Zum Selbstbau eines Thermogenerators findet man praktisch nichts im Internet. Kennt jemand eine gute Seite zum Selbstbau eines Thermogenerators oder hat sich schon selbst einmal damit versucht? Mir schwebt ein Generator von ein paar 100 mV Spannung bei einem Strom von 2 - 3 mA vor. Ein selbstgebauter "Generator" aus Blumendraht (Eisen) und Kupfer liefert schon 1,2 mV bei 1 µA!
Hallo, sowas? ;-) http://www.dself.dsl.pipex.com/MUSEUM/POWER/thermoelectric/thermoelectric.htm#rl Gruß aus Berlin Michael
Na Spitze!
Dann brauchst du bloss 1 Million davon zusammenzudrehen,
und schon hat du deinen Thermogenerator.
Und wenn dir dazu zu viel Mühe ist, dann kauf dir ein
Peltier-Element, das kann man rückwärts betreiben,
oder numm eine Plutonium-Batterie die irgendwelche
russichen Meteorologen in der Arktis vergessen haben.
MaWin schrieb: > oder numm eine Plutonium-Batterie die irgendwelche > russichen Meteorologen in der Arktis vergessen haben. Oder ein grosses Grundstueck kaufen und warten bis wieder einer dieser Kosmos Satelliten runterkommt.
Bei http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q=Lampenradio&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=80b4c32689d52fd sind etliche Seebecks dabei. Arno
Hallo Karlheinz, ich habe einmal einen solchen Thermogenerator selbst aufgebaut. Es ging um einen Prinzip-Aufbau für eine alternative Stromversorgung bei einer Expedition. Dazu habe ich mir vier Peltierelemente bei Pollin geholt und habe diese außen auf einen viereckigen Klotz aus Aluminium befestigt. Ganz außen drauf kamen vier Kühlprofile, auch aus Alu. In der Mitte befand sich ein Loch. Dieses Teil wurde einfach auf einen Kocher gelegt ( in diesem Fall ein Gaskocher ) und die Flamme ging durch das innere Loch. Man konnte locker die Birne einer Taschenlampe damit betreiben. Nicht viel, aber das Ziel, ein Mobiltelefon damit zu betreiben, bzw dessen Batterie aufzuladen, wurde erreicht. Durch Verändern der Fläche im Bereich des Flammdurchgangs konnte der Wirkungsgrad noch wesentlich verbessert werden. Gruß Peter
Jupp,Peltierelemente kannst du nehmen, meist sind die aber ned sehr Temperaturfest. Also Maximaltemp beachten. Dann empfehle ich einen Step-Up konverter dazuzubauen, die Peltiers erzeugen eher Strom als Spannung.
