Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audioverarbeitung
von Chronist (Gast)
Hallo.
Ich würde gerne einen Stimmverzerrer mit einem ATmega16 realisieren. Mir
ist bewusst, dass es sowas schon integriert gibt, aber ich würde da
gerne selber dran basteln.
Kennt jemand gute Quellen zum Thema Audioverarbeitung auf
Mikrocontrollern. Was ich besonders suche sind Equalizer und Hall.
Liebe Grüße,
Der Chronist
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Gut. Willst Du den internen ADC als Eingang und eine PWM als Ausgang
verwenden? Dann hast Du schon genug Verzerrung.
Vergiss es. Nicht auf einem AVR.
von Dave (Gast)
Angesichts des Taktes deines ATmega16 wirst du wenn du Glück hast
Stimmlagen von 20Hz bis höchstens 100Hz verzerren können. (Wer redet
schon auf diesen Frequenzen ???)
Nimm dir einen DSP. Damit wirst du dein Glück finden.
von Chronist (Gast)
Ich hatte vor den internen ADC hinter einen externen Mikrovorverstärker
(OpAmp) zu schalten und auf der Ausgangsseite eine 8bit R-2R Ladder zu
verbauen. Dahinter dann die Endstufe.
Wenn der Equalizer nicht mit dem ATmega nicht geht, dann kann man den ja
zur Not in Hardware realisieren, aber Software fände ich schöner.
Warum geht Hall nicht? Ich hatte vor einfach einen Ringpuffer anzulegen
und das gespeicherte Signal auf das Eingangssignal zu addieren. Wie
gesagt, ich habe von Audio noch nicht viel Ahnung... aber vielleicht ist
der interne PWM schon schlecht genug, um meine Zwecke zu erfüllen ;) Mal
gucken.
Lg,
Der Chronist
von Hans M. (hansilein)
So ein einfacher Hall könnte gehen, auch einen tiefpass kann man durch
gleitenden Mittelwert bauen, hochpass indem man den gleitenden
Mittelwert vom Signal abzieht.
Aber wirklich gut ist das alles nicht
von Chronist (Gast)
Es soll ja auch verzerren :D
Kann man damit auch die Stimmlage verschieben? Also nicht nur Tiefpass
sondern Transformation?
Oder sind die dafür notwendigen Signalanalysen und -synthesen zu
aufwendig um sich in Echtzeit laufen zu lassen?
Ich suche im Moment nach ähnlichen Projekten.
von Chronist (Gast)
Gibt generell ein gutes Online Tutorial zur Audiosignalverarbeitung? Ich
nichts schönes gefunden :(
von xelarep (Gast)
Ein Klassiker in Englisch wäre
http://www.dspguide.com/pdfbook.htm
Gruß,
xelarep
von Chronist (Gast)
Danke.
Werde ich auf jeden Fall einen Blick reinwerfen!
