Hallo, ich suche einen Verstärker im 300kHz-Bereich. Der Verstärker sollte von 10V-Sinus auf 25V-Sinus verstärken. Bitte um Lösung... DANKE!
Das ist Ultraschall aber noch nicht wirklich Hochfrequenz im Sinne dass Du das brauchst was man einen Hochfrequenzverstaerker nennt. Ein mittelschneller Operationsverstaerker mit Lehrbuchbeschaltung kann das. @obihörnchen zuviel davon geschnueffelt? ;)
die Ausgangsspannung von 50Vpp können nur weniger OPs, und das andere Problem: nimmt man ein Hochspannungsverstärker, dann sinkt bei den höheren Frequenzen die max. Ausgangsspannung.
Vooolta schrieb: > ich suche einen Verstärker im 300kHz-Bereich. Der Verstärker sollte von > 10V-Sinus auf 25V-Sinus verstärken. Bitte um Lösung... DANKE! Einen Impedanzwandler mit BD139 & BD140 in Collectorschaltung & einen Transformator mit entsprechendem Übersetzungsverhältnis...
Tag ! Gehts nur um Spannungsverstärkung oder auch um mehr Leistung ? Falls nur Spannungserhöhung gewünscht wird : Ferritkerntrafo Mfg, Stefan
Strom ist nicht wichtig.. einige mA... Ich suche nach möglichst einfachenen Lösung...
@Vooolta : Die einfachste und günstigste Lösung ist ein Trafo. Für den Frequenzbereich von 300 kHz eben ein Ferritkernübertrager. Da du schreibst 25 V und einige mA würd ich Kerngösse E13 vorschlagen, Kernmaterial N87. Gibts z.B. bei Bürklin. Geht aber wie gesagt nur wenn du nur die Spannung erhöhen willst ohne mehr Leistung zu beziehen. Bei Bedarf könnte ich dir so ein Teil wickeln. Grüße und gute Nacht, Stefan
Hallo ! Also fertig kaufen wird wohl nicht drin sein. Vorschlag : Kerngrösse : E 13/7/4 Kernmaterial : N87 ohne Luftspalt Primär : 50 Windungen mit 0,25 mm Kupferlackdraht Isolation : 2 Lagen Isoband Sekundär : 126 Windungen mit 0,20 mm Kupferlackdraht Isolation : 2 x Isoband Dieser Werte basieren auf einer für die Berechnung angenommenen Induktion von 50 mT und 300kHz. Hoffe ich hab mich nicht verrechnet :-) Für Ströme im mA Bereich leicht ausreichend. Es würde auch reichen wenn du beide Wicklungen mit 0,20mm Kupferlackdraht ausführst. Falls du damit nicht zurechkommt poste mal deine email adresse dann kann ich dir so ein Teil günstig besorgen. Grüße, Stefan
Hallo nochmal ! Sorry, Rechenfehler Primär ( 10 V ) : 11 Windungen Sekungär ( 25 V ) : 28 Windungen Grüße, Stefan
Also ich habe hier einen gefunden: http://www.yatego.com/rafoeg/p,4fd21a0853822,48ca7d9e8015c5_9,hochfrequenzverstaerker-hf-verstaerker vielleicht hilfe das weiter
Mit einem abgestimmten Schwingkreis auf 300 kHz gibt das dann noch ne schöne Resonanzüberhöhung.
