Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 Port vor überlastung schutzen
Autor: Manny (Gast)
ich habe mal eine Frage zum Thema "Port Pins vor Überlastung schützen".
In meiner Schaltung arbeitet ein mega8, bei diesem wird der gesamte Port
C als Eingang/Ausgang verwendet (immer einer Ausgang rest Eingang). Nun
möchte ich diese Port-Pins vor Überlastung schützen. Das es aber mal ein
Eingang und mal ein Ausgang ist, kommt mir keine so richtige Idee wie
man das realisieren kann. Ich dachte dabei an Vorwiderstand mit einer
Z-Diode gegen VCC. Wie seht Ihr das? Oder habt Ihr eine bessere Idee.
Mit dieser Schaltung werden Kabel getestet.
Vielen Dank.
Gruß Manny
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Nun möchte ich diese Port-Pins vor Überlastung schützen.
Vor welchen Überlastungen?
MfG Spess
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ein Aufkleber auf das Gehäuse:
"Vor dem Testlauf Kabel aus Steckdose ziehen?"
Autor: Manny (Gast)
Wenn der Pin der Gerade auf Ausgang 5V geschaltet direkt mit den
Eingängen verbunden wird. Oder bilde ich mir nur ein das es dort zu
einer Überlastung kommen kann.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ein Widerstand in Reihe begrenzt den Strom, der dann fliessen kann und
ist auch dann sinnvoll, wenn das Kabel einen Kurzschluss zb gegen Masse
hat.
Autor: Frank K. (fchk)
Du kannst den Port mit zwei 74HC125 in die eine und zwei 74HC126 in die
andere Richtung puffert. Das sind einzeln schaltbare Bustreiber, wobei
der 125'er low-aktive Gates hat und der 126'er high-aktive, d.h. Du
sparst Dir Inverter. Dann wählst Du z.B. mit Hilfe eines HC138 den
gerade aktiven Ausgangspin, die anderen Pins sind dann automatisch
Eingang.
Schau Dir die Bausteine an, dann wird Dir wohl klar, was ich meine.
fchk
