Forum: Platinen EAGLE: wie AGND und GND verbinden
von Mario (Gast)
ich möchte in meinem board zwei verschiedene grounds verwenden,
GND für alle digitalen Bauteile und AGND für die analogen Signale.
Damit das ganze dann Sinn macht, sollten GND und AGND an einem
einzigen Punkt verbunden sein.
Das Problem ist wenn ich die signale an einem Punkt im Schlatplan
verbinde muß ich mich für einen Namen entscheiden.
Der Weg über einen 0Ohm Widerstand ist mir zu umständlich.
Wie löst ihr das Problem?
Danke und Gruß
Mario
von Michael M. (Gast)
mit einem 0-ohm widerstand...
von ... .. (docean) Benutzerseite
g dann kannst du z.B. mit voller Absicht einen DRC erzeugen und hast
deinen Verbindung im Layout
von adi (Gast)
mache es doch über eine Brücke. Ich habe es immer folgendermaßen
gemacht. Erzeuge ein Package, in dem du zwei SMD-Pads leicht überlappen
lässt, dann kannst du ohne Probleme 2 Signale miteinander verbinden.
Beim DRC-Check kriegst du zwar eine Warnmeldung, aber du weisst ja was
das ist.
von Walter T. (nicolas)
Nebenbei gibt es in EAGLE durchaus eine Symbol, das für die Verbindung
von AGND und GND gedacht ist. Wie es sich auf dem Board auswirkt weiß
ich allerdings nicht, da nie probiert.
ich glaube in der "dummy.lbr".
von Andreas R. (blackpuma)
Ich weiß nicht ob es nicht vielleicht Sinn macht die beiden GND mit
einer Induktivität zu verbinden. So wie bei der Versorgung wenn man AV
und DV hat.
BG
Andreas
von Jörn P. (jonnyp)
Du kannst das schon so machen, wie adi es vorgeschlagen hat. Den
Knotenpunkt legst du halt an die richtige Stelle. Ich benutze allerdings
einen 0-Ohm oder den eagle Jumper SJ, der letzlich mit einem Löttropfen
gebrückt wird. Hab auch schon THT Steckjumper verwendet. Der Grund ist
das getrennte Messen der einzelnen gnds bei Bedarf. Wenn man das nicht
braucht ist es eh Wurscht.
@nicolas Das von dir erwähnte dummy Teil ist imho der größte Mist. Es
generiert nämlich 2 neue interne layer (imho 53 und54) die du nur etwas
mühsam wieder weg bekommst. Ich hab mir mal einen Tag lang einen
abgesucht, wieso da plötzlich 2 neue layer auftauchen.
von Mario (Gast)
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich hab die Version mit dem GND-GNDA Symbol mal probiert.
Dieses ist übrigens in der Supply LBR zu finden.
Es hat prima funktioniert nur muss man wirklich aufpassen wenn man einen
CAM-Job durchführt, dass man auch Layer 53 bzw. 54 dazupackt.
@adi
Ich kann dein Package nicht verwenden. EAGLE meckert immer "Can't
backannotate this operation. Please do this in the schematic".
Nur im Schematic geht das ja nicht, da es nur ein Package ist.
Was nun?
Mario
Dann erweitere es eben zu einem Device, wie sich das eigentlich gehört
von adi (Gast)
ich hätte eigentlich schon erwartet, dass du ein Symbol und dann auch
ein Device erstellst, bevor du die Brücke verwedest, sonst funzt das
nicht.
von Tim H. (hotty) Benutzerseite
Müsste AGND nicht über einen Filter mit GND verbunden werden? Ich hab
bisher immer eine kleine Spule eingebaut und dann gibts auch nur eine
Verbindung in einem Punkt
oder lieg ich da falsch?
von hussein (Gast)
es muss garnichts.
viele verwenden auch garkein AGND und nehmen nur eine räumliche trennung
der bauteile (analog/digital) vor, nicht der masseflächen. die frage
nach der art der verbindung erübrigt sich dann.
von Uhu U. (uhu)
> Was nun?
Du mußt das Teil in den Schaltplan eintragen und dann auf dem Board
plazieren. Das ist eine Eigenart von Eagle.
