchronisiere und
gleichzeitig das EingangsFF per asynchronen Reset zurücksetzte. So wie
man eine Spike-Detektion baut. Die Idee wollte ich wie hier umsetzten:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/19-SpikePuls
Nur ist mir nicht ganz klar, warum man das nicht in eine for Schleife
reinbauen kann.
Grüße
von berndl (Gast)
...sollte das nicht ein 'generate' anstatt 'loop' sein?
von Klaus F. (kfalser)
Warum es jetzt genau nicht geht, könnte ich jetzt auf die schnelle auch
nicht sagen, aber die Fehlermeldungen verweisen auf die Sprachreferenz
selbst.
Mit generate sollte es aber gehen :
Zuerst einen einzelnen Detektor konstruieren :
entity edge_detect is
    port (
        clk : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        sig_active : out std_logic);
end edge_detect;
architecture rtl of edge_detect is
begin  -- rtl
process (clk, reset)
begin  -- process
    if reset = '1' then                 -- asynchronous reset (active low)
        sig_active <= '0';
    elsif rising_edge(clk) then
        sig_active <= '1';
    end if;
end process;
end rtl;
und dann 8 solche Detektoren erzeugen
detectors: for i in 0 to 7 generate
       detect: edge_detect
        port map (
            clk    => SPDIFin(i),
            reset  => Reset(i),
            sig_active => SPDActive(i));
end generate dd;
Danke!
Ja, so funktioniert das, allerdings muss man dann in der architecture
noch eine component vom edge_detect deklarieren, das verstehe ich zwar
nicht so ganz, was das soll, dass ich eine component in der anderen
architecture machen muss, aber es geht.
