Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik günstiger Motor
von Motorensucher (Gast)
Hi an alle!
Ich bin auf der Suche nach einem günstigen Motor, welcher folgende
Vorgaben erfüllen soll:
-einfach regelbar von ca. 40 bis 1200 rpm (besser bis 1500rpm, damit
reserven)
-keine große Last (wird nur als Impulsgeber verwendet)
-Preis unter 5€ (bei ca. 200 bis 500 Stück)
-Realisierung der Drehzahlregelung unter 3€ (bei gleicher Stückzahl)
-Welche Art von Motor egal
-Betriebsspannung 230V AC oder bis 24V DC
Leider gestalltet sich die Suche nach einem passenden Motor schwieriger
als ich dachte. Kann mir der ein oder andere vielleicht einen Tip geben,
in welcher Richtung ich hier weiter denken kann?
Torsten
von Andrew T. (marsufant)
z.B. Faulbaber Motoren.
wenn man etwas sucht, auch unter 5Euro/Stk. erhältlich.
von Tropenhitze (Gast)
Wie sollen die Impulse aussehen?
Ein DC-Motor mit der Dynamik ist nicht unproblematisch. Für 40 rpm nimmt
man am besten einen mit Getriebe; 1500 rpm gehen am besten ohne
Getriebe. Ein Schrittmotor läßt sich am besten regulieren, wird aber
Deine Preisvorstellungen nicht treffen, wenn er ein Serienprodukt sein
soll.
von motorraumreiniger (Gast)
brushless-diesel-motor?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ist es wirklich notwendig, dass die Pulse durch einen Motor generiert
werden?
Kann man sowas nicht auch anderweitig (Prozessor; DDS) erzeugen?
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ja, der Aufbau ist so notwendig.
Dies stammt aus einem alten mechanischen Aufbau und dieser Teil soll
erneuert werden. Deshalb ist es auch nicht gewollt, das Signal
anderweitig zu erzeugen. An einen Schrittmotor habe ich auch schon
gedacht. Dies würde vorallem die Kosten für die Ansteuerung erfüllen. Es
ist doch aber bestimmt möglich günstige Schrittmotoren für 3-5€ (auch in
Serie) zu beziehen (wenn nötig aus FernOst). Kann mir hierzu jemand eine
Adresse nennen?
Torsten
von ... (Gast)
Mußt halt mal schauen ob was passendes dabei ist:
http://de.nanotec.com/schrittmotoren.html
insbesondere
http://de.nanotec.com/schrittmotor_lowcost.html
von drehwurm (Gast)
Mit den Spulendaten werden wohl keine hohen Drehzahlen erreichbar sein.
Die Induktivitäten sind sehr groß ;-(
von ... (Gast)
Schau Dir die Diagramme auf der Seite an. 1500rpm sind bei richtiger
Ansteuerung mit den meisten kein Problem.
BTW: drehwurm ==  Motorensucher ???
von drehwurm (Gast)
Oh, stimmt! Die Diagramme hatte ich garnicht gesehen. Wegen der großen
Schritte muß die Schrittfrequenz nicht so hoch sein. Ein L6219 könnte
die gut und billig ansteuern.
von drehwurm (Gast)
drehwurm == Daumendreher
