Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Wert hat der Pull-up-Widerstand dieses XMega?
von noips (Gast)
Hallo zusammen!
Ich finde aus dem Datenblatt nicht heraus, wie groß der Pull-up
Widerstand der I/O-Pins bei diesem XMega ist. Da gibt es zwar auf den
Seiten 74-75 drei Diagramme, aber ich verstehe nicht was Reset Pull-up
Resistor Current bzw. Reset Pin Voltage bedeutet. Wenn das der Strom
durch den Pull-up bei gegebener am Pin anliegender Spannung bedeutet,
dann kann man den Pull-up Wert ja ausrechnen, der wäre dann allerdings
nicht konstant und würde im Bereich von 20 bis 25 kOhm liegen, oder?
Könnte mir jemand bitte helfen? Wäre sehr dankbar!!
von Christian P. (Firma: FSW GmbH) (f-sw)
also in der Tabelle 33-9. auf der Seite 69 steht:
RP I/O pin Pull/Buss keeper Resistor T= -40°C to 85°C 20
kΩ.
Ich hoffe, das hilft dir weriter.
Christian
von noips (Gast)
Danke für die Antwort! Die Tabelle hat die Überschrift "PAD
Characteristics". Was bedeutet denn PAD hier?
PAD wird bei SMD- Bauteile als bezeichnung für die
Beinchen des µC verwendet.
von noips (Gast)
Aha! Das wird wohl mit den Pads auf der Platine was zu tun haben, oder?
Genau so sehe ich das auch.
