Forum: Offtopic Höhenkontrolle und Stabantenne
von Detlef W. (detlef_412)
Moin zusammen.
Ich arbeite für einen großen Kranhersteller und beschäftige mich zur
Zeit damit, Mobilkrane serienmäßig mit einem System auszustatten,
welches es erlaubt Krandaten über das Internet verfügbar zu machen.
Dazu ist es notwendig, die Position einer SAT - Stabantenne (flexibler
Teil ca 40 cm) zu bestimmen. Laut Vorschrift darf die Gesamthöhe von 4m
nicht überschritten werden. Flexible Antennen bilden hier eine Ausnahme.
Und hier ein paar Fragen:
- Kann eine dünne Stabantenne die Höhenkontrolle vor Tunnels und Brücken
auslösen ? Wenn ja: Müsste es nicht aufgrund der Ausnahme viel häufiger
zur Auslösung von Höhenkontrollen kommen (und Staus verursachen) ?
- Liegt es in der Verantwortung des Kranfahrers, die Stabantenne im
Zweifelsfall vor Einfaht in einen Tunnel/ unter eine Brücke
abzuschrauben ?
Würde mich über Hinweise freuen.
Gruß aus Wilhelmshaven
Detlef
von Rahul D. (rahul)
Detlef Wilken schrieb:
> Moin zusammen.
> auslösen ?
Glaube ich nicht/kann ich mir nicht vorstellen.
Genau deswegen glaube ich nicht, dass flexible Antennen ein Problem
darstellen.
> abzuschrauben ?
Notfalls müsste man sowas ausprobieren.
Die Höhenkontrolle wird vermutlich erst bei längeren Sachen ausgelöst,
da man in diesem Fall davon ausgehen kann, dass das gemessene Teil etwas
unflexibler ist. Die flexible Antenne wird einer Tunneldecke eher
nachgeben als umgekehrt...
Ich kenne die Funktionsweise der Höhenkontrolle nicht, kann mir aber
vostellen, dass es sich dabei um nichts anderes als eine Lichtschranke
in einer bestimmten Höhe handelt (wäre der einfachste Aufbau).
Die würde die Antenne vermutlich nicht mal registrieren.
Unschöne Riefen könnte die Antenne aber doch hervorrufen...
> Detlef
Waren zwar keine Hinweise, sondern nur Vermutungen, aber ich hoffe, dass
ich dir ein Wenig helfen konnte.
von Thi L. (flothi)
Moin!
Flexible Antennen machen keinerlei Probleme, sonst hätten Feuerwehr und
Rettungsdienste teilweise keine guten Chancen; wenn du eine feste
Stabantenne nimmst, muss die, wenn ich mich recht entsinne, im
Fahrzeugschein angegeben werden (was die Höhe angeht!) - dann ist der
Fahrzeugführer entsprechen dafür verantwortlich.
Eine Federstahlantenne hingegen macht keine Probleme, auch nicht bei
einer Länge von ca. 90 cm.
VG
Moin
Vielen Dank für die Antworten.
Vermutlich waren meine Sorgen unbegründet.
Die Technik der Höhenkontrolle wird wohl
in den meisten Fällen so weit sein, daß eine dünne Stabantenne (die ja
laut StVZO die 4m - Grenze überragen darf), nicht zur Auslösung führt.
Dank und Gruß aus Wilhelmshaven
Aber: Vorsicht in Städten mit Straßenbahnverkehr.  Dort könnte es
sein, dass deine Antenne "Feuer" bekommt, wenn sie die 4 m überragt,
aber nur 4 m Durchfahrtshöhe angegeben werden.  Gleichfalls natürlich
bei O-Bus-Verkehr, aber da gibt es in der BRD glaub ich nur 3 Städte,
die das noch haben.
Wie viel Durchfahrtshöhe wird denn bei Bahnübergängen garantiert?
Bei den 15 kV könnte eine zu große Annäherung noch gefährlicher werden.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich hab da mal eine Frage.
Ist es nicht so, dass bei solchen Überlängen, Überhöhen sowieso vorab
Polizei, oder was weiß ich wer noch, informiert werden müssen.
D.h wenn die Tunnelwärter wissen, dass da ein Brocken daherkommt, ist es
doch auch kein Problem wenn die Höhenkontrolle anspringt. Sie wissen ja
wer es ist und warum.
Oder liege ich hier völlig falsch mit der Informationspflicht.
