Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit dem Programmieren meines AT89S8252. Ich kann den Chip ganz normal initialisieren (Software: ATMEL ISP). Dann hab ich versucht den Chip zu beschreiben. Und bekam folgende Fehlermeldung: "The device is WRITE LOCKED". Daraufhin hab ich statt des AT89S8252 mal den AT89LS8252 eingestellt und siehe da, es hat funktionert. Das Progamm läuft einwandfrei auf meinem uC. Als ich dann aber versucht hab ein anderes Prog aufzuspielen, brachte er mir auch beim AT89LS8252 den gleichen Fehler. Ich hoffe mir kann jemand helfen. MfG Marco
da hast Du wohl einige Lookbits mit programmiert, hilft nur noch ein parallel programmer
Warscheinlich macht Deine Software das Erase nicht automatisch vor dem Programmieren. Peter
@Denis: Was meinst du mit Parallel- Progger? Ich hab bisher nur mit ISP- µCs gearbeitet.
